以深度学习为首的人工神经网络详解
神经网络是从生物领域自然的鬼斧神工中学习智慧的一种应用。人工神经网络(ANN)的发展经历的了几次高潮低谷,如今,随着数据爆发、硬件计算能力暴增、深度学习算法的优化,我们迎来了又一次的ANN雄起时代,以深度学习为首的人工神经网络,又一次走入人们的视野。
感知机模型perceptron
不再处理离散情况,而是连续的数值,学习时权值在变化,从而记忆存储学到的知识
神经元输入:类似于线性回归z =w1x1+w2x2 +⋯ +wnxn= wT・x(linear threshold unit (LTU))
神经元输出:激活函数,类似于二值分类,模拟了生物学中神经元只有激发和抑制两种状态。
神经网络
增加偏值,输出层哪个节点权重大,输出哪一个。
神经网络
采用Hebb准则,下一个权重调整方法参考当前权重和训练效果
神经网络
#一个感知机的例子import numpy as npfrom sklearn.datasets import load_irisfrom sklearn.linear_model import Perceptroniris = load_iris()X = iris.data[:, (2, 3)] # petal length, petal widthy = (iris.target == 0).astype(np.int) # Iris Setosa?per_clf = Perceptron(random_state=42)per_clf.fit(X, y)y_pred = per_clf.predict([[2, 0.5]]
之后有人提出,perceptron无法处理异或问题,但是,使用多层感知机(MLP)可以处理这个问题
def heaviside(z):   return (z >= 0).astype(z.dtype)def sigmoid(z):   return1/(1+np.exp(-z))#做了多层activation,手工配置权重def mlp_xor(x1, x2, activation=heaviside):   return activation(-activation(x1 + x2 - 1.5) + activation(x1 + x2 - 0.5) - 0.5)
如图所示,两层MLP,包含输入层,隐层,输出层。所谓的深度神经网络,就是隐层数量多一些。
神经网络
神经网络
神经网络
激活函数
以下是几个激活函数的例子,其微分如右图所示
神经网络
神经网络
step是最早提出的一种激活函数,但是它在除0外所有点的微分都是0,没有办法计算梯度
logit和双曲正切函数tanh梯度消失,数据量很大时,梯度无限趋近于0,
relu在层次很深时梯度也不为0,无限传导下去。
如何自动化学习计算权重(backpropagation)
首先正向做一个计算,根据当前输出做一个error计算,作为指导信号反向调整前一层输出权重使其落入一个合理区间,反复这样调整到第一层,每轮调整都有一个学习率,调整结束后,网络越来越合理。
step函数换成逻辑回归函数σ(z) = 1 / (1 + exp(–z)),无论x落在哪个区域,最后都有一个非0的梯度可以使用,落在(0,1)区间。
双曲正切函数The hyperbolic tangent function tanh (z) = 2σ(2z) – 1,在(-1,1)的区间。
The ReLU function ReLU (z) = max (0, z),层次很深时不会越传递越小。
多分类时,使用softmax(logistics激活函数)最为常见。
使用MLP多分类输出层为softmax,隐层倾向于使用ReLU,因为向前传递时不会有数值越来越小得不到训练的情况产生。
以mnist数据集为例
import tensorflow astf# construction phasen_inputs = 28*28 # MNIST# 隐藏层节点数目n_hidden1 = 300n_hidden2 = 100n_outputs = 10X = tf.placeholder(tf.float32, shape=(None, n_inputs), name="X")y = tf.placeholder(tf.int64, shape=(None), name="y")def neuron_layer(X, n_neurons, name, activation=None):   with tf.name_scope(name):       n_inputs = int(X.get_shape()[1])       # 标准差初始设定,研究证明设为以下结果训练更快       stddev = 2 / np.sqrt(n_inputs)       # 使用截断的正态分布,过滤掉极端的数据,做了一个初始权重矩阵,是input和neurons的全连接矩阵       init = tf.truncated_normal((n_inputs, n_neurons), stddev=stddev)       W = tf.Variable(init, name="weights")       # biases项初始化为0       b = tf.Variable(tf.zeros([n_neurons]), name="biases")       # 该层输出       z = tf.matmul(X, W) + b       # 根据activation选择激活函数       if activation=="relu":           returntf.nn.relu(z)       else:           returnzwith tf.name_scope("dnn"):# 算上输入层一共4层的dnn结构   hidden1 = neuron_layer(X, n_hidden1, "hidden1", activation="relu")   hidden2 = neuron_layer(hidden1, n_hidden2, "hidden2", activation="relu")   # 直接输出最后结果值   logits = neuron_layer(hidden2, n_outputs, "outputs")# 使用TensorFlow自带函数实现,最新修改成dense函数from tensorflow.contrib.layers import fully_connectedwith tf.name_scope("dnn"):   hidden1 = fully_connected(X, n_hidden1, scope="hidden1")   hidden2 = fully_connected(hidden1, n_hidden2, scope="hidden2")   logits = fully_connected(hidden2, n_outputs, scope="outputs", activation_fn=None)# 使用logits(网络输出)计算交叉熵,取均值为误差with tf.name_scope("loss"):     xentropy = tf.nn.sparse_softmax_cross_entropy_with_logits(labels=y, logits=logits)   loss = tf.reduce_mean(xentropy, name="loss")learning_rate = 0.01with tf.name_scope("train"):   optimizer = tf.train.GradientDescentOptimizer(learning_rate)   training_op = optimizer.minimize(loss)with tf.name_scope("eval"):   correct = tf.nn.in_top_k(logits, y, 1)   accuracy = tf.reduce_mean(tf.cast(correct, tf.float32))init = tf.global_variables_initializer()saver = tf.train.Saver()# Execution Phasefrom tensorflow.examples.tutorials.mnist import input_datamnist = input_data.read_data_sets("/tmp/data/")# 外层大循环跑400次,每个循环中小循环数据量50n_epochs = 400batch_size = 50with tf.Session() as sess:   init.run()   for epoch in range(n_epochs):       for iteration in range(mnist.train.num_examples // batch_size):           X_batch, y_batch = mnist.train.next_batch(batch_size)           sess.run(training_op, feed_dict={X: X_batch, y: y_batch})       acc_train = accuracy.eval(feed_dict={X: X_batch, y: y_batch})       acc_test = accuracy.eval(feed_dict={X: mnist.test.images,y: mnist.test.labels})        print(epoch, "Train accuracy:", acc_train, "Test accuracy:", acc_test)# 下次再跑模型时不用再次训练了save_path = saver.save(sess, "./my_model_final.ckpt")# 下次调用with tf.Session() as sess:   saver.restore(sess, "./my_model_final.ckpt") # or better, use save_path   X_new_scaled = mnist.test.images[:20]   Z = logits.eval(feed_dict={X: X_new_scaled})   y_pred = np.argmax(Z, axis=1)
超参数设置
隐层数量:一般来说单个隐层即可,对于复杂问题,由于深层模型可以实现浅层的指数级别的效果,且每层节点数不多,加至overfit就不要再加了。
每层神经元数量:以漏斗形逐层递减,输入层最多,逐渐features更少代表性更强。
激活函数选择(activation function):隐层多选择ReLU,输出层多选择softmax
