uboot常用命令总结分析
编程语言及工具
106人已加入
  U-boot发展到现在,他的命令行模式已经非常接近Linux下的shell了,在我编译的U-boot-2009.11中的命令行模式模式下支持“Tab”键的命令补全和命令的历史记录功能。而且如果你输入的命令的前几个字符和别的命令不重复,那么你就只需要打这几个字符即可,比如我想看这个U-boot的版本号,命令就是“ version”,但是在所有的命令中没有其他任何一个的命令是由“v”开头的,所以只需要输入“v”即可。
  由于U-boot支持的命令实在太多,由于开发过程的需要,有必要先把U-Boot命令的用法弄清楚。接下来,根据每一条命令的帮助信息,解释一下这些命令的功能和参数。
  进入uboot的命令行提示后,通过help指令,可以得知当前的uboot支持的所有命令
  help 指令名称,可以得知对应指令的相关帮助, 如help setenv
    u-boot的环境变量
  u-boot的环境变量用来存储一些经常使用的参数变量,uboot希望将环境变量存储在静态存储器中(如nand nor eeprom mmc)。
  其中有一些也是大家经常使用,有一些是使用人员自己定义的,更改这些名字会出现错误,下面的表中我们列出了一些常用的环境变量:
  bootdelay 执行自动启动的等候秒数
  baudrate 串口控制台的波特率
  netmask 以太网接口的掩码
  ethaddr 以太网卡的网卡物理地址
  bootfile 缺省的下载文件
  bootargs 传递给内核的启动参数
  bootcmd 自动启动时执行的命令
  serverip 服务器端的ip地址
  ipaddr 本地ip 地址
  stdin 标准输入设备
  stdout 标准输出设备
  stderr 标准出错设备
  上面这些是uboot默认存在的环境变量,uboot本身会使用这些环境变量来进行配置。我们可以自己定义一些环境变量来供我们自己uboot驱动来使用。
  Uboot环境变量的设计逻辑是在启动过程中将env从静态存储器中读出放到RAM中,之后在uboot下对env的操作(如printenv editenv setenv)都是对RAM中env的操作,只有在执行saveenv时才会将RAM中的env重新写入静态存储器中。
  这种设计逻辑可以加快对env的读写速度。
  1、bootm
  bootm [addr [arg 。。.]]
  - boot application image stored in memory
  passing arguments ‘arg 。。.’; when booting a Linux kernel,
  ‘arg’ can be the address of an initrd image
  bootm命令可以引导启动存储在内存中的程序映像。这些内存包括RAM和可以永久保存的Flash。
  第1个参数addr是程序映像的地址,这个程序映像必须转换成U-Boot的格式。
  第2个参数对于引导Linux内核有用,通常作为U-Boot格式的RAMDISK映像存储地址;也可以是传递给Linux内核的参数(缺省情况下传递bootargs环境变量给内核)。
  2、bootp
  bootp [loadAddress] [bootfilename]
  bootp命令通过bootp请求,要求DHCP服务器分配IP地址,然后通过TFTP协议下载指定的文件到内存。
  第1个参数是下载文件存放的内存地址。
  第2个参数是要下载的文件名称,这个文件应该在开发主机上准备好。
  3、cmp
  cmp [.b, .w, .l] addr1 addr2 count
  - compare memory
  cmp命令可以比较2块内存中的内容。.b以字节为单位;.w以字为单位;.l以长字为单位。注意:cmp.b中间不能保留空格,需要连续敲入命令。
  第1个参数addr1是第一块内存的起始地址。
  第2个参数addr2是第二块内存的起始地址。
  第3个参数count是要比较的数目,单位按照字节、字或者长字。
  4、cp
  cp [.b, .w, .l] source target count
  - copy memory
  cp命令可以在内存中复制数据块,包括对Flash的读写操作。
  第1个参数source是要复制的数据块起始地址。
  第2个参数target是数据块要复制到的地址。这个地址如果在Flash中,那么会直接调用写Flash的函数操作。所以U-Boot写Flash就使用这个命令,当然需要先把对应Flash区域擦干净。
  第3个参数count是要复制的数目,根据cp.b cp.w cp.l分别以字节、字、长字为单位。
  5、crc32
  crc32 address count [addr]
  - compute CRC32 checksum [save at addr]
  crc32命令可以计算存储数据的校验和。
  第1个参数address是需要校验的数据起始地址。
  第2个参数count是要校验的数据字节数。
  第3个参数addr用来指定保存结果的地址。
  6、echo
  echo [args.。]
  - echo args to console; c suppresses newline
  echo命令回显参数。
  7、erase
  erase start end
  - erase FLASH from addr ‘start’ to addr ‘end’
  erase N:SF[-SL]
  - erase sectors SF-SL in FLASH bank # N
  erase bank N
  - erase FLASH bank # N
  erase all
  - erase all FLASH banks
  erase命令可以擦Flash。
  参数必须指定Flash擦除的范围。
  按照起始地址和结束地址,start必须是擦除块的起始地址;end必须是擦除末尾块的结束地址。这种方式最常用。举例说明:擦除0x20000 – 0x3ffff区域命令为erase 20000 3ffff。
  按照组和扇区,N表示Flash的组号,SF表示擦除起始扇区号,SL表示擦除结束扇区号。另外,还可以擦除整个组,擦除组号为N的整个Flash组。擦除全部Flash只要给出一个all的参数即可。
  8、flinfo
  flinfo
  - print information for all FLASH memory banks
  flinfo N
  - print information for FLASH memory bank # N
  flinfo命令打印全部Flash组的信息,也可以只打印其中某个组。一般嵌入式系统的Flash只有一个组。
  9、go
  go addr [arg 。。.]
  - start application at address ‘addr’
  passing ‘arg’ as arguments
  go命令可以执行应用程序。
  第1个参数是要执行程序的入口地址。
  第2个可选参数是传递给程序的参数,可以不用。
  10、minfo
  iminfo addr [addr 。。.]
  - print header information for application image starting at
  address ‘addr’ in memory; this includes verification of the
  image contents (magic number, header and payload checksums)
  iminfo可以打印程序映像的开头信息,包含了映像内容的校验(序列号、头和校验和)。
  第1个参数指定映像的起始地址。
  可选的参数是指定更多的映像地址。
  11、loadb
  loadb [ off ] [ baud ]
  - load binary file over serial line with offset ‘off’ and baudrate ‘baud’
  loadb命令可以通过串口线下载二进制格式文件。
  12、loads
  loads [ off ]
  - load S-Record file over serial line with offset ‘off’
  loads命令可以通过串口线下载S-Record格式文件。
  13、mw
  mw [.b, .w, .l] address value [count]
  - write memory
  mw命令可以按照字节、字、长字写内存,.b .w .l的用法与cp命令相同。
  第1个参数address是要写的内存地址。
  第2个参数value是要写的值。
  第3个可选参数count是要写单位值的数目。
  14、nfs
  nfs [loadAddress] [host ip addr:bootfilename]
  nfs命令可以使用NFS网络协议通过网络启动映像。
  15、nm
  nm [.b, .w, .l] address
  - memory modify, read and keep address
  nm命令可以修改内存,可以按照字节、字、长字操作。
  参数address是要读出并且修改的内存地址。
  16、printenv
  printenv
  - print values of all environment variables
  printenv name 。。.
  - print value of environment variable ‘name’
  printenv命令打印环境变量。
  可以打印全部环境变量,也可以只打印参数中列出的环境变量。
  17、protect
  protect on start end
  - protect Flash from addr ‘start’ to addr ‘end’
  protect on N:SF[-SL]
  - protect sectors SF-SL in Flash bank # N
  protect on bank N
  - protect Flash bank # N
  protect on all
  - protect all Flash banks
  protect off start end
  - make Flash from addr ‘start’ to addr ‘end’ writable
  protect off N:SF[-SL]
  - make sectors SF-SL writable in Flash bank # N
  protect off bank N
  - make Flash bank # N writable
  protect off all
  - make all Flash banks writable
  protect命令是对Flash写保护的操作,可以使能和解除写保护。
  第1个参数on代表使能写保护;off代表解除写保护。
  第2、3参数是指定Flash写保护操作范围,跟擦除的方式相同。
  18、rarpboot
  rarpboot [loadAddress] [bootfilename]
  rarboot命令可以使用TFTP协议通过网络启动映像。也就是把指定的文件下载到指定地址,然后执行。
  第1个参数是映像文件下载到的内存地址。
  第2个参数是要下载执行的映像文件。
  19、run
  run var [。。.]
  - run the commands in the environment variable(s) ‘var’
  run命令可以执行环境变量中的命令,后面参数可以跟几个环境变量名。
  20、setenv
  setenv name value 。。.
  - set environment variable ‘name’ to ‘value 。。.’
  setenv name
  - delete environment variable ‘name’
  setenv命令可以设置环境变量。
  第1个参数是环境变量的名称。
  第2个参数是要设置的值,如果没有第2个参数,表示删除这个环境变量。
  21、sleep
  sleep N
  - delay execution for N seconds (N is _decimal_ !!!)
  sleep命令可以延迟N秒钟执行,N为十进制数。
  22、tftpboot
  tftpboot [loadAddress] [bootfilename]
  tftpboot命令可以使用TFTP协议通过网络下载文件。按照二进制文件格式下载。另外使用这个命令,必须配置好相关的环境变量。例如serverip和ipaddr。
  第1个参数loadAddress是下载到的内存地址。
  第2个参数是要下载的文件名称,必须放在TFTP服务器相应的目录下。
  这些U-Boot命令为嵌入式系统提供了丰富的开发和调试功能。在Linux内核启动和调试过程中,都可以用到U-Boot的命令。但是一般情况下,不需要使用全部命令。比如已经支持以太网接口,可以通过tftpboot命令来下载文件,那么还有必要使用串口下载的loadb吗?反过来,如果开发板需要特殊的调试功能,也可以添加新的命令。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Uboot
