率衰减器的相关参数及用途介绍
RF/无线
1851人已加入
衰减器是一种能量消耗元件,功率消耗后变成热量。可以想象,材料结构确定后,衰减器的功率容量就确定了。如果让衰减器承受的功率超过这个极限值,衰减器就会被烧毁。设计和使用时,必须明确功率容量。
 回拨损耗:
回拨损耗就是衰减器的驻波比,要求衰减器两端的输入输出驻波比应尽可能小。我们希望的衰减器是一个功率消耗元件,不能对两端电路有影响,也就是说,与两端电路都是匹配的。设计衰减器时要考虑这一因素。
3、功率衰减器的相关参数:
1)衰减: 用于描述传输过程中从一端到另一端的信号减少的量值。可用倍数或分贝数来表达。
2)VSWR: 等于特性阻抗与连接在传输线输出端的负载阻抗的比值。
3)最大平均功率: 在衰减器输出端接特性阻抗时,在指定的最高工作温度上可长期加到衰减器输入端的最大功率。当工作温度降至20ºC,输入功率降到10mW时,衰减器的其它指标不应该发生变化。
4)插入损耗的功率系数: 当输入功率从10mW到额定功率时,插入损耗的变化值(dB)。
5)最大峰值功率: 在衰减器输出端接特性阻抗时,在指定的最高工作温度上,在指定的时间内,加到衰减器输入端的5ms脉冲宽度最大峰值功率。当工作温度降至20ºC,输入功率降到10mW时,衰减器的其它指标不应该发生变化。
6)温度系数: 在最大工作温度范围内插入损耗的最大变化,用dB/ºC表示。
7)冲击和振动: 衰减器必须承受三个方向的冲击和振动试验。
8)插入损耗的频率响应: 在20ºC时,整个频率范围内损耗值的变化量(dB)。
9)工作温度上限: 衰减器工作在最大输入功率时的最高温度(ºC)。
10)标称插入损耗的偏差:在20ºC,输入功率10mW时测得的插入损耗和标称值的偏差。
11)接头寿命: 正常连接/断开的次数;在规定的寿命内所有的电气和机械指标应该满足指标要求。
12)互调失真:互调失真由杂散信号组成,它是由于器件中的非线性因素而产生的。尤其需要关注的是三阶互调失真,因为三阶互调产物最大而且不可被滤除。三阶互调电平的测试方法是将二个等幅的纯净信号(f1和f2)注入到被测器件中,三阶互调将出现在输出频谱的2f1-f2和2f2-f1处。三阶互调产物由相对于f1或f2的大小来定义,由-dBc来表示。
4、功率衰减器的主要用途:
1) 控制功率电平:在微波超外差接收机中对本振输出功率进行控制,获得最佳噪声系数和变频损耗,达到最佳接收效果。在微波接收机中,实现自动增益控制,改善动态范围。
2) 去耦元件:作为振荡器与负载之间的去耦合元件。
3) 相对标准:作为比较功率电平的相对标准。
4) 用于雷达抗干扰中的跳变衰减器:是一种衰减量能突变的可变衰减器,平时不引入衰减,遇到外界干扰时,突然加大衰减。
从微波网络观点看,衰减器是一个二端口有耗微波网络。它属于通过型微波元件。
