RFID在现代化奶牛场中的应用案例分析
RF/无线
1851人已加入
  无线射频识别技术(RFID)是一种非接触的自动识别技术,其基本原理是利用射频信号和空间耦合(电耦合或电磁耦合)的传输特性实现对物体的自动识别。射频识别系统一般南2个部分构成,即电子标签(应答器Tag)和阅读器(读头Reader)。在RFID的实际应用中,电子标签附着在被识别物体的表面或嵌入其内部,当带有电子标签的被识别物体通过阅读器的可识读范围时,阅读器自动以无接触的方式将电子标签的约定识别信息取出来,从而实现自动识别物体或自动收集物体标志信息的功能。
  1 RFID在现代化奶牛场中的应用在饲养规模较大、饲养水平较高、个体生产能力较高的奶牛场中,对奶牛的常规手工标记与肉眼识别区分,工作难度大、分辨效率低、错误率高,很难准确全面的掌握奶牛群体的生产水平和个体状态,已不能满足现代化牛场管理的要求。RFID作为一种全新的非接触的快速自动识别技术,正在被越来越广泛地应用于现代化、规模化养殖产业巾。该技术可以应用在奶牛饲养生产中的诸多方面,包括牛只日粮自动配给、牛奶产量统计分析,奶牛个体识别、疫病监测防控、产品质量控制及动物溯源追踪等等。
  1.1 个体精确电子档案区别于传统的奶牛卡片和纸制档案,针对奶牛设计的电子标识中存储了奶牛的各种基本信息,并有一个严格按国际标准化组织(ISO)编码标准编制的16位号码,当奶牛初生时电子标识就被固定于动物体上,电子标识一次性使用、统一编号、号码唯一。从此亥4起该电子标识就将陪伴其一生,从而做到全球唯一,实现100的一畜一标。电子标识通常设计并封装成注射植入型、耳挂型、瘤胃型和脚环型等多种形式。在实际应用中,通过配套软件管理程序,还可以将各种动态资料对应储存,并实时更新,形成奶牛个体的动态数据库。
  1.2 实时监控与数据采集应用无线射频技术,可以对奶牛群体进行实时的状态监控,并及时准确的采集电子标识记录下的各种数据信息。无线射频系统可以动态识别、记录牛只的体重、采食量、运动量等数据,结合各养殖模块其它传感器传输记录牛只体况、牛场环境温度、湿度,在计算机终端对牛只状况进行动态监控,一旦系统采集的数据超出计算机中设定健康预警界限,管理系统均能自动识别出来,并及时地反馈,为管理者判断牛只的生理状态,调整饲料结构和供给数量,制定处理方案提供参考数据。
  1.3 搭载模块进行辅助饲养管理无线射频系统可以作为信息平台搭载诸多辅助饲养模块。通过电子标识上的运动计步器记载奶牛的运动量,结合数据库中的累计数据和标准参数判断奶牛的缝康状况和发情鉴定;搭载精密喂养模块,对处于不同生长阶段、当日奶产量不同的奶牛,在计算机系统中综合训‘算出最佳的精料补给量,反馈给精密饲养系统进行精密补料,以达到不同奶牛个体不同饲养的目的;搭载牛奶分析检测模块,可以对每头产奶牛的牛奶产量、产奶效率、牛奶成分等数据进行监测分析并记录比对,及时掌握奶牛的乳房健康状态,饲料配方是否科学完善;搭载挤奶站台监控模块,可以记录进入挤奶厅的每个班次,每头奶牛的挤奶时间,挤奶状态,设备状态,管理者可以从中发现挤奶工人在挤奶过程中的规范性与熟练程度,挤奶丁人也可以在挤奶过程中将发现的问题用预先设定的数字语言输入系统反馈给管理者。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • RFID
