输入阻抗怎么测(输入阻抗测试步骤教程)
模拟技术
2439人已加入
  输入阻抗(input impedance)是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则输入阻抗Rin就是U/I。你可以把输入端想象成一个电阻的两端,这个电阻的阻值,就是输入阻抗。
  应用分析
  输入阻抗跟一个普通的电抗元件没什么两样,它反映了对电流阻碍作用的大小。对于电压驱动的电路,输入阻抗越大,则对电压源的负载就越轻,因而就越容易驱动,也不会对信号源有影响;而对于电流驱动型的电路,输入阻抗越小,则对电流源的负载就越轻。因此,我们可以这样认为:如果是用电压源来驱动的,则输入阻抗越大越好;如果是用电流源来驱动的,则阻抗越小越好(注:只适合于低频电路,在高频电路中,还要考虑阻抗匹配问题。另外如果要获取最大输出功率时,也要考虑阻抗匹配问题。
  四端网络、传输线、电子电路等的输入端口所呈现的阻抗。实质上是个等效阻抗。只有确定了输入阻抗,才能进行阻抗匹配,从信号源、传感器等获取输入信号。阻抗是电路或设备对交流电流的阻力,输入阻抗是在入口处测得的阻抗。高输入阻抗能够减小电路连接时信号的变化,因而也是最理想的。在给定电压下最小的阻抗就是最小输入阻抗。作为输入电流的替代或补充,它确定输入功率要求。
  天线的输入阻抗定义为输入端电压和电流之比,随着天线长度及工作频率不同而发生变化。其值表征了天线与发射机或接收机的匹配状况,体现了辐射波与导行波之间能量转换的好坏。
  输入阻抗怎么测
  阻抗有多种,比较复杂,一般芯片的输入、输出阻抗都是非线性的。同时输入阻抗还是衡量一个放大器对信号源影响的指标,下面小编根据自己的知识给大家介绍一下基本的输入阻抗测试办法,供同学们参考。
  测芯片的输入阻抗:
  准备的工具:近似理想状态的电压源、万用表,待测芯片CD4052
  准备的材料:可变电阻(一般芯片可变电阻选用50K的多圈电位器)
  将电压源与电阻串接后接入芯片的输入端,如下图所示
  输入阻抗
  将电压源输出电压调整到芯片的工作电压,这个电压值根据芯片工作电压来定。如下图所示,本文调到12V!
  输入阻抗
  调整多圈电位器,使芯片输入端的电压为电压源电压的50%,本例就调到6V。具体方法,如第二步图先将表正极接在A点测输入信号电源,再将表正极接B点测芯片输入端的电压。
  输入阻抗
  断电后测量此时接入电路中多圈电位器的阻值既是芯片的输入阻抗!这种方法叫半电压法!
  最后说一下测量原理,就是利用了欧姆定律,当芯片内阻和串接的电位器阻值一样时,电位和内阻的两端电压也一样。如下图所示,Ri=RP
  输入阻抗
  注意:理想电压源是不存在的,所以测试结果有一定的误差!这个误差在芯片参数中是可以接受的范围内。同理也可以测试输出阻抗
