桥堆电路图_桥堆电路图怎么看
二极管
173人已加入
  桥堆是一种电子元件,内部由多个二极管组成。主要作用是整流,调整电流方向。用桥堆整流是比较好的,首先是很方便,而且它内部的四个管子一般是挑选配对的,所以其性能较接近,还有就是大功率的整流时,桥堆上都可以装散热块,使工作时性能更稳定,当然使用场合不同也要选择不同的桥堆,不能只看耐压是否够,比如高频特性等。
  外形特征和电路符号
  1、桥堆外形特征解说:
  (1)桥堆的外形有许多种。
  (2)桥堆的体积大小不一,一般情况下,整流电流大的桥堆其体积大。
  (3)全桥堆共有四根引脚,这四根引脚除标有““”符号的两根引脚之间可以互换使用外,其他引脚之间不能互换使用。
  (4)桥堆的各引脚旁均有标记,但这些标记不一定是标在桥堆的顶部,也可以标在侧面的引脚旁。在其他电子元器件中,像桥堆这样的引脚标记方法是没有的。所以在电路中能很容易识别桥堆。桥堆主要用于电源电路中。
  桥堆电路符号识图解说:
  图2是桥堆、半桥堆的电路符号,半桥堆是由两只二极管组成的器件。
  图2(a)所示是桥堆的电路符号;图2(b)所示是桥堆是电路符号的简化形式;图2(c)和图2(d)所示是两种半桥堆的电路符号,它们内部的二极管连接方式不同;一个是两只二极管的正极相连;另一个是两只二极管的负极相连。
  图中““”是交流电压输入引脚,每个桥堆或半桥堆各有两个交流电压输入引脚,这两个引脚没有极性之分。
  图中“+”是正极直流电压输出引脚,“-”是负极性直流电压输出引脚。
  桥堆特点解说:
  (1)整流电路中采用桥堆后,电路的结构得到明显简化,电路中有一个元器件(桥堆)构成整流电路,而不是多只二极管构成整流电路。
  (2)电路分析比较简单,在了解桥堆及半桥堆内部结构和工作原理的情况下,电路工作原理分析得到大大大简化。但是,对于初学者来说,如果不能掌握桥堆及半桥堆的内部结构及电路工作原理,电路分析、故障检修就难度较大。所以,掌握桥堆及半桥堆的内部结构及电路工作原理是识图和检修的基础。
  桥堆内部结构及直流输出电压极性说明
  桥堆通常用来构成桥式整流电路。它的两个引脚作为交流电压输入端,即标有“~”符号的两个引脚。如表1所示是输出电压极性识别方法说明。 表1 输出电压极性识别方法说明
  半桥堆可以构成全波整流电路,两种不同的半桥堆分别可以构成输出正极性电压的全波整流电路和输出负极性电压的全波整流电路。两个不同极性的半桥堆合起来构成一个桥堆,作为桥式整流电路。
  桥堆参数和引脚识别方法说明
  桥堆外壳上各引脚对应位置上标有“~”、“-”、“+”标记,这些标记与电路图中标记是一致的,以此可以分辨出各引脚。
  桥堆的外壳上通常标出QL-×A,其中QL表示是桥堆,×A表示工作电流。例如,某桥堆上标出QL- 3A,这表示它是工作电流为3A的桥堆。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
