基站天馈线的测试具体步骤解析
RF/无线
1851人已加入
基站天馈线的测试,首先是确定被测天馈线的频段,在仪表中选择设置对应的频段。然后进行该频段的校准。校准完毕,即可对被测天馈线进行测试,包括匹配测试(回波损耗)和故障定位。
天线测试仪对天馈线测试主要通过仪表前面板的四个功能键来完成,即Mode模式键、Config配置键、Calibrate校准键和Marker标记键,其它辅助键有数字键和左右移动键。
开机——频段或距离设置——校准——测试——数据分析——打印
具体步骤:
1开机前检查
1.1首先检查仪表是否完好,然后检查校验器、短跳线和电源线是否齐备。
1.2 如有不齐备,应及时反馈给主管或公司,以协助解决。
2对频率范围进行设定
2.1仪表开机以后,首先按Mode键。
2.2选择匹配测试测驻波:按Measure Match 测量匹配键,显示主菜单模式。
2.3在匹配测试状态下,按Config键,仪表左侧菜单显示如下:
Config →Freq频率
Scale标尺
Limit line门限显示线
这时,进入Freq子菜单,开始对所用频率进行设置。
2.4 GSM900设置:START 端输入890按确定键,通过向右键选择STOP端,输入960后按确定键。
2.5 DCS1800设置:START 端输入1710按确定键,通过向右键选择STOP端,输入1880后按确定键。
2.6 CDMA800设置:START 端输入824按确定键,通过向右键选择STOP端,输入880后按确定键。
3仪表的校准
3.1对仪表进行校准,按Calibrate键,仪表左侧菜单显示如下:
Calibrate → Open开路
Short短路
Load负载
3.2首先接开路器按Open,进行开路校准,待DONE 出现表示开路校准完成。
3.3然后接短路器按Short,进行短路校准,待DONE 出现表示短路校准完成。
3.4接着接负载按Load,进行负载校准,待DONE 出现表示负载校准完成。
3.5完成以后按Cal Done 校准完成。
4 驻波比测试
4.1在测试驻波前,一定要先设定电缆类型。(具体设置方法参照故障定位中电缆类型设置)
4.2 选择MODE键,进入SELECT MODE(选择模式状态)。
4.3 接着选择MEASURE MATCH键,进入MEASURE MATCH MODE(测试匹配状态)
4.4在测试过程中,要对驻波曲线进行分析、比较,这时可利用Marker键,按Marker键,仪表左侧菜单显示:
Marker→M1标记1
M2标记2
△M相对标记
打开标记M1(并激活)并按ESC键返回。
4.5 按AUTOSCALE(自动测试)键,在仪表屏幕上会出现驻波曲线图。利用左右移动键,对M1进行移动。向上箭头表示该驻波最大值,向下箭头表示改驻波的最小值。
5 故障定位测试
5.1 选择故障定位测试:按Fault Location按纽进入。
5.2 在故障定位状态下,按Config 键,仪表左侧菜单显示如下:
Config → Distance距离
Scale标尺
Limit Line门限显示线
Cbl Type电缆类型
5.3进入Distance 子菜单,对距离进行设定。在START 端输入数字后按确定键,通过向右键选择STOP端,输入数字后按确定键
5.5进入Scale标尺子菜单,对驻波值进行设定。在Min 端输入数字后按确定键,通过向右键选择Max端,输入数字后按确定键
5.6进入Limit Line门限显示线标尺子菜单,在Limit line 端输入1.40,然后按确定键。
5.7进入Cbl Type电缆类型子菜单,对所测电缆进行设定。可以对VEL.Prop(速率)进行设定 。也可以选择CABLE LIST(电缆列表)项来选择。视现场情况而定。
5.7 以上设置完成后,按ESC键退出。
6 测试完毕后,要及时关闭仪表。然后检查附件内容是否完备,以免遗失器件。
7 备注
GSM900频段:890—960MHZ
GSM1800频段:1710-1880MHZ
CDMA800频段:824—880MHZ
7.1 仪表每次重新开机后,一定对仪表进行校准。
7.2 仪表频段改变之后,也要重新校准。
7.3 测驻波时,接头用力要适当,以免对仪表本身造成损伤。
7.4 在测试时,要正确设置天馈线的类型,以使数据准确。
7.5 在仪表校正时,严格按照开路、短路和负载进行校正。顺序不能颠倒。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 基站
