七种电压互感器分类方式
RF/无线
1854人已加入
按用途分
测量用电压互感器(或电压互感器的测量绕组。在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电压信息。
保护用电压互感器(或电压互感器的保护绕组。在电网故障状态下,向继电保护等装置提供电网故障电压信息。
按绝缘介质分
干式电压互感器。由普通绝缘材料浸渍绝缘漆作为绝缘,多用在及以下低电压等级。
浇注绝缘电压互感器。由环氧树脂或其他树脂混合材料浇注成型,多用在及以下电压等级。
油浸式电压互感器。由绝缘纸和绝缘油作为绝缘,是我国最常见的结构型式,常用于及以下电压等级。
气体绝缘电压互感器。由气体作主绝缘,多用在较高电压等级。
通常专供测量用的低电压互感器是干式,高压或超高压密封式气体绝缘(如六氟化硫)互感器也是干式。浇注式适用于35kV及以下的电压互感器,35kV以上的产品均为油浸式。
按相数分
绝大多数产品是单相的,因为电压互感器容量小,器身体积不大,三相高压套管间的内外绝缘要求难以满足,所以只有3-15kV的产品有时采用三相结构。
按电压变换原理分
电磁式电压互感器。根据电磁感应原理变换电压,原理与基本结构和变压器完全相似,我国多在及以下电压等级采用。
电容式电压互感器。由电容分压器、补偿电抗器、中间变压器、阻尼器及载波装置防护间隙等组成,用在中性点接地系统里作电压测量、功率测量、继电防护及载波通讯用。
光电式电压互感器。通过光电变换原理以实现电压变换,目前还在研制中。
按使用条件分
户内型电压互感器。安装在室内配电装置中,一般用在及以下电压等级。
户外型电压互感器。安装在户外配电装置中,多用在及以上电压等级。
按一次绕组对地运行状态分
一次绕组接地的电压互感器。单相电压互感器一次绕组的末端或三相电压互感器一次绕组的中性点直接接地。
一次绕组不接地的电压互感器。单相电压互感器一次绕组两端子对地都是绝缘的;三相电压互感器一次绕组的各部分,包括接线端子对地都是绝缘的,而且绝缘水平与额定绝缘水平一致。
按磁路结构分
单级式电压互感器。一次绕组和二次绕组(根据需要可设多个二次绕组同绕在一个铁芯上,铁芯为地电位。我国在及以下电压等级均用单级式。
串级式电压互感器。一次绕组分成几个匝数相同的单元串接在相与地之间,每一单元有各自独立的铁芯,具有多个铁芯,且铁芯带有高电压,二次绕组(根据需要可设多个二次绕组处在最末一个与地连接的单元。我国目前在电压等级常用此种结构型式。
组合式互感器    由电压互感器和电流互感器组合并形成一体的互感器称为组合式互感器,也有把与组合电器配套生产的互感器称为组合式互感器。
