VNN及其安装设置简介
RF/无线
1854人已加入
电视局域网广播技术已经比较成熟,因为受 到本地局域网网关和防火墙等种种限制,使得广域网卫星电视直播难以实现。因此在广域网中如何共享接卫星电视,是卫视接收的一个新思路。本文利用VNN虚拟网技术,比较好的实现了广域网卫星电视直播。我国是经济不发达的国家,特别在西部地区教育资源相对匮乏,利用直播卫星开展远程教育,在投资较少的情况下共享师资资源,充分发挥发达城市资源优势。
VNN简介及安装设置
VNN(VIRTUAL NATIVE NETWORK)是一款能够在物理网络的基础上建立虚拟网络的软件,我们可以将它看成无服务器VPN和带P2P功能的SOFTETHER。下载VNN 3.00.22.01后,(以XP系统安装为例),双击运行安装文件夹中的“SETUP.EXE”默认安装即可。启动VNN软件后,在“普通用户组”注册一个新帐号,如:gans1.user.vnn.cn和gans2.user.vnn.cn。注册成功登录后,登录VNN软件主界面,上方将显示你的VNN账号、登录信息以及登录后所获得的IP地址。
登录后就相当你的计算机于接入了VNN这个无限大的虚拟网卡,就是你接入网络的网卡,而此处的IP地址就是你在这个网络中的IP地址。启动VNN后,在软件的上方的工具栏设置启动方式、热键。可以根据需要添加密友名单、黑白名单、广播名单等,在高级设置里做端口设置、更新设置、通讯数据的校验和加密方式等个性化设置,加强本机的安全性。
广域网卫星接收
1、接收原理
本文利用VNN在计算机XP系统中虚拟一个网络地址。在卫星接收服务端将软件DVB DREAM的局域网共享的客户端设置为接收方的虚拟网地址,对这个接收方的虚拟网地址进行直播。然后,在接收方安装VLC MEDIA PLAYER网络播放器,设置本地的虚拟网地址为网络播放源,接收来看卫星接收主机的直播,实现广域网接收卫星电视。
同样,要做局域网直播,只需将卫星接收服务端的DVB DREAM软件客户端地址,设置为接收端的局域网地址。在接收端的VLC MEDIA PLAYER播放器中设置好局域网本地地址,就可以播放与现场卫星电视质量相同的电视节目。
2、卫星接收服务端设置
以接收138度的亚太五号为例,装好高频头和天线,在卫星接收服务端的计算机上,按照要求安装1020汉卡及相应的驱动程序和DVB DREAM接收软件。以接收国内的12538V41250这一组免费节目为例,最好先用免费接收机调节卫星信号强度,然后连接到1020汉卡的天线输入端。在DVB DREAM软件中,设置卫星天线转发器,在频道选项中输入12538V41250扫描卫星信号,再根据自己计算机的显卡和声卡设置好解码器,直到不出现警告正常接收为止。
先用账号gans1.user.vnn.cn登录VNN,打开服务端的DVB DREAM软件,在选项-程序设置、局域网共享-客户端中,将共客户端的IP地址,设置为准备要直播的地址,即对方的直播接收端的VNN虚拟网地址,端口只要与计算机正在使用的端口不冲突就可以,例如选用2001。然后勾选激活确定,再次打开后可以看到ACTIVITY的进度条,表明软件开始传输数据流。
3、卫星直播端设置
在直播接收端,也下载安装VNN3.00.22.01,并用账号gans2.user.vnn.cn登陆VNN,下载安装VLC MEDIA PLAYER播放器,在媒体-OPEN NETWORK STREAM-网络中设置协议为UDP,地址设置为本机的VNN虚拟网地址,端口必须也是2001。按下播放按键,缓冲一段时间后即可出现对方的卫星电视节目。
由于局域网内都划分了几个子网,所以利用VNN虚拟网可以跨越不同子网做卫星网络直播。例如:在装有卫星卡的卫星接收服务端192,168.1.19上直播,既可以在图书馆报告厅192.168.2.68上直播卫星讲座,也可以在图书馆电子教室的192.168.3.121上播放卫星电视。
4、接收说明
用DVB DREAM和VLC MEDIA PLAYER设置简单,稳定性好,但是客户端无法换台,只能共同接收相同节目。而且当卫星电视服务端换台后,直播接收端需要按下停止按钮,在不关闭播放器的情况下,重新再次按播放键,即可再次接收服务端的卫星电视。
想要让这个网络中所有的计算机都能接收卫星电视,就要将IP地址设置成***.***.***.255的广播地址,只要客户的IP地址是***.***.***.255的计算机,都可以接收到服务端直播卫星信号。不过采用该方法对服务端电脑硬盘性能以及网络传输带宽要求很高,因为这要给该子网内每一个IP地址发送一条数据流,网络环境和计算机硬件较差时,几乎无法播放。
结语
随着卫星电视直播技术逐步成熟,使得部分安装卫星接收设备的图书馆,开始尝试网络播放卫星电视。鉴于国家对卫星电视的限制,图书馆需要通过报告厅或者电子教室,用大屏幕投影集体收看卫星电视节目。这种根据需要,异地、多点、灵活的卫星网络直播服务,为读者提供了一个区别于网吧的全新业务。网络播放卫星电视,有效扩大了图书馆的社会影响,增加读者流量。同时还可以开展远程教育,满足各阶层群体的不同学习和培训需求,带来明显的社会效益和经济效益。
当然,不论是广域网或者局域网卫星直播接收,还是要受到网络环境和各种硬件条件的制约。但是,随着计算机技术的发展,网络速度不断提高,网络环境和各种硬件设备的改善,相信卫星网络直播会得到更加广泛的推广应用。
