LT3755/LT3755-1 pdf datasheet
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:664 | 2008-08-04
fansz
分享资料个
LT®3755 和 LT3755-1 是 DC/DC 控制器,专为充当一个用于驱动高电流 LED 的恒定电流源而设计。它们从一个内部已调 7V 电源来驱动一个低压侧外部 N 沟道功率 MOSFET。固定频率、电流模式架构在一个很宽的电源和输出电压范围内实现了稳定的操作。一个参考于地的电压 FB 引脚用作多个 LED 保护功能电路的输入,而且还使得转换器能够起一个恒定电压源的作用。一个频率调节引脚允许用户在 100kHz 至 1MHz 的范围内设置频率,旨在优化效率、性能或外部元件尺寸。
LT3755/LT3755-1 在 LED 串的高压侧检测输出电流。高压侧电流检测是用于驱动LED 最灵活的方案,允许采用升压、降压模式或降压-升压模式配置。PWM 输入提供了高达 3000:1 的 LED 调光比,而 CTRL 输入则提供了额外的模拟调光能力。这两款器件均采用 16 引脚 (3mm x 3mm) QFN 封装。
评论(1)
发评论
2011-05-19
0 回复 举报
buhao 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
