十个临时用电的安全管理措施分享
临时用电是建设施工安全管理的重要环节,也是事故高发领域之一。做好临时用电的安全管理,对于建设施工领域压减安全事故十分必要。
施工单位的自备电源不得接入公用电网。
临时用电安全技术措施
临时用电工程专用的电源中性点直接接地的(220V/380V)三相四线制低压电力系统,必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)规定。
临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用,所用电气元件应符合国家、行业规范标准要求;临时用电电源施工、安装应严格执行电气施工安装规范,并接地良好。
1
在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路应达到相应防爆等级要求,并采用相应的防爆安全措施。
2
临时用电的电气设备的接地和保护安装符合规范的要求,保护零线(PE线)采用绝缘导线,最小截面积符合要求,严禁装设开关或熔断器;工作零线(N线)必须通过漏电保护器,通过漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接。
3
临时用电线路及设备的绝缘应良好。
4
临时用电的电源线必须采用橡胶护套绝缘电缆。
5
临时用电架空线应采用绝缘铜芯线,设在专用电杆上,严禁设在树木和脚手架上。架空线最大弧垂与地面距离,在施工现场不小于2.5 m,穿越机动车道不小于5 m。
6
对需要埋地敷设的电缆线路应设“走向标志”和“安全标志”。电缆埋地深度不应小于0.7 m,穿越公路时应加设防护套管。
7
现场临时用电配电盘、箱应有编号和防雨措施,离地距离不少于30 cm;盘、箱、门牢靠关闭。
8
在开关上接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应断电上锁并加挂安全警示标牌。
9
照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器,一、二次均应装熔断器,行灯电压不应超过36V,在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备作业装设的临时照明行灯电压不应超过12 V。
10
临时用电线路的漏电保护器的选型和安装必须符合《剩余电流动作保护器的一般要求》(GB6829)和《漏电保护器安装和运行的要求》(GB13955)的规定。临时用电设施应做到“一机一闸一保护”,开关箱和移动式、手持式电动工具安装符合规范要求的漏电保护器。
