未来可穿戴电子产品的基础:纺织生物电池
宾厄姆顿大学的研究人员已经开发出一种纺织生物电池,可以作为未来可穿戴电子产品的基础。由宾厄姆顿大学电气与计算机科学助理教授Seokheun Choi领导的研究人员开发了柔性电池,据说与他之前的纸基微生物燃料电池相比,其能产生的功率更大。
即使经过反复的扭转和拉伸循环,织物基电池仍具有稳定的发电能力。微生物燃料电池被一些人认为是可穿戴设备的最佳电源,因为微生物细胞可以作为生物催化剂,提供稳定的酶促反应和较长的使用寿命。即使从人类身体产生的汗水也可以作为支持细菌活力的潜在燃料。
Choi表示,未来对于灵活和可伸缩的电子设备有一个明确和迫切的需求,因其可以很容易地与各种各样的环境集成以收集实时信息。他补充说,这样的电子设备,即使是在复杂曲线形状的基质上使用时,也必须可靠地进行。
可穿戴设备研发还处于初级阶段,但很容易看出这种性质的电池是如何有益的。例如,Levi's Commuter Trucker智能夹克利用可拆卸的“卡扣”来驱动夹克的高级功能。想象一下,如果将其电源直接编织到服装中,那么这样的可穿戴设备会有多好。
