pcie和ssd的区别介绍_哪个好
硬盘
2人已加入
  2015年很多厂家都相继推出了M.2接口的SSD。而M.2 SSD 又分为SATA和PCI-E两种,虽说长得一模一样但是性能却是差之千里。而且有些主板的M.2接口不一定对其支持,所以买错的话,会造成很大麻烦。
  如果你对电脑硬件稍微有些了解,想必你也会经常听说SSD好,组装主机、选择笔记本就要挑有SSD的产品。可不说不知道,其实我们日常见到的笔记本固态硬盘也有不同的接口(常见接口有SATA、mSATA和M.2)和总线标准(常见总线标准有SATA和PCIE),它们之间的性能差别也比较大。
  简单来说,不同的总线决定了不同的硬盘速度,不同的接口对应不同的总线标准。
  SATA有三代,SATAⅠ速度为1.5Gb/s,SATAⅡ速度为3.0Gb/s,SATAⅢ速度为6.0Gb/s;这三代都互相兼容。
  PCIE也分为PCIE3.0和2.0,以及有x4和x2的区别(总线数为4和2),PCIE 3.0 x4速度为32Gb/s,PCIE 3.0 x2速度为16Gb/s,PCIE 2.0 x4速度为20Gb/s,PCIE 2.0 x2速度为10Gb/s,也是向下兼容。
  从数据上看,PCIe总线标准的传输速度明显快于SATA总线标准。
  目前,SATA接口是目前流行的接口类型,使用SATA总线标准,SATA硬盘大多采用2.5英寸设计,方便用户升级。mSATA接口是SATA接口的迷你版,理论上mSATA跟SATA速度一致。
  M.2接口能够同时支持PCIE标准以及SATA标准,其中前者在速度方面更高一些。最开始该接口所采用的是PCIE 2.0 x2通道,理论带宽10Gbps,可以说它也突破了SATA接口理论传输瓶颈。如今的M.2接口全面转向PCIE 3.0 x4通道,理论带宽达到了32Gbps,相比以往水准提升了很多,这也让SSD性能潜力大幅提升。
  正是由于SATA SSD与PCIE SSD存在速度差距,所以纵然都是宣传搭载SSD的轻薄本,其价格也存在较大差异。“要有SSD”的观念越来越深入人心,以搭载SSD提升速度为卖点吸引消费者的轻薄本也会越来越多
  PCIe 固态硬盘与SSD有什么区别
  PCIE的固态硬盘,就是SSD的一种。SSD就是固态硬盘 PCIe固态硬盘是固态硬盘的一个分支
  一个是PCIE上进行数据交换,一个是SATA。前者带宽更加大!
  1、SSD就是固态硬盘。PCIE的固态硬盘当然也属于固态硬盘,是其中的一种。
  2、SSD的接口,分为SATA、PCIE、msata和m.2这四种常见的。PCIE是其中的一种。
  3、PCIE在固态硬盘的范畴里,有时候也指m.2接口的固态硬盘的通道。m.2固态硬盘,可以走SATA通道,也可以走PCIE通道。SATA3最大只有6Gb的带宽,而PCIE通道最大可以达到32Gb的带宽,要快得多。
  家用SATA接口的好,PCIE接口企业级的SSD用的比较多。
  首先做企业存储的厂商不可能放低利润把PCIE产品做给桌面级用,比如Intel也做企业存储,家用级别的产品就都是SATA的。
  其次便宜的PCIE产品要么是拆机/淘汰的企业级产品,或者是家用SSD厂商出的桥接货(SATA做Raid再桥接到PCIE)。两者性能都比较坑,价格也不见得便宜。
  PCI-E是最新的总线和接口标准,原名称为“3GIO”,是由英特尔提出的,交由PCI-SIG(PCI特殊兴趣组织)认证发布后才改名为“PCI-Express(简称PCI-E)”。这个新标准全面取代现行的PCI和AGP,最终实现总线标准的统一。
  从传输效率上来讲,板载的PCI-E比SATA更适合于CPU、内存数据进行通讯与传递。PCI-E接口的SSD通过PCI总线直接进行存储器访问,而非只是将闪存或DRAM内存封装成SCSI连接的硬盘驱动器。所以从I/O延迟角度上讲,这是本质上的改变,直接使SSD的随机读写性能得到量级的提升。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SSD
  • PCIe
