快速判断卫星天线安装方位方法
RF/无线
1851人已加入
2007年我国经历了史无前例的大规模的“转星调整”工作,我县在这次“转星调整”工作中培养出一大批半路出家的转星“人才”,在以后的时间里,经常有人电话询问:“某某卫星在哪里,我怎么转了一圈360度还没有找到卫星信号”等等。这里,笔者摆脱繁琐的数学推导公式、既“笨”又不切合实际的什么量角器、指北针的使用环节,以较短篇幅,通俗易懂的方法,讲述怎样快速判定卫星接收天线的大致方位,供初学者参考。
卫星相对于地球的位置
卫星在地球赤道的上空(纬度为0),距地球赤道约36000公里,相对于地球某一点是静止不动的(其实它和地球的角速度相等,线速度以第一宇宙速度7.9-11.2公里/秒,在绕地球旋转),所以又叫地球同步卫星。卫星经度是指卫星在地球上正投影的地球经线度数,即:卫星是在地球赤道和卫星经度相交点的正上空约36000公里的地方。
卫星接收天线南北方位的判定
因为我国国土面积处于地球赤道的北边,即北半球,同步卫星永远在我国的南方,所以卫星天线的方向应朝向南方。
卫星接收天线东西方位的判断
1、地球经线度数的分布规律
地球沿经线平均分成360份,每一份即为1度,0度经线和180度经线正好把地球分成东西两个半球,我国处于东半球,经度自西向东分布,即:东经(N表示)0度-东经180度,越往东边经度越大,越往西边经度越小。
2、卫星接收天线东西方位的判断
首先要知道卫星所在的经度,其次还要知道自己所在地的地理经度。
如果卫星经度等于所在地经度,卫星接收天线应朝向正南方向;如果卫星经度大于所在地经度,卫星接收天线应朝向东边;如果卫星经度小于所在地经度,卫星接收天线应朝向西边。例如:云南省红河高州弥勒县所在的经度大约是103度,如果接收卫星中星九号(92.2度)的信号时,92.2小于103,所以天线偏西;如果接收中星6B(115.5)的信号时,115.5大于103,所以接收天线偏向东边。
卫星接收天线仰角的判断
如果卫星经度等于所在地的经度,这时卫星接收天线的仰角最大;如果卫星经度与所在地经度相比,差值越大,仰角越小(无论东、西)。
利用以上方法,就可以大致判定出卫星接收天线的方位,,在接收机参数正确的情况下,再微调以下接收天线,一般都可以收到卫星的广播电视信号。
