3G技术应用
在大的行业单位的的日常业务中,各分支机构的业务系统需要与总部的数据中心进行实时的数据交换。目前,大部分的联网方式是采用DDN专线或者ADSL VPN的方式,这会造成通信成本高,同时,也因为是采用单一专线方式,如果专线出现故障,将造成业务中断,业务无法正常开展,需要一定的时间恢复,在线路维修过程中,正常的业务无法开展,造成不良影响。虽然有些单位也有采用备份的线路,但是都是采用同一个运营商的同一条通信路由,只不过是通过同一条接入线路接入到不同的通信业务网络,如果是接入的部分发生中断,如光纤被挖断了,这样恢复起来时间长,而且会造成所有的通信业务中断,则备份的线路起不到备份的作用。对于选择备份线路一般是优先选择不同的运营商,在无法选择不同运营商的时候是考虑选择不同的接入路由。
随着3G业务的推出,3G以其高速、无需布线的优点,逐渐成为了有线网络的一个不可缺少的补充,特别是在应急和线路备份方面,将起到一个非常重要作用。
二、解决方案
根据数据中心线路备份的需求,BILLION 推出新一代BiPAC 7402 X 3G无线VPN防火墙路由器,BiPAC7402X具有一个有线的ADSL+2接口,可以接电信运营商的ADSL线路,除此之外,还有一个3G接口,可以插入运营商的3G上网卡,BiPAC7402X支持双线接入,也支持线路备份,在有线中断的情况下,自动启用3G线路起到备份的功能,设备也可以单独用3G来上网,作为一个3G无线VPN路由器来用。
应用方案:
在总部的数据中心,配置一台高端的VPN服务器,可以根据VPN的隧道数来选配一台VPN防火墙,一般来说,在用户数量少于50条,我们在总部选配一台BIGUARD 50G,如果是数量隧道比较多的,可以配置一台CISCO的VPN服务器。总部VPN防火墙通过专线的方式接入运营商的互联网,用于各网点的VPN接入的验证和加密。
应用一:
在一些小型网点,可以采用有线+3G的备份的方式来实现联网,有些网点的业务量不是很多,采用专线的方式,成本较高,则可以采用ADSL方式,通过VPN方式实现与数据中心的数据交换,而3G可以作为备份的方式,如果有线ADSL断网,则3G无线VPN可以实现备份线路的功能,实现线路的畅通。
应用二:
在一些大的一些分支,配置一台BIPAC7402X,通过3G实现上网,起用BIPAC7402X的VPN功能,通过VPN隧道实现与总部的安全互联,3G可以作为一种备份线路。在总部采用OSPF方式,起用最短路径优先路由,在专线断的时候,可用3G实现上网,通过VPN实现跟数据中心的互联,同时,也可以应用在大的分支,有线故障时的应急通信。
