LTM8022 pdf datasheet(DC/DC降压型
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:555 | 2008-08-04
分享资料个
LTM®8022 是一款完整的 1A、DC/DC 降压型电源。封装中包括了开关控制器、电源开关、电感器以及所有的支持元件。LTM8022 可在 3.6V 至 36V 的输入电压范围内运作,支持 0.8V 至 10V 的输出电压范围和 200kHz 至 2.4MHz 的开关频率范围 (均由单个电阻器来设定)。仅需采用大容量的输入和输出滤波电容器便可完成设计。
由于采用了扁平 (高度仅 2.82mm) 的封装,因而可以利用 PC 板底部上的未用空间,以实现高密度负载点调节。
LTM8022 采用耐热增强型的紧凑 (11.25mm x 9mm)、扁平 (高度仅 2.82mm) 模压树脂焊盘网格阵列 (LGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8022 并符合 RoHS 标准。
评论(0)
发评论
下载排行榜
