投影仪
投影仪,又称投影机,是一种可以将图像或视频投射到幕布上的设备,可以通过不同的接口同计算机、VCD、DVD、BD、游戏机、DV等相连接播放相应的视频信号。投影仪目前广泛应用于家庭、办公室、学校和娱乐场所,根据工作方式不同,有CRT,LCD,DLP等不同类型。
投影仪的原理离不开其结构,接下来我们就结合投影仪的结构来具体讲述一下投影仪原理。
投影仪的结构主要有光源、聚光系统和平面反射镜。光源产生的光首先通过投影仪的聚光系统,聚光后发射到平面反射镜上,经平面反射镜反射成平行的光映射到屏幕上,从而实现投影的功能。
投影仪的聚光系统是由聚光镜、辅助聚光镜、螺纹透镜和载物玻璃组成的。螺纹透镜,也称菲涅尔透镜,是由两片刻有同心圆螺纹的薄平有机玻璃板组合而成的,其口径大、重量轻、透光性好,可以起到一个大口径凸透镜的作用。但是其只能在70oC以下工作,当超过这一温度后就会引起变形,减少投影仪的寿命。辅助聚光镜或称新月镜,位于光源与聚光镜之间,起到降低菲涅尔透镜表面温度的作用。载物玻璃位于螺纹透镜上面,不仅可以放映投影片,还可以书写,也可以作某些实验或教具的演示。
平面反射镜的作用是将光源发出的垂直的光转变成水平的,从而可以投射到屏幕上。平面反射镜在整个投影仪的使用中也起到重大作用,若在平面反射镜没有打开的情况下使用投影仪,那么光源发出的光通过聚光灯后又将反射回到光源,这将增加投影仪内和光源表面的温度,降低投影仪的寿命。因此在使用投影仪时一定要将平面反射镜打开,从而可以改变光的方向,将图像或视频映射到屏幕上,完成投影仪的使命。
在投影仪中还有一些重要的电器设备和通风设备,如变压器和风扇。变压器的作用是将220 V市电转变成24 V交流电压,供放映灯泡使用。放映灯泡多为24 V/300 W溴钨灯,在其工作过程中,机内温度升高,因此需要鼠笼式风扇来降低机内温度,将放映灯泡工作过程中产生的大量热量及时排出体外,以免损坏螺纹透镜和电气设备。
投影仪的背后包含了这么多的物理知识,了解了它背后的故事后是不是感觉在使用时更加得心应手了呢。投影仪的广泛使用确实丰富了我们的生活,也使得我们的教学、演示变得更加方便,但不得不说的是,这对于人们尤其是学校里的学生而言,却是一大杀手- -“视力杀手”,所以在此小编提醒您,在使用投影仪的过程中一定要保护好眼睛,否则的话就得不偿失了
1、在和屏幕距离约1.5~2米处放置好投影仪,确定好所有开关均处于关闭状态后接通电源;
2、打开反射镜盖,轻轻开至最大的角度;
3、打开电源开关,正常情况下应出现灯泡变亮,风扇转动的现象;
4、调整反射镜、调焦旋钮、色边调整旋钮直至屏幕上出现清晰的白色亮面;
5、使用完毕后应将投影仪关闭,尽量不要使其长时间处于待机状态。
1、现象:接通电源后按遥控器上的开机按钮,投影机无反应
排除方法:检查电源线插头是否接触良好;检查遥控器电池是否耗尽,遥控器本身有无故障,平时要注意收藏好遥控器;投影机灯泡的灯丝烧毁,或灯泡已超出使用寿命。灯泡损坏是比较常见的现象。灯泡点亮时温度会快速升至上千度,灯丝处于半熔断状态,此时千万不能移动投影机,否则极易烧毁灯丝或使灯泡炸裂。
2、现象:电源接通后亮度正常却无法显示图像
排除方法:检查所有信号线是否连接完好、连接插头是否松动或接触不良;养成先开投影机电源后开电脑电源的正确操作习惯;检查笔记本电脑外部视频接口功能是否打开。例如对IBM笔记本来说,按住笔记本电脑键盘上FN键的同时,再按一下F7键,可以在三种显示方式中切换:笔记本屏显示——投影机屏显示——双屏显示。
3、现象:图像偏色
排除方法:投影机主菜单色彩控制参数的原始设置被人为调乱,用遥控器重新调节;信号线两端插头(电脑端和投影机端)松动导致插头倾斜甚至断针,使某一色彩信号无法传输;悬挂式投影机离电脑距离太远使视频连接线过长,造成信号严重衰减引起偏色;连线距离尽量不超过15米,否则加装信号放大器。
4、现象:图像变形失真
排除方法:投影机主菜单中屏幕调节功能设置被人为调乱,用遥控器重新调整;投影机悬挂或摆放的位置应与屏幕垂直,放置时间长了注意观察是否机身发生了松动、倾斜,否则就要重新调整机身位置。
5、现象:文字或图像模糊
排除方法:投影机设置菜单中的焦距调整被人为调乱,重新调整。临时使用的场合,则要注意投影机和屏幕之间的距离要恰当,距离固定后再调整焦距使文字影像清晰;投影机镜头被灰尘污染。特别是悬吊式投影机,长期不用镜头盖,导致灰尘越积越厚,最终影响视像效果,可用清洁软布、擦镜头纸或专用麂皮小心擦拭;投影机灯泡工作寿命到期或液晶板老化。这种现象常出现在安装时间较久且使用频繁的机器上,表现为亮度降低、清晰度下降。投影机灯泡工作寿命在2000-4000小时。换灯泡时最好选用原机备用的,如需购买则最好取下原旧灯泡去匹配选购;液晶板老化只能更换。
电脑(包括台式机或笔记本)的显示分辨率要和投影机相匹配,尤其是刷新率不可调得太高。检查投影机分辨率是否被人为调得太低,或电脑显示刷新率调得太高。
6、现象:屏幕上出现横向或竖向滚动条纹
排除方法:观察周围有没有信号杂波干扰,如距离过近的日光灯、电风扇、空调,甚至汽车、雷电等有时都会给电脑或投影机带来干扰信号;电脑至投影机的信号连接线本身质量不佳、两端插头松动、插头内针脚虚焊脱焊等也会引起类似故障;台式电脑电源部分故障,如开关电源输出电压变异、电脑机箱带电;台式电脑显示卡故障、显示属性设置不当;投影机本身输入电源电压不稳(过高或过低),电源插头线内部间接性断裂、地线和零线短路等。
7、现象:影像在屏幕上过大或过小
排除方法:电脑的分辨率应该与投影机分辨率相同。比如投影机分辨率已设为800X600,如果笔记本电脑的分辨率是1024X768,影像就会因过大越出边界;反之,影像就会因过小而使屏幕四周出现白框。
8、现象:屏幕上出现色斑
排除方法:检查投影机镜头是否粘上灰尘或纸屑;投影机LCD液晶部分烧坏,如果色斑不大,可以继续使用,否则需送回厂商更换。平时要养成用遥控器关机的习惯,投影机的灯泡熄灭后要等风冷降温几分钟后再切断电源,切忌直接按总电源开关一步断电,后果是既加速了液晶板老化,又极易导致温度过高烧毁液晶板。
9、现象:使用一段时间后突然关机
排除方法:如果是偶然性的,则注意电源插头人为触动导致断电;如果是规律性的,就是投影机自动开启过热保护功能。投影机散热不畅(进风出风口灰尘积聚、海绵状过滤网长期不清洁)或散热部分功能发生故障,导致温度过高就会自动启动保护,将投影机关闭,切断电源等待冷却后再开机即正常。
