企业网络对802.11n的需求评估
RF/无线
1852人已加入
根据In-Stat数据显示,draft版本的8.02.11n在07年增长了340%,到2009年,802.11n标准的产品将彻底把802.11a/g的设备置于折扣的货架上,现在面临的最现实的问题是否升级到新的标准下,以及什么时间、以什么样的方式升级。下面内容将指出升级到802.11n应该考虑哪些因素来最大化利益,最大化迁移带来的影响。
评估企业网络对802.11n的需求
802.11n物理层和链路层可以明显的增加企业无线网络的速度、容量、覆盖范围和稳定性。但实现这些潜在的功能需要考虑到公司的业务发展,所以在购买接入设备(AP)前,提前记录以下要点。
升级到802.11n无线网络将支持公司哪些应用?很多企业升级无线网络后需要支持更多应用和更复杂的应用,比如一个只是首发email的无线网络,普通的无线网络表现得就很出色,但如果让它来支持声音文件和视频流文件,这个网络就显然就很差劲了。所以,要记录下所有的应用,这些应用是需要802.11n网络来支持的。比如网络吞吐量,延迟和覆盖范围。
升级到802.11n无线网络必须支持多少用户?将真个公司分成几个区域,每个区域接入到无线网络的终端数量,并且要考虑有多少用户始终在线,同时考虑到网络的具体应用,就可以计算出设备数。比如,公司的第二层主要的网络应用是网络电话应用,会议室电脑主要使用Web和IM即时通讯工具。
升级到802.11n将支持哪些终端设备?笔记本电脑大规模升级到11n标准也许还要2、3年的时间,手机和扫描仪也许时间更长,而分配现有的设备主要基于协议(a/b/g/draft n/final n)和工作频宽,所以要考虑到现在和将来的分配比例。
升级到802.11n是否需要回程链路功能?(在无线技术中,回程(backhaul)指的是从信元站点向交换机传送语音和数据流量的功能)很多企业拿无线网络只是实现边缘的接入功能,并没有运用到主流业务上,工作在5GHz频宽的802.11n改变了这一现象。所以确定无线网络在哪些地方能最大效能地发挥作用。
如何与现有网络融合?
很少的企业直接升级到802.11n网络,而抛弃之前的无线网络,更多的是考虑到如何融合?所以考虑到融合因素,需要考虑以下几个问题。
是否需要保护原始投资?802.11n标准定义了高吞吐量的网络,但这个是纯11n网络,如果是在一个混合的情况下,则必须选用混合模式才能保证早前设备和现今网络的共存。
哪些地方不要支持老设备?802.11n的混合模式保证了设备间的干扰,但降低了网络的吞吐量。所以在新的网络环境下,就只选用11n独有的模式下工作,使用20 MHz和40MHz信道工作在5GHz的频宽上。但这样一来,老设备就不能在这个区域接入网络。
是否需要双重布置无线网络?业务决定网络是最好的办法。如果11.n设备需要高速的网络支持,而早前的设备也需要接入网络,那么就需要考虑双重的网络布置。当然了,如果之前已经有个无线网络,那就在价格802.11n的新设备就可以了。
什么时间彻底告别混合时代?现在11g的网络支持到54Mbps网速,再高就不支持了,所以老设备早退出,无线网络表现就会更早的实现。
确定对网络架构的影响
上边已经说了,802.11n可以提供很多的应用,但同时也需要更多的支持,所以在部署新的11n网络前,要考虑现有的网络设备,哪些需要升级已达到支持11n网络。
网络控制器是否是个瓶颈?许多企业网络已经从过去的自治系统AP升级到瘦AP,但这样所有的网络流量都需要经过网络控制器,而802.11n大量的网络流量将导致网络的拥堵,所以为了避免这个发生,需要考虑AP-AP的连接方式,或者是分布式的网络控制系统。
什么时候需要回程链路功能?理论上,11n AP最大支持600Mbps,实际上即使融合的模式也至少支持200Mbps的网速,并且这一数据在逐渐增加,所以需要考虑到将现在的10/100边缘以太网交换机升级。
如何解决现有802.11n的电力支持问题?802.3af PoE(以太网供电:利用传送数据的以太网线缆为远程终端供电的一种方法。)不能支持足够的电量。很可能的解决办法是使用更少的MIMO天线,或是新的PoE供电模式,抑或是两个PoE端口,也有可能是AC直接供电。
启动部署新的无线网络
802.11AP不仅仅是快,而且使用的是MIMO天线技术,更广的信道。信号采用多进多出的方式,但MIMO技术也带来了一些问题,为了避免错误的代价和再次返工的代价,应该花时间制作一个正式的计划。
在什么地点布置802.11nAP?有一些厂商的建议是去掉早前的无线网络,这样做当然简单,但不是最有效的办法,最有效的办法是画出802.11n的模型,内容包括AP的位置和覆盖范围,以及网络容量。
你的802.11n模型真的起作用了吗?模型很重要,但不能代替实际,需要使用工具来测量实际信号大小和覆盖范围,因为显示情况下是有障碍和干扰的。但是信号强不代表MIMO具有很好的用户体验,所以最好能测量一下实际的应用。
你将采用什么频宽和信道?802.11n可以使用20MHz和40MHz在2.4 G HZ和5G HZ频宽上。2.4MHz频宽上经常被很多客户端接入,导致网络拥堵,所以报纸20MHz信道在那,保留工作在5GHz频宽上的40MHz信道用来完成高流量的应用,利用自动信道选择和电源调节简易网络规划。
是否需要优先化网络流量?大部分业务需要802.11n AP支持802.11e Wi-Fi多媒体优先化,如果你的无线网络必须支持声音、视频和数据优先,标注出你的应用在WMM接入分类上。
参与管理和安全升级
在802.11n安装结束后,维护、监控、安全和保持老的无线网络的应用,就需要对管理工具的升级。
无线网络管理员是否胜任这份工作?大的企业可以协调出人员来维护无线网络,但更多的是希望能开发出一套管理软件来维护,目的是让这个802.11n更加动态和高容量。
你的无线防侵入功能(WIPS)是否准备好了?协议的延伸和40MHz信道造成了一些网络防止的盲区。所以要升级WIPS功能完善网络安全。
802.11n网络故障诊断功能是否完备?WLAN 分析仪,频谱分析和性能监控系统必须升级,这些工具可以更好的帮助你理解802.11n的工作状态。
总结
升级到802.11n是个很大的网络升级,很多企业利用这样的机会扩大无线应用,从早前孤立的网络接入到关键性业务的应用。利用这样的机会降低企业成本,提高工作效率,需要细心的网络规划,希望这样的文章能对贵公司建立更加强大快捷的网络有所帮助。
