CBB电容失效的原因分析及解决方法
电容器
230人已加入
  CBB电容无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应宽广),而且介质损失很小。基于以上的优点,所以薄膜电容器被大量使用在模拟电路上。尤其是在信号交连的部份,必须使用频率特性良好,介质损失极低的电容器,方能确保信号在传送时,不致有太大的失真情形发生。 介电常数较高,体积小,容量大,稳定性比较好,适宜做旁路电容。聚苯乙烯薄膜电容,介质损耗小,绝缘电阻高,但是温度系数大,可用于高频电路。
  特点
  1、无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异,而且介质损失很小。
  2、介电常数较高,体积小,容量大,稳定性比较好。
  3、介质损耗小,绝缘电阻高,但是温度系数大。
  统一叫做薄膜电容,同电阻一样被广泛应用于各种各样的PCB板上,随便拆开一款电气设备,如LED电源;充电器;笔记本电脑的电源适配器;微波炉;吹风扇;电视机等等随处可见的电器产品,里面都会有用到这种红色的CBB电容。相对于常见的电容而言,我们对于CBB电容的认知不多,CBB电容为什么也会失效呢?
  CBB电容,聚丙烯电容(CBB),电容量:10p--10μ,额定电压:63--2000V,极性:无。此电容的主要特点:性能与聚苯相似但体积小,稳定性略差。其主要是用来代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路。但是这种电容和其他电容一样,在使用中可能会发生失效。下面易容网小编就带大家一起去探究下CBB电容常见失效原因及解决办法。
  1、电容密封不够,水汽进入导致氧化,耐压降低
  电容的密封一旦出现问题,其电容的耐压值必然下降,这是电容的通病,当然CBB电容也是无法避免的。
  2、长期瞬间电流过大,电压过高,内部放电自愈导致容量下降
  电流过大,超过了CBB电容固有的容量范围,导致其内部收到损伤,长期这样的话,其内部的放电自愈导致容量下降。
  3、长期高负荷工作,金属镀层的蒸发导致容量降低
  CBB电容和人一样,都是无法长期超负荷工作的。CBB电容如果长期处于高负荷的工作状态,那么其内部必然受损,特别是金属镀层的蒸发,这会导致CBB电容的容量不断下降。
  当然这些问题是可以避免的,主要可以采用下面的方法:
  1、采购品牌电容
  品牌电容,其质量相对更可靠,其密封度等设计都是经过严格设计和把关的,一般情况下是不会出现密封度的问题(推荐的品牌电容:品牌电容页面)。
  2、根据工作环境选定电容
  如果电容是在长期瞬间电流过大的环境下工作,那么我们选定电容的时候必须将这一要素考虑进去,如安规电容X2一般标称275VAC,但实际上瞬间测试上1KV都是可以承受的。
  3、并联合理的压敏电阻
  采用并联合理的压敏电阻,防止冲击电压过高,据说此法比较有效,有条件降低瞬间电流,一般在允许的范围内,串联电阻。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电容
