Intel发布超低功耗银牌奔腾,办公性能提升58%
处理器/DSP
898人已加入
  Intel推出来新一代超低功耗平台Gemini Lake,6W的超低功耗。采用14nm工艺制造,主要是优化架构和提高频率,据悉可以带来58%的办公性能提升。
  自打将Xeon至强服务器平台从传统的E7/E5系列改为铂金、金、银、铜序列后,Intel似乎对这种圣导师一般的划分体系十分满意,逐渐将其扩展开来。
  Kaby Lake七代酷睿架构的低端奔腾就被改名为金牌奔腾(Pentium Gold),意在强调它们是最好的奔腾,而超低功耗平台上的就变成了银牌奔腾(Pentium Silver)。
  Intel今天正式发布了新一代超低功耗平台Gemini Lake,包括银牌奔腾、赛扬两大序列——没错,赛扬还是单纯的赛扬,无论主流平台还是超低功耗平台,都没有“挂牌”,乱吧。
  Gemini Lake和此前的Apollo Lake一样继续采用14nm工艺制造,主要提升在于优化架构、拉高频率、优化多媒体能力,并无本质变化。
  首批共六款型号,桌面上,金牌奔腾J5005为四核心四线程,4MB三级缓存(翻番),主频1.5-2.8GHz(加速提高200MHz),核芯显卡升级(改名)为UHD 605,频率仍是250-800MHz,内存升级支持双通道DDR4/LPDDR4-2400,最大8GB,热设计功耗保持在10W,价格依然是161美元。
  赛扬J4105 CPU主频降为1.5-2.5GHz,核芯显卡UHD 600 250-750MHz,其他完全同上,107美元。
  赛扬J4005则是双核心双线程、4MB三级缓存,主频2.0-2.7GHz,核芯显卡同上,热设计功耗还是10W,价格也是107灭源。——两款赛扬之前的区别远大于品牌奔腾和赛扬之间的区别,价格却又相同,也是醉了。
  移动端,金牌奔腾N5000为四核心四线程、4MB三级缓存,主频1.1-2.7GHz,核芯显卡UHD 650 200-750MHz,热设计功耗6W,场景设计功耗4.8W,161美元。
  赛扬N4100 CPU频率降至1.1-2.4GHz,核芯显卡为UHD 600 200-4700MHz,其他同上,107美元。
  赛扬N4000又变成了双核心双线程,主频1.1-2.6GHz,核芯显卡UHD 600 200-650MHz,107美元。
  Intel宣称,相比于四年前的入门级平台,它们可以带来58%的办公性能提升,编辑照片或者创建视频的时间减半,而且这次可以选择Wireless-AC 9560 2x2 802.11ac Wi-Fi无线方案了。
  基于这些新CPU的设备将在2018年登场,包括廉价笔记本、二合一设备、迷你机、一体机、瘦客户端、嵌入式等等。
