二氧化硫检测仪原理_二氧化硫检测仪的特点_二氧化硫检测仪选型注意事项
通用测试仪器
206人已加入
  二氧化硫检测仪按照结构来分可以分为:手持式二氧化硫检测仪,固定式二氧化硫检测仪,二氧化硫变送器(也叫二氧化硫探头),二氧化硫在线分析仪,二氧化硫报警器,便携式二氧化硫检测仪,具体可以进入参考资料的链接查看图片即可
  二氧化硫检测仪的原理
  当紫外光照射SO2分子时,便激发出荧光,紫外光被一个参比检测器检测,而产生于SO2的荧光被光电倍增管(PMT)检测,这两个检测值通过一个典型的双通道技术获得,它可以使光强度变化、光路污染及PMT漂移的影响降到最小,在进行样气测量之前,用一个碳氢化合物过滤器除去有干扰的碳氢化合物。
  二氧化硫检测仪的特点:
  1.检测仪采用专门设计的锌灯做为紫外光源,波长为214nm的单色光谱降低了NO和水蒸气的干扰;精度高、寿命长、成本低。
  2.采用无损耗型碳氢化合物过波器(Kicker)。这个渗透膜过波装置无需昂贵的过滤介质就可将碳氢化合物除去。
  3.菜单操作数据趋势图形显示多达100的数据点。
  4.仪器周期性的进行零点检查和修正,基本消除了零点漂移。
  5.全新的SMT处理器集成包全程遥控分析仪器并提供多达100条运行参数通道,通过USB口或RS232口控制仪器的故障和诊断功能。
  二氧化硫检测仪选型注意事项
  二氧化硫检测仪选型要注意一下几点:
  1、现场使用环境的特点,比如温度、湿度、压力等等;
  2、明确购买二氧化硫检测仪的目的;
  3、根据环境和目的选择合适的检测原理、量程、精度等等。
  二氧化硫检测仪厂家国产的有安帕尔、汉威、特安等等;进口的有阿卡特、英思科、梅思安、霍尼韦尔等等。
