核相仪原理_核相仪作用_核相仪的使用方法
通用测试仪器
207人已加入
  核相仪由三个部分组成:两个是电压探测和发射的联合装置(包括绝缘操作杆),首先判断线路是否带电,然后发出有关导电体的信号;另一个是接收比较信号的装置(即显示部分)。
  核相仪特点
  屏显内容:核相仪、不同相、同相、X、Y 。电 源:主机一只电池(NEDA/604/6F22)或同等型号。X和Y采集器5节AG13电池。自动关机:开机后15分钟左右主机自动关机。背 光 源:在检测相位过程中,如果光线太暗,致使读取数据困难可按背光开关。
  技术特性
  1、屏幕显示内容:无线高压核相仪,不同相、同相、频率、X、Y。
  2、电源:主机采用可充电电源,X 和 Y 采集器 5 节 AG13 电池。
  3、自动关机:开机后8分钟左右主机自动关机4、接触被测强电场时,仪器会自动报警。
  核相仪原理
  仪器工作时通过无线发送模块将数字信号发送至接收端,从而降低了干扰,减小了误差,使仪器工作性能大幅度提高。核相仪在使用中,先将接收装置操作于被测电网导电体,然后将接收装置操作于被测另一电网导电体。
  如果被测的两个电网的相位相同,语言重复提示:“相位相同”,如果被测的两个电网的相位不同,语言重复提示:“注意,相位不同”。
  核相仪作用
  电力系统核对相位是经常性的工作。传统的定相方法多数采用电压互感器或高压验电器。这些方法前者设备笨重,后者依靠微弱的辉光指示容易出现误判断。核相器使高压定相这项危险性较大的而又必不可少的工作安全可靠,指针显示一目了然,重量只有互感器的1/10-1/20、携带方便。
  它的产品特点:
  1、在核相时,不论相位是否相同,都有语言和灯光提示。
  2、可用“220V或380V”低电压检验核相仪表是否正常。
  3、核相仪表内部设有自动电源开关,使用时电源自动打开,不用时电源自动关闭,方便、省电。
  核相仪的使用方法
  1、自行检测辨别相位仪器是否良好。先将试验线插入仪表插口,另一端插入220V电源。此时按表四所述有三反应,若有三反应表示是好的。若无三反应,表示有问题,不能用。
  2、用万用表检测高压连线是否导通。
  3、接好高压连线。
  4、预测核相器:在正式核相前,可先在同一电网系统,对核相器进行检测是否良好。一人将甲棒与导电体其中一相接触,另一人将乙棒在同一电网导电体逐相接触。表四所述不同相有三反应,同相无三反应。然后可以正式核相位。
  5、核相操作应由三人进行,两人操作,一人监护。必须逐一操作,逐一记录,根据表四所述的“三有三无”确定是否相位。核相位操作要认真执行本单位制定的规程制度。
