高压核相仪原理_高压核相仪使用方法_高压无线核相仪注意事项
通用测试仪器
207人已加入
  核定相位是电力系统一项经常性、繁重、危险而又不可少的工作。BYHX系列高压核相器采用金属膜电阻降压原理,通过观察仪表指针判断线路的同、异相,并有验电、查找接地故障等功能。
  本产品轻便灵活,指针显示,安全可靠,电力工作这一旦选用,将赞不绝口。产品有3KV、6KV、10KV、35KV、66KV、110KV、220KV等几种不同规格,低压有0.4KV。
  高压核相仪原理
  高压无线核相仪由两个在电气上互不相连的发射器和接收器组成,两个装置上均装有电极,电极可与被测导线相连(或接触),一只红色的发射器其电极的形状为钩形以便挂到导线上,另外一只黄色的为接收器,其电极的形状为丫形便于接触导线。
  这些电极均作为发射与接收信号的天线之用,发射器与接收器的端部均应与配套的绝缘操作杆相接。
  发送装置正常工作后将采集的具有相位关系的电网电压信号进行处理后进行调制,然后向接收装置进行发射,接收装置将接收到的具有相位特性的电网电压信号解调后与接收装置本身采集到的具有相位关系的电网电压信号进行实时比较,即可测出其相位差值。
  PD-I型高压相位检测器在电力线路核相时认为相位差值小于10°为同相,相位差值大于30°为异相。
  高压核相仪使用方法
  使用前将电阻杆部分与结缘杆部分连接起来,并将所配红色线分别接于两杆红接线柱上,导线另两头接于仪表接线柱上紧固好,将所配置黑导线接于两杆黑接线柱上紧固好,另一头夹子接地,此时即可使用(0.4KV不用接地线)。
  1、核对相位:将核相器主杆(带表杆)金属钩接于带电甲侧线路任一相(此时仪表有指示),将另一杆(副杆)接于乙侧线路任一相,如此时仪表指示为零或近于零时表明被测线路两线相为同相,如此时表指针指示为两个输出之间的电位差(线电压),则两相为异相。
  2、验电:按核相将两杆连接好,主杆接上压线,副杆接地或搭铁横担上,也可接另一导线,如表指针指示较大时则表明线路有电,反之无电。
  3、查找接地故障时:在中性点不直接接地的电力系统中,可用本仪器查找接地点,将主杆接于接地事故的线路上,副杆接于接地线及金属构架或横担上此时仪表指示为零,当断开带事故某一设备时,仪表指示较大,此时接地消除。
  高压无线核相仪注意事项
  1、 现场操作必须遵守《电力安全工具预试规程》工作要求
  2、 使用前必须对仪器自检,发射器、接收器电池充足,否则影响发射及接收灵敏度。
  3、 使用过程中不能大于有效接收器距离,发射器尽量置于开阔处。使用过程中避免同时使用无线电发射装置(对讲机等),以免干扰接收器无法判别。
