RFID技术的产品防伪上应用
RF/无线
1852人已加入
RFID技术作为一项先进的自动识别和数据采集技术,被认为是21世纪10大重要技术之一,在生产制造、公共安全等领域有着广阔的应用前景。随着技术可靠性和可用性的提高,它已经逐渐成为提高物流与供应链管理水平,降低生产成本,提高公共安全管理信息化水平,增强国际竞争力的一项必不可少的技术手段和工具。
RFID技术是一种直接继承了雷达概念,并由此发展起来的具有革命性的自动识别技术。进入21世纪,随着全球几家大型零售商WalMart、Metro、Tesco等为了提高供应链的透明度和效率,相继宣布了各自的RFID计划,并得到了供应商的支持。从此,RFID技术打开了一个新的巨大的市场。随着成本的不断降低和标准的统一,RFID技术还将在无线传感器网络、实时定位、安全防伪、个人健康、产品全生命周期管理等领域开拓新的市场。
RFID系统由以下几部分组成:①电子标签,由芯片和标签天线组成,通过电感偶合或电磁反向散射原理与读写器进行通信。②读写器,是读/写标签信息的设备,作为数据采集的终端,读写器还需要与中间件进行数据交换。③天线,是为标签和读写器提供射频信号空间传播的设备。④中间件,是连接RFID设备和企业应用程序的纽带,也是RFID应用系统的核心。其原理是:首先给电子标签中的芯片写入代表产品唯一特性的信息,此信息被存入服务器的数据库。产品流通过程中当其接近读写器时,读写器发射电磁波给电子标签提供能量使其激活芯片,芯片将产品信息通过天线传递给读写器,读写器将接到的信息通过中间件传递给服务器,服务器经过处理再将信息传递给读写器从而完成对产品的确认。
RFID的原理就决定了其安全性,因为标签的数据只是一个唯一编码,可以完全不加密,与这个唯一编码对应的代表特殊意义的数据存储于安全数据库中。当读取标签数据后,读写器将标签唯一编码发送至安全服务器,安全服务器对该请求进行安全验证后,搜索数据库并调出所需数据,数据由服务器加密后发送给读写器。这样,只要攻击者不能进入数据库,恶意获取的代码资料是没有任何意义的,不通过安全验证将得不到任何有用的信息,产品内容从而得到保护。RFID和条形码比较.条形码信息是可视化的,容易被复制。由于RFID承载的是电子信息,从而不容易被复制。
目前国内市场上的防伪产品,所采用的防伪技术绝大部分仍然是在纸基材料上做文章,常见的防伪技术有:全息图案、变色墨水、产品和包装上面的隐蔽标记。这些技术不具备唯一性和独占性,往往致使一种防伪产品或技术出现后很快就会被复制,造成对防伪技术的伪造,防不胜防,也不能起到真正的防伪作用。RFID技术应用与防伪技术,其电子标签内植芯片并且内含全球唯一的代码或商品编码信息,该编码只能被授权的读写所识别,同时标签内信息与读写器唯一编码一起通过通信网络发送到防伪数据库服务器进行认证,另外,当标签被损坏后,信息将无法被读取,这将保护标签内内容不被窃取,从而达到防伪目的。
瑞士钟表业防伪就采用了RFID技术。瑞士Winwatch公致力于开发与申请智能化财产特许专利和将RFID技术运用于各种瑞士名表的解决方案特许专利权,考虑到金属表壳对天线频率接收所造成的影响,Wfinwatch公司将RFID标签镶入手表表面玻璃中进行手表的防伪、识别和追踪。
这项技术在2003年已经得到了瑞士政府的认证。
在生产过程中及产品生产时,通过手工或自动化的方法在产品的相对位置放置RFID防伪标签,或者将标签放在产品包装盒内。成品出厂前,在防伪RFID标签内写入该产品的订单号,生产日期,产品型号等有价值的信息,与RFID标签的ID号码结合,产生产品的唯一信息,同时可以进行加密处理,防止其他读写设备更改标签内的信息。布置在仓库门口的RFID系统自动采集数据,记录该批产品何时发往何地。这样,产品实现正常销售,通过销售商或分销商,最终到达顾客手中。因为标签内信息在出厂写入过程中进行了加密处理,所以只有用厂家授权的读写设备才能读取标签内的加密信息。如果出现了伪劣产品在市场上进行销售的活动,销售人员使用手持式销售稽查PDA读取产品标签内的信息,即可确定该产品是否是该公司生产的产品,及时制止假冒产品流入销售网络。如:利用RFID技术实现的酒类防伪系统,是利用RFID技术软硬结合的方法实现防伪的,此种系统可用于带有瓶盖的容器商品防伪,通过瓶体结构设计和后台认证系统实现商品的防伪。系统有瓶盖内嵌的射频芯片,通过RFID读写器、通信网络和防伪数据库服务器,获得商品信息。防伪数据库服务器把芯片编码对应的生产日期、生产厂家、查询次数以及读写器编码对应的注册者等信息返回给RFID读写器,达到防伪认证的目的。最后当酒瓶被开启时,位于酒瓶瓶口的切割装置将切断天线和芯片的连接,致使RFID读写器无法读取该酒瓶盖顶部芯片的编码,而无法再被复制,从而有效地实现此类商品的防伪。
我国的防伪技术经过了十几年发展,特别是最近几年的迅猛发展,已经达到了百亿元的市场规模,其绝对数值已经相当大了。但是,从行业产品假冒伪劣带来的危害来说,对防伪技术产品的需求量还将继续增长。防伪技术种类很多,主要有印刷防伪技术、化学材料防伪技术、物理防伪技术、数码信息防伪技术、结构与包装防伪技术、人体和生物特征防伪技术,这些技术都已广泛应用于各个领域,尤其是在货币、有价证券、证件、印章、医药、食品、化妆品、服装、农资产品、汽车配件、软件及电脑芯片等伪造、侵权较多的领域。RFID在证件和防伪技术方面的应用将越来越多,最终形成RFID产业的重要领域。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • RFID
