基于RFID技术的出租车识别系统设计
RF/无线
1851人已加入
1 RFID识别系统
1.1 整体解决方案
方案设计是利用RFID射频信号的空间耦合实现无接触信息传递,并通过传递的信息识别达到检验目的。其研发和推广包括如下3个主要内容。(1)开发、研制车用RFID芯片,并装车在小范围内试运行,保证硬件部分的可靠性和安全性。(2)结合公安部交管局的出租车管理系统,将芯片的软件部分进行对接,为实际应用中的防伪、稽查、管理提供数据保证。(3)调试、优化RFID芯片,以供大规模生产并推广使用。该方案利用RFID技术的电子标签特性和数字防伪技术,最大限度地实现大城市客运出租车信息的唯一性、不可破坏性和保密性,实现了运行车辆的不停车、远距离自动识别,降低了车辆证、牌的防伪成本,提高了大中城市公共交通管理的信息化水平。
1.2 RFID的关键技术
整体识别系统实施过程中,RFID技术的应用成为系统成功实现的关键。
(1)RFID应用体系结构。由于RFID芯片在该系统中起到携带、连接、发送、接收等多重任务,所以研究RFID在出租车识别系统系统中各种软硬件和数据的接口技术及服务功能,协调系统问各部分的关系,将是首要考虑的问题。其中,RFID芯片的设计指标将满足ISO 18000—6 Type B/C技术标准,其工作频率860~960 MHz,存储容量256~204 8 b,工作距离不小于5 m。
(2)RFID系统集成与数据管理。系统中,出租车上安装的RFID芯片将记录驾驶员车辆等全部个人信息和运营信息。因此,RFID与无线通信、传感网络、信息安全等的集成技术,RFID应用系统中间件技术,以及海量RFID信息资源的组织、存储、管理、交换、分发、数据处理和跨平台计算技术,将保障车载RFID芯片的投入使用。
(3)RFID公共服务体系。根据公安部交管局所提供的出租车运营的数据资源,该系统可以实现车辆的全部数据服务信息,包括认证、注册、编码管理、多编码体系映射、编码解析、检索与跟踪等信息数据和服务路径,保证了体系的有效性和安全性。
(4)RFID检测技术与影响因素。在系统的研发阶段,车载RFID芯片及相关产品物理特性和性能的一致性检测技术与规范,标签与读写器之问空中接口一致性检测技术,与规范、系统解决方案综合性检测技术与规范等,将成为系统顺利实现的必要保证。其中包括不同电介特性、机械特性等因素对RFID标签性能的影响,复杂控制环境(电磁、高温、振动等)对RFID读写器的影响等。
2 出租车识别系统的产业化及推广
RFID识别系统的实现,大大提升了RFID技术产业的市场竞争能力,其产业化势在必行。主要应采取如下几个实施步骤。
(1)培育市场,以应用为先导,通过典型行业应用示范及推广,加快实现RFID关键技术研究开发成果的产业化,形成规模发展。
(2)进一步推动产业升级,提高竞争能力,实现RFID产品设计由通用型向专业型方向发展,产品的生产装备由初级向高级不断完善,提高产品的一致性和成品率,加快提升RFID产业链的整体水平。
(3)积极营造良好的发展环境,加强政策支持,坚持走自主创新、集成创新和引进创新相结合的技术发展道路,努力培育自主设计、开发和制造能力。
(4)进一步完善产业政策,积极引入新的融资渠道和模式,建设RFID产业基地,实现技术和产业的汇聚,促进RFID产业链的形成和发展。
(5)建立产品认证制度,重点推广具有自主知识产权的核心技术产品,营造良好市场秩序,促进RFID产业持续健康发展。
(6)加强RFID技术产品测试平台等公共服务体系建设,提升技术研发成果的“孵化”转化能力。
(7)注重RFID产品标准化工作,制定适应中国产业发展的系列标准。
3 结束语
本文基于RFID技术,构建了大中城市出租车识别系统的整体框架,给出其推广的必要性和可能性。研究证明,该设计框架能很好地适应当前国内的通信手段和能力,可以支持系统的规模扩展和功能扩展另外,系统还可在管理策略上优化,提高整个系统的响应速度、系统效率与稳定性。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • RFID
