诺基亚西门子通信Flexi GSM基站降低成本
RF/无线
1851人已加入
来自市场的压力、提升核心竞争力以及实现自身可持续发展的内在需求,都要求运营商在选择网络建设解决方案时,必须对成本这一要素给予重点关注,GSM网络的建设也是如此。
早在上个世纪90年代初期,GSM就实现了大规模商用,目前的用户数已经超过20亿,占全球移动用户数的82%;全球从事GSM产品开发的厂商数量众多,其中有较强实力的厂商近200家。在庞大的用户群和产业群共同支撑下,GSM的设备成本已经迅速下降到最初的1/10左右。但是,GSM的设备采购成本仅是整个网络投入运行成本的一部分,其他的环节如基站选址、施工建设、运行维护等方面带来的成本不但没有降低,反而有所提高。因此对于运营商而言,还需要更新的技术来解决这些成本增高的问题。
作为全球最大的移动网络设备供应商之一,诺基亚西门子通信最新推出的Flexi GSM基站可为无线网络建设带来新的思路,帮助运营商使用创新的方式建设网络,增加GSM网络容量和覆盖,或对现有GSM设备进行改造。无论是在新兴市场,还是在成熟市场上,诺基亚西门子通信Flexi GSM基站均能够帮助运营商大幅降低网络部署成本,缩短设备开通和入网时间,同时确保随着日后容量的增长而灵活扩容。
如何降低基站选址和施工成本?
目前,运营商降低建站和施工成本的主要思路是最大限度实现站址共享。从投资角度看,站址共享能够充分降低网络建设的成本,并且对于运营商竞争的影响最小,是保证减少重复建设、提高资源运作效率的有效手段和方式,而且从市政和健康角度考虑,基站越来越密集不仅会破坏部分城市景观,也会使居民对电磁辐射影响的担忧日益严重。国内的两大移动运营商,都已经在某种程度上实现了基站资源共享,即不同频段、不同制式的移动基站可能选择同一个站址。但是随着整个经济环境的变化,选择站址和进入站址的难度越来越大。特别是在城区,由于符合基站分布要求的大楼有限,站址越来越成为一种宝贵的资源。诺基亚西门子通信Flexi GSM基站采用模块化设计,体积小,同时适合室内外的安装环境,消除了对机柜的庞大空间需求,使密集城区的站点选择更容易,创造了许多新的选址机会。基站模块可堆叠于地面或支架上,也可挂墙或抱杆安装,因其体积小,故可安装在完全不同的新地点,如公交车站、亭子顶面或空间狭小的储物阁内。
高集成度使得24个载频的诺基亚西门子通信FlexiGSM基站可装入传统的可容纳12个载频的机柜中。另外,4+4+4的载频配置可使用模块堆叠方式安装,高度低于1米。
有了诺基亚西门子通信Flexi GSM基站,站址获取因站址选择范围扩大而更加容易,相关的站点建设工程也大幅减少。基站模块体积小、重量轻,一个人就足以携带并安装;无需专门的升降设备、室外遮阳篷也非必需,室内或室外安装时也无需昂贵的空调设备,而且对基站开通人员也无专门技能的要求。
基站的模块化和小体积设计为站址选择带来了新思路,极大地增加了找到最佳站址的机会。而且,这些新型站址的租金通常会比传统站址的租金更低。
诺基亚西门子通信Flexi GSM基站不仅与业内相同容量的基站相比体积最小,而且还可以更有效地使用现有的站点空间。模块可堆叠于地面,挂墙安装或固定在现有机柜内,重复利用现有的传输容量和备份电池。
如何降低设备采购和运维成本?
运营商应根据不同地区的具体地理环境和业务需求,采用适当的基站类型和覆盖增强技术实现最佳覆盖,尽量减少所需基站数目,快捷、低成本地进行网络的覆盖和部署,解决投资与覆盖容量的矛盾。另外,还需要采用高可靠性、低故障率的设备,实现对设备的自动监控和远端站点的远程维护,对易发生故障的部件提供有效备份,降低设备的功耗、节省供电费用等,以降低网络的运维成本。
诺基亚西门子通信Flexi GSM基站可用于GSM800、900、1800和1900频段,提供业界领先的射频性能。高发射功率和优秀的接收灵敏度可提供均衡的上下行链路性能,增大了基站的覆盖范围。目前,进一步提升基站的覆盖范围有多种方法。诺基亚西门子通信Flexi GSM载频可用于双功率模式,同时基站还支持智能无线技术(SRC)。两种技术共同使用可使输出功率达到200W。上行链路性能可通过4路上行分集接收和塔顶放大器得到提升。
模块化和体积小的特点使得网络规划者能够为每个诺基亚西门子通信FlexiGSM基站精确规划更合适的站点。基站可靠近天线安装,避免使用造成信号衰减的长馈线。在网络规划时,诺基亚西门子通信可为运营商提供规划服务,以获得最佳的基站选址和布点。
通过以上方法,同样覆盖面积下网络所需的站点数目可最多降低50%,有助于加速网络部署并进一步降低成本。
另外,在节能和环保方面,诺基亚西门子通信Flexi GSM基站的高性能和紧凑性的设计,使得建设相同覆盖范围和容量的网络所需要的设备更少,站点更少且更小,因此对环境造成的影响也很小。同时,基站的耗电量低,无需使用耗电量大的空调设备,使网络运营更为节能和环保。
诺基亚西门子通信Flexi GSM基站适合各种应用场景,同一模块既可用于宏蜂窝,也可用于微蜂窝;既可用于室内安装,也可用于室外安装;既支持小配置,也支持大配置,容量可支持从1个载频到216个载频的配置。因此,无论是建设乡村地区的广覆盖网络,还是在热点地区使用微蜂窝提供容量补充,运营商能够使用诺基亚西门子通信Flexi GSM基站来满足所有应用和覆盖需求。
显著提高设备使用效率
为了降低单用户成本,应使用容量大的且具有合理配置的基站设备,这包括采用更先进的基站收发处理技术、更先进的网络结构和对网络进行充分优化,以提高设备的容量和效率,降低单用户成本。
诺基亚西门子通信Flexi GSM基站可配置1到216个载频,提供平滑的扩容方式,更准确地满足实际需求。
诺基亚西门子通信Flexi GSM基站模块结构紧凑,为建设室外或室内站点带来前所未有的灵活性。而且,避免了使用体积庞大的机柜,Flexi GSM基站是市场上在任意相同容量下体积最小的GSM宏基站。使用诺基亚西门子通信Flexi GSM基站,当基站容量需求是6个载频时,就不必使用体积可容纳24个载频的机柜。
诺基亚西门子通信Flexi GSM基站是运营商建设面向未来需求的最佳选择之一。该基站设备适用于未来的多种无线技术,为用户提供尽可能高的数据传输速率。诺基亚西门子通信Flexi基站平台不仅能用于GSM/EDGE,还可用于WCDMA/HSPA和WiMAX技术。运营商可将不同的模块堆叠在一起,构成支持多种无线技术的基站,从而加快了新频段和新技术的引入。同一基站平台的使用可降低成本,只需对工程实施和维护人员进行一种类型基站的技术培训即可。
在提供诺基亚西门子通信Flexi GSM基站的同时,诺基亚西门子通信还可提供完善的可定制的服务。对多厂商环境下的网络部署和设备替换,诺基亚西门子通信具有丰富的经验、规范的流程和成功的案例。支持诺基亚西门子通信Flexi GSM基站的服务包括了所有的流程:规划、实施、网络和业务的优化、网络维护和员工培训等。
综上所述,由于充分考虑到移动运营商在GSM网络新建和扩容过程中面临的各个环节成本挑战,诺基亚西门子通信在Flexi GSM基站开发过程中,在保持设备优异的功能和性能基础上,重点加入了许多节省成本的特性,帮助运营商实现更低的无线网络运营总成本(TCO)。诺基亚西门子通信Flexi GSM基站降低了站点的投资成本和运维成本,同时站点数目减少,使得网络规划、建设和运营中的总体成本大幅降低。
