IDT无线充电P9038发送器方案(P9038主要特性,功能框图及应用电路)
电池充电/放电
163人已加入
  摘要:本文主要介绍了P9038主要特性,功能框图以及典型的应用电路,重点介绍了高集成度IDT无线充电解决方案,IDT无线充电系统和IDTP9038发送演示版介绍。
  P9038介绍
  p9038这是一款WPC标准的无线电源发送器A5和A11的设计从5V电源符合WPC规范1.2.2。在WPC兼容模式下运行,综合全桥逆变器支持8W功率传输利用p902x接收机的家庭,并确保EMIRFI排放量超过了WPC规范要求的有效切换。
  该装置和故障条件下的制度保障,p9038提供电阻可编程的异物检测,内置过流保护、过温保护和可编程的过电压。这个发射器是非常容易使用,并提供了一个完整的WPC兼容的解决方案,最少的外部部件数量,需要显着更少的电路板空间和更低的整体解决方案成本比竞争产品。
  P9038特性
  4.5V至6.9v输入工作电压范围,支持:
  •USB或AC适配器
  •USB专用充电器端口(DCP)检测
  •wpc-1.2.2兼容A5或A11型线圈
  •具有低RDS(ON)的集成高效率电源级
  •集成异物检测和电流感
  •卓越的EMI性能,无需EMI滤波器
  •支持了8W的功率传输到接收机
  •解调和解码数据包fromwpc兼容的接收机
  •EEPROM存取的I2C接口
  •可编程输入过压保护
  •可编程软启动
  •电流限制和过热保护
  •40°至85°C温度范围
  •7 x 7毫米56-vfqfpn包
  P9038的应用
  家具
  PC外设
  坚固的电子齿轮
  小家电
  电池供电的电子设备
充电
  图1.P9038功能框图
充电
  图2.P9038典型应用电路图
  高集成度IDT无线充电解决方案
  IDT无线充电技术解决方案是一款高集成度、单芯片SOC解决方案,支持QILOGOWPC认证,并且兼容POWERMATE模式,具有加密通讯,异物检测模式功能。IDT目前是英特尔整个平台无线充电技术唯一的合作伙伴。现已有多家厂商使用IDT无线充电解决方案。
  IDT无线充电系统
  发送端(TX):接收端(RX):
  DC转AC,频率110-205KHz。 线圈感应磁场产生AC。
  AC经线圈产生磁场。 AC转DC,经稳压输出5V。
  通过线圈接收调制信号,解调后的信息决定发送功率通过线圈发送调制信号。
  控制开关频率来调整功率
  IDTP9038发送演示版
  采用TX-A5线圈
  5V输入
  LED状态指示
  程序存在外置EEPROM里,可更新
  IDT无线充电发送端-方案特点
  1、高度集成单芯片系统
  2、可用普通FR4双面板。
  3、经WPC认证符合WPCv1.1标准。
  4、5VDC输入(4.5V-6.9V)。
  5、8W发送功率。
  6、集成全桥逆变器以优化线圈驱动,保证较低的EMI/RFI辐射。
  7、充满电可自动关闭发送。
  8、过温过压过流保护。
  9、64bit安全加密。
  10、异物检测(FOD)。
  11、支持USB大电流充电。
评论(0)
发评论
jf1355681 2019-05-24
0 回复 举报
科发鑫致力于无线充方案,移动电源方案,蓝牙对耳方案,PD+快充方案,人体红外感应方案,车充方案,DC/DC。充放电方案,USB智能识别方案,QC 方案。小风扇方案。如有技术问题欢迎咨询  李工:135 9015 9720 QQ:1410991956 收起回复
