三星手机u600说明书:* 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符,取决于安装的软件、服务提供商或国家。
* 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同,取决于国家。• 只能使用三星公司允许使用的电池,只能用三星允许使用的充电器给电池充电。充电器不用时,要断开电源。电池连续充电不能超过一周,过度充电会缩短电池寿命。
• 过高或过低的温度都将影响电池的充电性能。应放置在干爽温暖的环境中。
• 不要将电池放到过热或过冷的地方,否则会降低电池的寿命和容量。要尽量使电池保持室温。即使电量充足,如果电池过热或过冷都会暂时中断手机工作。 0℃ (32°F)以下的温度对锂离子电池的影响尤其大。
• 不要将电池短路。例如:不要将备用电池放在口袋或手提包里,金属物品(硬币、别针或钢笔)可能偶然使电池“+”极和“-”极(电池上的小金属条)直接连接而产生意外短路。电池两极短路会损坏电池或引起短路的物品。
