Arduino Nano 和 DHT11 实现 LabVIEW 温湿度采集
Arduino IDE 安装如下库文件
DHT sensor library by Adafruit
LabVIEW
DHT11 温湿度传感器 Data 引脚与 Arduino Nano 开发板的 D2 引脚连接
代码
#include < DHT.h >
#define Temperature_COMMAND  0x10   //采集命令字
#define Humidity_COMMAND     0x11   //采集命令字#define DHTPIN 2 // DHT sensor data GPIO
#define DHTTYPE DHT11 // select one kind of sensors from DHT11, DHT22 and DHT21
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
byte comdata[3]={0};      //定义数组数据,存放串口接收数据
void receive_data(void);      //接受串口数据
void test_do_data(void);         //测试串口数据是否正确,并更新数据
void setup()
  Serial.begin(115200);
  dht.begin();
void loop()
  while (Serial.available() > 0)   //不断检测串口是否有数据
        receive_data();            //接受串口数据
        test_do_data();               //测试数据是否正确并更新标志位
   int i ;
   for(i=0;i< 3;i++)
      comdata[i] =Serial.read();
      //延时一会,让串口缓存准备好下一个字节,不延时可能会导致数据丢失,
       delay(2);
  if(comdata[0] == 0x55)            //0x55和0xAA均为判断是否为有效命令
     if(comdata[1] == 0xAA)
        switch (comdata[2])
            case Temperature_COMMAND:
            Serial.println((float)dht.readTemperature());
            break;
            case Humidity_COMMAND:
            Serial.println((float)dht.readHumidity());
            break;
**将代码下载进开发板,通过串口助手软件分别发送 HEX 格式数据 **55AA1055AA11 获取反馈的温湿度数据,测试通过后关闭串口并运行 LabVIEW 程序,即可获得温湿度变化曲线。
LabVIEW 界面
标签 1 记录了温湿度的变化曲线
LabVIEW
标签 2 记录温湿度随时间的演化过程
LabVIEW
程序框图
Part 1
LabVIEW
Part 2
LabVIEW
效果展示
LabVIEW
工程文件见附件。
