精密稳压电源TL431构成的恒光源电路
电源设计应用
456人已加入
  一些用红外光源构成的模拟传感器对光源的稳定性要求很高。常见的砷化稼红外发光二极管,其发光强度随环境温度、工作时间等因素的变化而变化,难以获得光强稳定的光源。因此,必须采用恒光源电路。
  一、恒光源电路的基本原理
  稳压电源
  图1是用精密稳压电源TL431供电的光源电路,z点的稳定电压为:
  稳压电源
  式中,Vref是TL431的基准电压,约为2.5V。红外发光二极管V2的工作电流I为
  I=(V2-VD)/R3(2)
  式中,VD是红外发光二极管的正向压降,它是一个随温度变化的参数。由式(2)可见,温度的变化必然引起I的变化进而引起发光二极管发光强度的变化。根据式(1)、(2),可知如果能使R1的阻值受控于V2的辐时光强Iv,使R1与I2近似成反比关系,则当某种原因造成光强Iv减弱时,有如下的变化过程:
稳压电源
结果又使光强稳定在原来的数值。反之亦然。
  据此设想,图2所示恒光源电路框图。图中E/O即图1中的发光二极管V1。光电转换电路O/E截取光源的一部分光线转换为电压信号,经电压放大、电压电流变换电路VI/输出一个电流去控制可变电阻R1的阻值,使R1与光源光强近似成反比关系夕从而形成一个光反馈的闭环系统,输出光强几乎不变的红外光。
  稳压电源
  二、实际的恒光源电路
  电路见图3。图中2CR21型硅光电池V8和反相放大器A1构成光电转换电路,V8的阳极接人A1的负输入端,该点为虚地点,V8截取光源Iv的一部分形哎短路电流Isc。之所以采用硅光电池是因为其温度特性十分理想,且其辣路电流与入射光强线性关系好。反相放大器A1,输必端A点的电压为
  VA=-IsCR1(3)
  VA再经A2放大,在电压跟随器A3的输出端B点的电压为
  稳压电源
  稳压电源
稳压电源
  范围内(与实际工作情况相符)goc与Ic近似成线性关系,即输出电阻rce与Ic近似成反比关系。因为整个闭环是一个负反馈系统,当光源因某种原因变弱时,将形成以下负反馈过程:
 稳压电源
  从而使光源光强稳定在原来的数值。
  威尔逊电流源的特点是电流稳定性很好。在Iv不变的条件下,Ici几乎不因温度变化而受影响。可以看出,它是用电流负反馈来稳定电流的。若由于环境温度上升造成Ic增加,则Ic3也增加。因为Ic2=Ic3,Ic2也增加,而IR8=IC2+IB1,Icl也随之减小,结果维持Ic1基本不变。换句话说,IC1和rce1只受光强变化的影响而不受环境温度变化的影响。
  图3中C1至C6各电容是为抑制高频干扰和高频自激而接入的。稳定电压V2经射极跟随器为发光管提供工作电流I,可减小TL431的动态工作范围,进一步提高稳定性。
评论(0)
发评论
sasafair 2019-01-15
0 回复 举报
看看这是竖式啥货色 好不好看看这是竖式啥货色 好不好看看这是竖式啥货色 好不好看看这是竖式啥货色 好不好看看这是竖式啥货色 好不好看看这是竖式啥货色 好不好看看这是竖式啥货色 好不好看看这是竖式啥货色 好不好 收起回复
sasafair 2019-01-15
0 回复 举报
