德意法STWLC04无线充电接收器
电池充电/放电
163人已加入
  意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出微型无线充电芯片组,可节省电路板空间,简化机壳设计和密封,缩短研发周期,适用于超级紧凑的穿戴式运动设备、健身监视器、医疗传感器和遥控器。
  STWBC-WA充电发射控制器配合STWLC04无线充电接收器,采用比市面上其它无线充电芯片组所用线圈更小的线圈,在接收端只使用11mm直径的线圈,在发射端使用20mm线图,可以传输高达1W的电能,让应用设备的外观尺寸变得更小、更纤薄。如果在发射端使用大线圈和全桥电路,输电能力可提高到 3W。因为不再需要传统充电接口,无线充电可以简化外壳设计和密封技术,防止尘土或水汽进入机器内部。
  这款全功能芯片组支持锂离子电池或锂聚电池无线充电,并包括安全功能,例如异物检测(FOD,Foreign-Object Detection)、主动发射器存在检测、接收器过热保护。发射器芯片内置驱动器,本机支持半桥和全桥拓扑,配套固件配置简单且可以选择,方便客户快速开发整体方案或定制应用。接收器芯片支持直接充电,可缩小电路板尺寸,并内置32位微控制器内核、具有同步整流功能的高效降压转换器和内部驱动器。
  有了意法半导体的即插即用STEVAL-ISB038V1评估板套件,开发人员可以快速启动无线充电项目。该开发套件包括发射器电路板和接收器电路板[1]。通过图形用户界面(GUI,Graphical User interface),开发人员能够监视系统行为,优调参数。除Gerber文件和物料清单外,套件还包括用户手册。
  STWBC-WA发射控制器采用VFQFPN32封装。STWLC04接收芯片采用3.12mm x 4.73mm的77凸点倒装片封装。
  STWLC04+STWBC-WA无线充电系统解决方案
  STWBC-WA是意法半导体的无线电池充电器发射器应用,针对穿戴式使用进行了优化。借助5V的原生电源,STWBC-WA器件非常适合使用USB电源供电。
  无线电池充电系统通过在传送垫或加密狗(TX)和诸如智能手表或运动装备的电池供电单元(RX)之间的电磁感应取代了传统的电源电缆。
  功率发射器单元负责控制发射线圈并产生由接收器单元请求的正确功率量。接收机单元通过受控的电阻或电容插入来调制发射机载波,从而连续地向发射机提供所请求的正确功率电平。由于减少了能源浪费,产生正确的功率数量可确保最高水平的端到端效率。它还有助于保持较低的工作温度。
  数字无线电池发射器可以通过调制频率,占空比或线圈输入电压来适应线圈传输的能量。
  STWBC-WA主要特性
  无线电池充电器发射器的数字控制器
  针对《3W应用进行了优化
  》智能手表和医疗保健
  》物联网(loT)电池供电的智能设备
  》遥控器
  * 带集成驱动器的经济高效的半桥拓扑
  3 W应用的可选全桥配置
  Vin充围:3V- 5 5V
  支持USB VIN
  主动存在检测器
  * 通过图形界面进行参数化定制
  2个固件选项
  》快速设计的交钥匙解决方案
  》可用于应用程序自定义的API
  外设可通过API
  》ADC,具有10位精度
  》UART
  》RC主速快/慢速率
  》GPIO
  内存
  》具有读同时写入( RWW)和纠错码( ECC )的闪存和EPROM,
  》程序存储器、32KB闪存; 数据保解:在25C下进行10个周期月后,在85C下存情15年
  》数据存储器1Kbyte真数据EEPROM ;数据保解在85C下进行100个周溯后在85C
  下存储15年
  RAM: 6KB
充电
