802.11n协议规格说明与介绍
RF/无线
1852人已加入
  802.11为IEEE(电机电子工程师协会,The Institute of Electrical and Electronics Engineers)于1997年公告的无线区域网路标准,适用于有线站台与无线用户或无线用户之间的沟通连结。
  802.11的规格说明:
  ■802.11 -- 初期的规格采直接序列展频技术(Direct Sequence Spread Spectrum,DSSS)或跳频展频技术(Frequency Hopping Spread Spectrum,FHSS),制定了在RF射频频段2.4GHz上的运用,并且提供了1Mbps、2Mbps和许多基础讯号传输方式与服务的传输速率规格。
  ■802.11a -- 802.11的衍生版,于5.8GHz频段提供了最高54 Mbps的速率规格,并运用orthogonal frequency division multiplexing encoding scheme以取代802.11的FHSS 或 DSSS。
  ■802.11b -- (即所谓的高速无线网路或Wi-Fi标准),1999年再度发表IEEE802.11b高速无线网路标准,在2.4GHz频段上运用DSSS技术,且由于这个衍生标准的产生,将原来无线网路的传输速度提升至11 Mbps并可与乙太网路(Ethernet)相媲。
  ■802.11g -- 在2.4GHz频段上提供高于20 Mbps的速率规格。
  ■802.11e -- 定义了无线局域网的服务质量(quality-of-service),例如支持语音ip;
  ■802.11h -- 对802.11a的补充,使其符合关于5ghz无线局域网的欧洲规范;
  ■802.11i -- 无线安全标准,wpa是其子集;
  ■802.11j -- 日本所采用的等同于802.11h的协议;
  ■802.11k——无线电广播资源管理。通过部署此功能,服务运营商与企业客户将能更有效地管理无线设备和接入点设备/网关之间的连接。
  ■802.11n -- 预计在2006年所采用的建议规范,此规范将使得802.11a/g无线局域网的传输速率提升一倍;
  ■802.11p——车辆接入。
  ■802.11r——“快速漫游”。尽管现在可能还不明显,但Wi-Fi移动设备将很快需要具备在用户或用户移动过程中能在不同网络间迅速转换的功能。
  ■802.11s——“网状网络”,网络中每个设备都能向一个远离接入点的节点进行数据的中继传输。
  ■802.11t——无线网络性能。
  ■802.11u——与其他网络的交互性。
  ■802.11v——无线网络管理。802.11v主要面对的是运营商,致力于增强由Wi-Fi网络提供的服务。
  802.11n协议
  新兴的 802.11n 标准具有高达 600 Mbps 的速率,是下一代的无线网络技术,可提供支持对带宽最为敏感的应用所需的速率、范围和可靠性。802.11n 结合了多种技术,其中包括 Spatial Multiplexing MIMO (Multi-In, Multi-Out) (空间多路复用多入多出)、20和 40MHz 信道和双频带 (2.4 GHz 和5 GHz),以便形成很高的速率,同时又能与以前的 IEEE 802.11b/g 设备通信。
  多入多出(MIMO)或多发多收天线(MTMRA)技术是无线移动通信领域智能天线技术的重大突破。该技术能在不增加带宽的情况下成倍地提高通信系统的容量和频谱利用率,是新一代移动通信系统必须采用的关键技术。
  802.11n技术MIMO和OFDM介绍
  802.11n专注于高吞吐量的研究,计划将无线局域网的传输速率从802.11a和802.11g的54Mbps增加至108Mbps以上,最高速率可达320Mbps甚至500Mbps。这样高的速率当然要有技术支撑,而OFDM技术、MIMO(多入多出)技术正是关键。
  OFDM技术是多载波调制(Multi-CarrierModulation,MCM)的一种,它曾经在802.11g标准中被采用。其核心是将信道分成许多进行窄频调制和传输正交子信道,并使每个子信道上的信号频宽小于信道的相关频宽,用以减少各个载波之间的相互干扰,同时提高频谱的利用率的技术。
  OFDM还通过使用不同数量的子信道来实现上行和下行的非对称性传输。不过OFDM技术易受频率偏差的影响,存在较高的峰值平均功率比(PAR),不过可以通过时空编码、分集、干扰抑制以及智能天线技术,最大程度地提高物理层的可靠性,802.11g中虽也采用有相似技术,但相比802.11n中与MIMO技术的结合,自然逊色不少。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 802.11n
