手机辐射验证——手机辐射煮熟鸡蛋是真是假?
RF/无线
1827人已加入
实验证明:“煮”了65分钟鸡蛋并无明显变化
俄罗斯KP网站做的“手机煮鸡蛋”实验引起了行业内广泛关注,也引起众多消费对手机辐射问题的担心。到底辐射会不会产生这样的效果,这个新闻是真是假,作为通信业最有影响的专业媒体,《通信世界》决定用实例作一个回答。
【实验过程】
5分钟:检查鸡蛋的温度变化
所做的实验基本模拟了网上俄罗斯网站实验的环境,鸡蛋是从超市里买来的鸡蛋,在常温下存放,室内环境温度是约28℃左右,用两部手机通话,这两部手机分别为摩托罗拉A780,诺基亚6681,手机距鸡蛋的距离1厘米左右。
为了更加细致地了解鸡蛋内部的变化,本次实验在鸡蛋中插入了一只体温计,以了解温度变化情况。可惜的是,因为临时购买,没有买到普通的温度计,只买到一只体温计,所测量的变化只是35℃至42℃。
为了怕热量通过小口泄露出去,开口是慢慢磨出的,极小,插入体温计后,基本堵住了开口。电话接通后,为了保持电话一直通话的效果,背后放了一只音箱,一直在播放歌曲。从而保证电话一直在通话。
接通电话后,每5分钟检查一下鸡蛋的温度变化,只是因为是体温计,35℃以下的温度无法测试,而温度从没有升到35℃以上。
65分钟后:鸡蛋没明显区别
一直到65分钟后的实验结束,鸡蛋外皮温度没有明显变化。
鸡蛋打开后感觉和普通鸡蛋没有明显区别,并没发现因为辐射产生的加热、凝结的现象。
本次实验的结果并不能得出手机辐射对人体无害的结论,但是,可以证明手机能煮熟鸡蛋之说,绝对是危言耸听,是不符合实际的。
对许多人而言,是不相信手机能煮熟鸡蛋,但是做一次实验,给传言一个真实的答案,这还是非常值得和有价值的。
项立刚 用来做实验的鸡蛋 两部用来实验的手机 “手机煮鸡蛋”实验正在进行中 要吃熟鸡蛋还要炒一下
【有问有答】
1.问:辐射是否会沿着手机耳机线钻入人的耳朵?
答:不会的,因为辐射是由天线发出来的,与输出音频信号的耳机毫无关系,同时在耳机线周围也不可能有共振产生,所以产生磁场的可能性也是不存在的。
2.问:有的手机把天线放在机身里面,这是否会加大辐射量呢?
答:不会的,因为天线的材料及尺寸没有改变,而且GSM标准规定的辐射量就是那么多,超出了就不符合规定不能生产了,也就是说手机的小型化也不会使得它的辐射量有任何的增加。
3.问:有的手机采用金属壳,有的采用塑料外壳,辐射会有差别吗?
答:没有任何区别,即使是塑料壳在内部也会有一层金属涂层,用来与外界保持隔离,防止外界信号的干扰,同时也防止了高频信号的外泄。
4.问:国产手机的辐射会不会很大呢?
答:所有的手机生产都必须符合欧洲的FTA认证标准,这是一个对GSM手机进行规范的认证标准,所规定的辐射量对所有手机都一视同仁。
