电源模组和半模组的区别是什么
电源设计应用
455人已加入
  电脑电源的半模组、全模组、非模组:半模组是有部分电脑必须用到的焊接在电源上(CPU8P和主板24P不可以拆),扩展供电线路可以根据需要插上或者拆下。
  全模组是全部线材全部才用两头插,全部可以拆卸。
  非模组,是输出线全部焊接在电路板上,不可以拆。
  模组电源什么意思?
  在计算机电源中,主要用到非模组电源和模组电源2种类型,而模组电源又包含了全模组电源和半模组电源。
  首先非模组电源和模组电源在内部结构与功能上是完全一样的,都是电脑电源,作用都是为电脑供电。唯一不同的地方在于模组电源采用模块化接口输出,采用电源与电源线分离设计,电源中提供接口与电源线,用户可以按照需求连接使用。
  模组电源提供供电输出接口
  而非模组电源是这样的,电源线是直接从电源内部引出,输出线材是固定的,接出来几根线就只能用几根线,使用上有所限制。比如,一台电脑只要用到显卡、硬盘、主板供电,但输出电源线很多的话,就会比较混乱。此外,在一些高端电脑中,如有很多硬盘、双显卡,而一般普通非模组电源输出线路很少,又容易造成电源供电接口不够用的现象。
  全模组电源
  因此,我们可以将模组电源简单看作是非模组电源的高配版,其采用卡扣接口设计,电源线和电源本身可以自由拆卸,独立开来,帮助用户按需安装使用,提供供电接口和电源线,用户可以按照实际需求来自由组合,能做到线材更简洁或者扩展更强大。
  全模组电源和半模组电源区别
  模组电源分为全模组和半模组,两者都属于模组电源范畴,这两者又有哪些区别呢?下面我们再来具体介绍下。
  了解完以上模组电源和非模组电源的区别后,再去了解全模组和半模组电源的区别就比较简单了。先来看一张全模组和半模组电源外观对比,如下图所示。
  半模组电源
  半模组电源
  半模组电源在输出设计上既有非模组电源的直接引出电源线部分,又有全模组电源的扩展接口部分,其介于非模组和全模组电源之间,类似两不像。
  全模组电源
  全模组电源包含电源扩展接口与单独的电源线两部分,用户可以按需组合。其最大的亮点在于,电源内部没有任何输出线引出,全部有扩展接口控制输出。
  简单来说,全模组电源所有的线都可自由插拔,而半模组只有部分线可插拔,但提供了和非模组电源一样的部分电源线直接引出,介于全模组和非模组电源之间。
  全模组电源和半模组电源哪个好?
  一般来说,全模组电源设计更为高级一些,全部模块设计,更为灵活,应该算是最好吧。而半模组电源介于全模组和非模组之间,使用方便,扩展也良好,体验也还不错。全模组和半模组也没有一定的好坏之分,最终主要还是看需求。
  关于模组电源是什么,全模组和半模组电源之间的区别,相信大家看到这里基本都明白了。一般,非模组电源是最常见的,也是最普通的,设计比较传统,价格相对便宜,因此应用比较广泛。而半模组电源和全模组电源,相当于非模组的升级版,加入了一些个性化输出设计,模块化接口输出,控制灵活,可以按需连接使用,即可解决电源线混乱,又可以解决功能扩展需要,一般大功率电源会采用模组设计,价格自然相对贵些。
