锡焊为什么要用松香_锡焊过程中松香有什么用_焊锡怎么使用松香
焊接与组装
185人已加入
  什么是松香
  松香,指以松树松脂为原料,通过不同的加工方式得到的非挥发性天然树脂。松香是重要的化工原料,广泛应用于肥皂、造纸、油漆、橡胶等行业。
  松香在热熔、压敏和溶剂型胶黏剂中常用作增黏树脂,增加初黏性,提高粘接强度。松香还能提高水性丙烯酸酯复膜胶的干燥性和剥离强度,最佳用量为单体总量的6%。松香是一种弱酸性物质,如果SBS类型万能胶或喷胶中用量过大,会引起铁制包装受到腐蚀,致使胶液很快变成棕黑色,虽然并不影响粘接性能,但外观却令人疑虑。
  松香对光、热、氧的作用很敏感,尤其是粉末状极易氧化,所以箍好整块储存,防止氧化使颜色变深、性能变化。块状松香表面氧化时生成氧化膜,可防止内部松香进一步氧化。潮湿可加速松香氧化过程,深度氧化时放出乙酸。
  锡焊为什么要用松香
  1、松香是助焊剂,当烙铁头点一下松香时,松香发出“哧”的响声并冒出一股白烟,说明温度合适,可以焊接了。使用时,可以将焊点、焊件涂上松香(或者烫热后点一下),然后,将烙铁头、焊锡、焊点三者接触,保持2-3秒钟,待焊锡融化均匀后,移开烙铁头,即可完成焊接。
  2、用松香,比较容易“吃锡”,焊出来的点也比较亮,不容易形成虚焊。
  3、松香防止氧化焊件先清除氧化层,在松香里挂锡。焊点处放在放点松香,在松香里挂锡,再焊接。
  4、把铜线用细砂纸抹掉氧化层,埋(放)在松香里,烙铁带个大锡球(约火柴头大小),往铜线上放约一两秒钟时间抬起烙铁拿出线即可。电路板处也放点松香,烙铁带个小锡球放电路板处约一两秒,等自然冷却30秒以上,再把线放上,再放松香,烙铁带个小锡球焊接约一两秒,烙铁拿开,线不松手等自然冷却3秒以上再松手。
  特别注意烙铁外壳要接地,人也要接地。防静电。有的元件是在接“地”的情况下焊接的。切忌!
  锡焊过程中松香有什么用
  松香是最常用的焊剂,它是中性的,不会腐蚀电路元件和烙铁头。可以让焊接时锡滴可以迅速粘在电路板上,剩下的就坐等锡滴冷却就可以,这样焊接出来的产品质量是很有保证的。
  首先,在锡滴呈液态的情况下,焊点是非常饱满的,因为液态锡滴的流动性不是很好,基本都会停留在电子脚旁边,当它凝固时就不会出现太大的变化。
  松香的功能还包括可以清楚金属表面的氧化物,协助锡的扩散。
  在焊点方面,可以起到连接零件,不做机械力的支撑;协调散热;以及电的传导作用,所以,从这几个方面来说,松香对于普通要求的焊接是非常有帮助的。
  主要作用是助焊,用法是:
  1、用烧热的烙铁沾焊锡
  2、用烧热的烙铁沾松香
  3、用有松香和焊锡的烙铁焊接。
  松香的最大好处就是:给导线上锡,因为如果不用松香的话很难给导线上锡,先把电烙铁加热,然后把电烙铁放在松香里,拿出电烙铁,沾上锡,再放在松香里,然后把要上锡的导线放进去,这样上锡就容易多了。
  另外的作用是把新买的电烙铁放进松香里,然后上锡,把整个电烙铁头都上满锡,以后用完电烙铁后都要上满锡,等到下次用电烙铁就不会因为烙铁头氧化而不好用了。
  焊锡怎么使用松香
  1、选用合适的焊锡,应选用焊接电子元件用的低熔点焊锡丝。
  2、助焊剂,用25%的松香溶解在75%的酒精(重量比)中作为助焊剂。
  3、电烙铁使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热,待刚刚能熔化焊锡时,涂上助焊剂,再用焊锡均匀地涂在烙铁头上,使烙铁头均匀的吃上一层锡。
  4、焊接方法,把焊盘和元件的引脚用细砂纸打磨干净,涂上助焊剂。用烙铁头沾取适量焊锡,接触焊点,待焊点上的焊锡全部熔化并浸没元件引线头后,电烙铁头沿着元器件的引脚轻轻往上一提离开焊点。
  5、焊接时间不宜过长,否则容易烫坏元件,必要时可用镊子夹住管脚帮助散热。
  6、焊点应呈正弦波峰形状,表面应光亮圆滑,无锡刺,锡量适中。
  7、焊接完成后,要用酒精把线路板上残余的助焊剂清洗干净,以防炭化后的助焊剂影响电路正常工作。
  8、集成电路应最后焊接,电烙铁要可靠接地,或断电后利用余热焊接。或者使用集成电路专用插座,焊好插座后再把集成电路插上去。
  9、电烙铁应放在烙铁架上。
