格式化对硬盘有伤害吗_硬盘格式化后数据还能恢复吗
电子常识
2678人已加入
  格式化对硬盘有伤害吗
  普通的格式化硬盘是不会影响硬盘寿命的。格式化分为高级格式化和低级格式化。高级格式化仅仅是清除硬盘上的数据,生成引导信息,初始化FAT表,标注逻辑坏道等。
  而低级格式化是将硬盘划分出柱面和磁道,再将磁道划分为若干个扇区,每个扇区又划分出标识部分ID、间隔区、GAP和数据区DATA等。低级格式化是高级格式化之前的一件工作,每块硬盘在出厂前都进行了低级格式化。低级格式化是一种损耗性操作,对硬盘寿命有一定的负面影响。而平时所用的Windows下的格式化(包括在DOS下面使用的格式化)其实是高级格式化。
  对于近几年新购进的硬盘,包括高格和低格在内的格式化操作,都不会影响其寿命。
  与以前相比,现在硬盘的物理结构发生了一些变化,直接影响到相应的硬盘指令实现方式的变化,其中最重要的就是硬盘寻道方式的变化导致的格式化指令的变化。目前用户能访问的,是经过转化后的逻辑扇区,而不是实际的与物理磁头对应的物理扇区。这样,用户实际上已经无法对物理意义上的硬盘进行操作了。现在所谓的低级格式化只不过是实现了重新置零和将坏扇区重定向罢了,并不能实现硬盘再生,也没有物理意义上的修复功能。
  对于常用的高级格式化,“快速格式化”仅仅是重置硬盘分区表,即使是“完全格式化”,也不过是在重置硬盘分区表之外,把所有扇区重新置零。由此可以看出,用户运行的格式化指令与其他普通的读写操作并无本质区别,而在硬盘整个寿命中,这种读写的次数则只能用天文数字来计量了,格式化或者Ghost操作的次数完全可以忽略不计。根据现有硬盘制造技术,普通应用中单纯因为读写而导致硬盘损坏的情况是非常罕见的,大多数硬盘故障都与外部物理碰撞、读写中突然停电以及电路损坏有关。所以,格式化中惟一需要考虑的就是避免上述这几种情况的发生。
  硬盘格式化后数据还能恢复吗
  硬盘是电脑上比较重要的硬件之一,硬盘也肩负的电脑的运行和存储工作,使用硬盘的完整性是保障电脑工作的一个重要参数,而格式化操作是检验硬盘完整与否的一个过程,如果格式化顺畅说明完整性好,反之损坏,如果格式化之后发现里面有个重要的数据被误删了能恢复吗?
  众所周知,格式化操作删除的数据是基本不可能找回的,不过使用到专业的数据会软件的话找回还是很简单的。
下面就来看看使用强力数据是如何将格式化后的数据给恢复的吧。
  1、使用电脑浏览器搜索“强力数据恢复软件”,将软件下载安装至电脑之后,运行软件,选择界面的“误格式化硬盘”选项。
  2、选择之后,在界面上找到之前格式化操作的分区,选中之后点击“下一步”,软件就会对选中的分区进行深度的扫描,耐心等待扫描完成。
  3、扫描完成之后,在界面结果中找到之前因格式化而删除的文件并勾选,在旁边出现的具体文件信息中可以预览来确认需要恢复的文件。确认之后点击“下一步”。
  4、接下来就需要用户去点击“浏览”按钮自定义文件恢复后的存储路径了。确定了存储路径之后点击“下一步”按钮,软件就开始恢复工作了。(选择文件存储路径的时候避免选择之前格式化的分区,避免产生数据覆盖现象影响到恢复效果)。
  在电脑使用久了或是盘中乱七八糟的文件多了之后,就可以对分区进行格式化操作,如果因此丢失了重要的文件就可以使用强力数据恢复软件来进行找回,
