usb-c和type-c的区别比较
接口/总线/驱动
1164人已加入
  USB-C是什么接口?
  USB-C接口全称为USB Type-C,属于USB 3.0下一代接口,其亮点在于更加纤薄的设计、更快的传输速度(最高可达10Gbps)、更强的电力传输(最高100W),此外USB-C接口还支持双面插入,正反面随便插,相比USB2.0/USB3.0更为先进。
  USB-C接口是2013年12月,USB 3.0推广团队就已经公布了下一代USB Type-C 连接器的渲染图,随后在2014年8月开始已经准备好进行大规模量产,如今已经在智能手机、笔记本中开始采用,比如诺基亚N1平板电脑和苹果发布的2015新款Mac 12笔记本均采用的是USB-C接口,可以简单理解成第四代USB接口。
type-c
  Type-C是什么接口
  Type-C是USB接口的一种连接介面,不分正反两面均可插入,大小约为8.3mm×2.5mm,和其他介面一样支持USB标准的充电、数据传输、显示输出等功能。Type-C由USB Implementers Forum制定,在2014年获得苹果、谷歌、英特尔、微软等厂商支持后开始普及。2015年8月1日,特科芯推出了全球首款Type-C接口的移动固态硬盘。2015年10月10日,铁威马推出全球首款USB 3.1 Type-C接口磁盘阵列。2016年1月1日全球首款Type-C指纹加密移动固态硬盘诞生,由特科芯有限公司制造。
  USB Type-C接口特点:
  1、超薄
  老式USB端口长14mm * 6.5mm,而USB-C只有8.4mm * 2.6mm。
  2、不分正反面
  与Lightning接口一样,不论正插反查都不会有问题,号称可承受1万次反复插拔。
  3、传输速度快
  USB-C端口的最高传输速率为每秒10Gb,比USB3.0快不少。
  4、双向传输
  不像老款USB端口,功率只能单向传输,USB-C型端口的功率传输是双向的,这意味着它可以拥有两种发送功率方式。
  5、供电能力强
  配备Type-C连接器的标准规格连接线可通过3A电流,同时还支持超出现有USB供电能力的“USB PD”,可以提供最大100W 的电力。
  6、后向兼容
  USB-C可以与老的USB标准兼容,但用户需要额外购买适配器才能完成兼容。
  USB3.1和Type-C接口的区别
  USB 3.1是一个行业标准,该标准由英特尔等大公司发起。USB 3.1最大的特点就是数据传输极为迅速,理论上速度可以达到10Gbps。而USB Type-C则是一种连接器的规范,由Type-C插头和Type-C插座组成。
  在最新的USB 3.1标准中,有三种接口样式,一个是Type-A(即Standard-A,传统计算机上最常见的USB接口样式),一个是Type-B(既Micro-B,目前主流Android智能手机使用的接口样式),另外一个就是Type-C(即上面提到的全新设计的接口样式)。
  那么我们应该就能很容易理解了。虽然USB Type-C是基于USB 3.1进行设计的,但这并不意味着使用这种连接方式的设备就一定都是支持USB 3.1标准的;而与我们所想的正相反的是,对于较为老旧的USB 3.0 Type-A接口的设备来说,却是能够兼容USB 3.1标准的。
  USB 3.1是一项传输标准。
  而USB Type-C是一种接口标准。
  所以USB 3.1与USB Type-C之间并没有绝对的关联。
  有USB Type-C接口,未必就代表着其支持USB 3.1标准。而USB 3.1标准未必就一定是USB Type-C接口。
  主要区别:USB Type-C传输速度更高,正反都可以插,充电功率更高。
