人工智能
################### ============== 加载包 =================== #################
library(plyr) # Rmisc的关联包,若同时需要加载dplyr包,必须先加载plyr包
library(dplyr) # filter()
library(ggplot2) # ggplot()
library(DT) # datatable() 建立交互式数据表
library(caret) # createDataPartition() 分层抽样函数
library(rpart) # rpart()
library(e1071) # naiveBayes()
library(pROC) # roc()
library(Rmisc) # multiplot() 分割绘图区域
################### ============= 导入数据 ================== #################
hr 《- read.csv(“D:/R/天善智能/书豪十大案例/员工离职预测\HR_comma_sep.csv”)
str(hr) # 查看数据的基本数据结构
描述性分析
################### ============= 描述性分析 ================== ###############
summary(hr) # 计算数据的主要描述统计量
# 后续的个别模型需要目标变量必须为因子型,我们将其转换为因子型
hr$left 《- factor(hr$left, levels = c(‘0’, ‘1’))
## 探索员工对公司满意度、绩效评估和月均工作时长与是否离职的关系
# 绘制对公司满意度与是否离职的箱线图
box_sat 《- ggplot(hr, aes(x = left, y = satisfaction_level, fill = left)) +
geom_boxplot() +
theme_bw() + # 一种ggplot的主题
labs(x = ‘left’, y = ‘satisfaction_level’) # 设置横纵坐标标签
box_sat
员工对公司满意度与是否离职的箱线图
离职员工对公司的满意度较低,大多集中在0.4左右;
# 绘制绩效评估与是否离职的箱线图
box_eva 《- ggplot(hr, aes(x = left, y = last_evaluation, fill = left)) +
geom_boxplot() +
theme_bw() +
labs(x = ‘left’, y = ‘last_evaluation’)
box_eva
绩效评估与是否离职的箱线图
离职员工的绩效评估较高,在0.8以上的较为集中;
# 绘制平均月工作时长与是否离职的箱线图
box_mon 《- ggplot(hr, aes(x = left, y = average_montly_hours, fill = left)) +
geom_boxplot() +
theme_bw() +
labs(x = ‘left’, y = ‘average_montly_hours’)
box_mon
离职员工的平均月工作时长较高,一多半超过了平均水平(200小时)
# 绘制员工在公司工作年限与是否离职的箱线图
box_time 《- ggplot(hr, aes(x = left, y = time_spend_company, fill = left)) +
geom_boxplot() +
theme_bw() +
labs(x = ‘left’, y = ‘time_spend_company’)
box_time
离职员工的工作年限在4年左右
# 合并这些图形在一个绘图区域,cols = 2的意思就是排版为一行二列
multiplot(box_sat, box_eva, box_mon, box_time, cols = 2)
## 探索参与项目个数、五年内有没有升职和薪资与离职的关系
# 绘制参与项目个数条形图时需要把此变量转换为因子型
hr$number_project 《- factor(hr$number_project,
levels = c(‘2’, ‘3’, ‘4’, ‘5’, ‘6’, ‘7’))
# 绘制参与项目个数与是否离职的百分比堆积条形图
bar_pro 《- ggplot(hr, aes(x = number_project, fill = left)) +
geom_bar(position = ‘fill’) + # position = ‘fill’即绘制百分比堆积条形图
theme_bw() +
labs(x = ‘left’, y = ‘number_project’)
bar_pro
员工参与项目个数与是否离职的百分比堆积条形图
参加项目数越多的员工离职率越大(去除项目数为2的样本)
# 绘制5年内是否升职与是否离职的百分比堆积条形图
bar_5years 《- ggplot(hr, aes(x = as.factor(promotion_last_5years), fill = left)) +
theme_bw() +
labs(x = ‘left’, y = ‘promotion_last_5years’)
bar_5years
五年内没有升职的员工的离职率比较大
# 绘制薪资与是否离职的百分比堆积条形图
bar_salary 《- ggplot(hr, aes(x = salary, fill = left)) +
theme_bw() +
labs(x = ‘left’, y = ‘salary’)
bar_salary
薪资与是否离职的百分比堆积条形图
薪资越高离职率越低
# 合并这些图形在一个绘图区域,cols = 3的意思就是排版为一行三列
multiplot(bar_pro, bar_5years, bar_salary, cols = 3)
建模预测之回归树
############## =============== 提取优秀员工 =========== ###################
# filter()用来筛选符合条件的样本
hr_model 《- filter(hr, last_evaluation 》= 0.70 | time_spend_company 》= 4
| number_project 》 5)
############### ============ 自定义交叉验证方法 ========== ##################
# 设置5折交叉验证 method = ‘cv’是设置交叉验证方法,number = 5意味着是5折交叉验证
train_control 《- trainControl(method = ‘cv’, number = 5)
################ =========== 分成抽样 ============== ##########################
set.seed(1234) # 设置随机种子,为了使每次抽样结果一致
# 根据数据的因变量进行7:3的分层抽样,返回行索引向量 p = 0.7就意味着按照7:3进行抽样,
# list=F即不返回列表,返回向量
index 《- createDataPartition(hr_model$left, p = 0.7, list = F)
traindata 《- hr_model[index, ] # 提取数据中的index所对应行索引的数据作为训练集
testdata 《- hr_model[-index, ] # 其余的作为测试集
##################### ============= 回归树 ============= #####################
# 使用caret包中的trian函数对训练集使用5折交叉的方法建立决策树模型
# left ~。的意思是根据因变量与所有自变量建模;trCintrol是控制使用那种方法进行建模
# methon就是设置使用哪种算法
rpartmodel 《- train(left ~ 。, data = traindata,
trControl = train_control, method = ‘rpart’)
# 利用rpartmodel模型对测试集进行预测,([-7]的意思就是剔除测试集的因变量这一列)
pred_rpart 《- predict(rpartmodel, testdata[-7])
# 建立混淆矩阵,positive=‘1’设定我们的正例为“1”
con_rpart 《- table(pred_rpart, testdata$left)
con_rpart
建模预测之朴素贝叶斯
################### ============ Naives Bayes =============== #################
nbmodel 《- train(left ~ 。, data = traindata,
trControl = train_control, method = ‘nb’)
pred_nb 《- predict(nbmodel, testdata[-7])
con_nb 《- table(pred_nb, testdata$left)
con_nb
模型评估+应用
################### ================ ROC ==================== #################
# 使用roc函数时,预测的值必须是数值型
pred_rpart 《- as.numeric(as.character(pred_rpart))
pred_nb 《- as.numeric(as.character(pred_nb))
roc_rpart 《- roc(testdata$left, pred_rpart) # 获取后续画图时使用的信息
#假正例率:(1-Specififity[真反例率])
Specificity 《- roc_rpart$specificities # 为后续的横纵坐标轴奠基,真反例率
Sensitivity 《- roc_rpart$sensitivities # 查全率 : sensitivities,也是真正例率
# 绘制ROC曲线
#我们只需要横纵坐标 NULL是为了声明我们没有用任何数据
p_rpart 《- ggplot(data = NULL, aes(x = 1- Specificity, y = Sensitivity)) +
geom_line(colour = ‘red’) + # 绘制ROC曲线
geom_abline() + # 绘制对角线
annotate(‘text’, x = 0.4, y = 0.5, label = paste(‘AUC=’, #text是声明图层上添加文本注释
#‘3’是round函数里面的参数,保留三位小数
round(roc_rpart$auc, 3))) + theme_bw() + # 在图中(0.4,0.5)处添加AUC值
labs(x = ‘1 - Specificity’, y = ‘Sensitivities’) # 设置横纵坐标轴标签
p_rpart
回归树的ROC曲线
roc_nb 《- roc(testdata$left, pred_nb)
Specificity 《- roc_nb$specificities
Sensitivity 《- roc_nb$sensitivities
p_nb 《- ggplot(data = NULL, aes(x = 1- Specificity, y = Sensitivity)) +
geom_line(colour = ‘red’) + geom_abline() +
round(roc_nb$auc, 3))) + theme_bw() +
p_nb
朴素贝叶斯ROC曲线图
回归树的AUC值(0.93) 》 朴素贝叶斯的AUC值(0.839)
最终我们选择了回归树模型做为我们的实际预测模型
######################### ============= 应用 =============####################
# 使用回归树模型预测分类的概率,type=‘prob’设置预测结果为离职的概率和不离职的概率
pred_end 《- predict(rpartmodel, testdata[-7], type = ‘prob’)
# 合并预测结果和预测概率结果
data_end 《- cbind(round(pred_end, 3), pred_rpart)
# 为预测结果表重命名
names(data_end) 《- c(‘pred.0’, ‘pred.1’, ‘pred’)
# 生成一个交互式数据表
datatable(data_end)
最终我们会生成一个预测结果表
