图像识别中SIFT算法与SURF算法的区别
SIFT由David Lowe在1999年提出,在2004年加以完善 。SIFT在数字图像的特征描述方面当之无愧可称之为最红最火的一种,许多人对SIFT进行了改进,诞生了SIFT的一系列变种。SIFT已经申请了专利。
SIFT特征是基于物体上的一些局部外观的兴趣点而与影像的大小和旋转无关。对于光线、噪声、微视角改变的容忍度也相当高。基于这些特性,它们是高度显著而且相对容易撷取,在母数庞大的特征数据库中,很容易辨识物体而且鲜有误认。使用SIFT特征描述对于部分物体遮蔽的侦测率也相当高,甚至只需要3个以上的SIFT物体特征就足以计算出位置与方位。在现今的电脑硬件速度下和小型的特征数据库条件下,辨识速度可接近即时运算。SIFT特征的信息量大,适合在海量数据库中快速准确匹配。
SURF 算法,全称是 Speeded-Up Robust Features。该算子在保持 SIFT 算子优良性能特点的基础上,同时解决了 SIFT 计算复杂度高、耗时长的缺点,对兴趣点提取及其特征向量描述方面进行了改进,且计算速度得到提高。
SURF (Speeded Up Robust Features)也是一种类似于SIFT的兴趣点检测及描述子算法。其通过Hessian矩阵的行列式来确定兴趣点位置,再根据兴趣点邻域点的Haar小波响应来确定描述子,其描述子大小只有64维(也可以扩展到128维,效果更好),是一种非常优秀的兴趣点检测算法。本文主要从SURF原文出发,结合自己一些理解,并比较sift方法,对其算法原理进行总结。
一、FAST-Hessian检测
首先同SIFT方法一样,SURF也必须考虑如何确定兴趣点位置,不过SIFT采用是DOG来代替LOG算子,找到其在尺度和图像内局部极值视为特征点,而SURF方法是基于Hessian矩阵的,而它通过积分图像极大地减少运算时间,并称之为FAST-Hessian。(这里提一下,SIFT通过DOG来近似LOG,也实际上相当于计算Laplacian,即可以视为Hessian矩阵的迹,而SURF则利用的近似Hessian矩阵的行列式)
首先我们考虑一个Hessian矩阵:
SURF
这里的Lxx是指图像经过高斯二阶梯度模板卷积之后得到的,像素点关于x方向的二阶梯度。SURF方法考虑将高斯二阶梯度模板用盒函数来近似,如下图:
SURF
如此以来,我们可以通过积分图像非常方便地计算高斯二阶梯度,得到其近似:
SURF
因为是近似,我们也需要平衡两者之间的相关比,这里我们假设,尺度为1.2的高斯模板可以用9*9的盒函数模板代替,然后计算下式归一化尺度的模板比值,这里的是指Frobenius范数:
SURF
最后Hessian矩阵的行列式,我们可以近似为:
SURF
由此,这里的0.9是归一化比值,所以在任何尺度下,我们都可以通过这个比来补偿近似造成的误差,因此任何尺度下,我们都可以计算近似Hessian行列式的值。
二、SURF的尺度空间
尺度空间通常通过高斯金字塔来实施,图像需要被重复高斯平滑,然后经过不断子采样,一层一层直到塔顶,如sift方法。而SUFR通过盒函数和积分图像,我们就不需要像SIFT方法那样,每组之间需要采样,而且还需要对当前组应用同上层组相同的滤波器,而SURF方法不需要进行采样操作,直接应用不同大小的滤波器就可以了。
为什么可以这样呢?因为都是为了得到不同尺度的图像,而sift通过采样操作比图像卷积操作计算量更少,而对于SURF来说,不存在这样的问题,因为盒函数和积分图像的操作计算量也非常小。另一方面,因为不需要采样,所以也不会出现混叠现象。
下图说明了这一情况,左图是sift算法,其是图像大小减少,而模板不变(这里只是指每组间,组内层之间还是要变的)。而SURF算法(右图)刚好相反,其是图像大小不变,而模板大小扩大。
SURF
SURF也是将金字塔分为组(Octaves),而每组分为若干层。其将9*9大小的滤波器结果作为初始尺度组,即指的高斯尺度为1.2。那么接下来的每组,是通过逐渐增大的模板来进行滤波图像,一般情况下,滤波器的大小以9*9,15*15,21*21,27*27等变化,随着尺度增加,滤波器大小之间的差别也在增加。因此,对于每组来说,其滤波器大小增加数(15-9)是以双倍增长的(如6到12再24)。与此同时,提取兴趣点的采样间隔也是在以双倍增长的(这样可以获得小的尺度变化范围)。下面是模板的变化图:
SURF
下图反映了组及层之间尺度变化,及滤波模板长度变化过程,我们可以发现层间采样间隔以2倍扩大,所以随着层尺度增加,其尺度变化的粒度减少了,但是我们发现第一组每一层的尺度变化粒度太大了,所以在这里我们需要引入尺度空间更为精细的插值操作。
SURF
尺度空间搭建好了之后,同sift运算一样,我们找到在尺度及图像空间的3*3*3的范围内进行非极大值抑制,找到局部极值点(Hessian行列式),最后再应用尺度和图像空间的插值操作,以获得精确的兴趣点位置(原文用的是Brown的方法,也可以参考sift方法,不再详细讲解了)
三、兴趣点主方向获得
为了获得旋转不变性,我们需要识别兴趣点区域的一个主方向。SIFT方法采用的是计算兴趣点附近3*1.5Ϭ大小的圆形区域内方向直方图,选择最大的方向为主方向。而SURF方法则是通过计算其在x,y方向上的haar-wavelet响应,这是在兴趣点周围一个6s半径大小的圆形区域内。当然小波变换的大小也同尺度参数s有关,其步长为s,其大小为4s。
一旦区域内所有小波响应被计算,再对所有小波响应进行高斯加权(以兴趣点为中心,尺度为2.5s),然后建立小波响应dx,dy的坐标系(dx是小波在x方向上的响应,而dy是小波在y方向上的响应),将区域内的每点在这个坐标系来表示,如下图所示,选择一个60度的扇区(下图灰色区域),统计这个扇区所有响应的总和,就获得了一个总的方向(下图红箭头),旋转整个扇区,找到最长的矢量方向即为主方向。
SURF
四、SURF描述子
同sift算法一样,SURF也是通过建立兴趣点附近区域内的信息来作为描述子的,不过sift是利用邻域点的方向,而SURF则是利用Haar小波响应。
SURF首先在兴趣点附近建立一个20s大小的方形区域,为了获得旋转不变性,同sift算法一样,我们需要将其先旋转到主方向,然后再将方形区域划分成16个(4*4)子域。对每个子域(其大小为5s*5s)我们计算25(5*5)个空间归一化的采样点的Haar小波响应dx和dy。
之后我们将每个子区域(共4*4)的dx,dy相加,因此每个区域都有一个描述子(如下式),为了增加鲁棒性,我们可以给描述子再添加高斯权重(尺度为3.3s,以兴趣点为中心)
SURF
所以最后在所有的16个子区域内的四位描述子结合,将得到该兴趣点的64位描述子
SURF
由于小波响应对于光流变化偏差是不变的,所以描述子具有了光流不变性,而对比性不变可以通过将描述子归一化为单位向量得到。
另外也建立128位的SURF描述子,其将原来小波的结果再细分,比如dx的和将根据dy的符号,分成了两类,所以此时每个子区域内都有8个分量,SURF-128有非常好效果,如下图所示。
SURF
五、快速索引匹配
我们发现兴趣点其Laplacian(Hessian矩阵的迹)的符号(即正负)可以将区分相同对比形状的不同区域,如黑暗背景下的白斑和相反的情况。
SURF
考虑到检测时,我们容易遇到两个这样类似的结构(因为特征兴趣点经常是这样的斑点形状),原来我们必须为这两个结构分别建立描述子,现在我们只需要为其中一个建立描述子,而给另一个索引,而在匹配过程中,只要比较一个描述子,就能确定两个位置,是不是属于这两个结构中的一种,如果是,再通过迹来判断其是这两个结构中的那一种。
因为引入特性不需要额外的计算(检测过程中已经计算了)。所以在匹配过程中,可以达到快速的效果。
