xl6009芯片中文资料及升压应用电路
电子常识
2687人已加入
  一、XL6009简介
  1、特征:
  宽广的5V至32V输入电压范围
  正或负输出电压
  使用单个反馈引脚进行编程
  电流模式控制提供优秀
  瞬态响应
  1.25V参考可调版本
  固定400KHz开关频率
  最大4A开关电流
  SWPIN内置过压保护
  优秀的线路和负载调节
  ENPINTTL关闭功能
  内部优化功率MOSFET
  高效率高达94%
  内置频率补偿
  内置软启动功能
  内置热关断功能
  内置电流限制功能
  n采用TO263-5L封装
  2、一般描述:
  XL6009稳压器是一个宽输入范围,电流模式,即DC/DC转换器能够产生积极的或负输出电压。它可以配置作为提升,反激,SEPIC或反转转换器。XL6009内置N通道功率MOSFET和固定频率振荡器,电流模式架构导致在广泛的供应范围内稳定运行和输出电压。
  XL6009调节器是特殊设计的便携式电子设备应用
  3、应用:
  EPC/笔记本车载适配器
  汽车和工业增压/
  降压-升压/负输出转换器
  便携式电子设备
  二、XL6009封装及引脚图功能
  1、XL6009封装及引脚图
  图1、XL6009的封装
 XL6009
  图2.XL6009的引脚配置(顶视图)
  2、XL6009引脚功能
  GND:接地引脚。
  EN:使能引脚。将EN引脚驱动为低电平,关闭器件并将其驱动高打开它。浮动是默认高。
  SW:电源开关输出引脚(SW)。
  VIN:电源电压输入引脚。XL6009的工作电压为5V至32V直流电压。用适当大的旁路将Vin旁路到GND电容来消除输入上的噪音。
  FB:反馈引脚(FB)。通过一个外部电阻分压器网络,FB检测输出电压并对其进行调节。该反馈阈值电压为1.25V。
  三、XL6009内部结构
  XL6009
  图3.XL6009功能框图
  1、绝对最大额定值:
  1)输入电压Vin-0.3至36V
  2)反馈引脚电压VFB-0.3至VinV
  3)EN引脚电压VEN-0.3到VinV
  4)输出开关引脚电压VOutput-0.3至60V.
  5)功耗PD内部限制
  6)热阻(TO263-5L)(结到环境,没有散热器,自由空气)RJA30ºC/W
  7)工作结温TJ-40至125ºC
  8)储存温度TSTG-65至150ºC
  9)引线温度(焊接,10秒)TLEAD260ºC
  10)ESD(HBM)》2000V
  2、电气特性(直流参数)
 XL6009
  四、XL6009应用电路
  电路1:
  XL6009
  图4XL6009典型应用电路(升压转换器)
  电路2:
  XL6009
  XL6009出了接电源和地之外,2是使能端,3端输出的是方波信号,作为开关,当3输出低电平时D1截止,电感L1作为储能元件储存电压,电容与R2和R1组成一个回路放电,使输出电压下降。当3输出高电平时,D1导通,电感L1向电容两端充电,输出电压升高。R2与R1应该是XL6009内部组成的电压放大器,作为负反馈稳定输出电压,由电阻R2和R1控制电压放大倍数。
评论(0)
发评论
chinamy88 2025-08-06
0 回复 举报
很好 收起回复
jf_88814604 2024-05-17
0 回复 举报
AAA 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • XL6009
