电感器
贴片电感(Chip inductors),又称为功率电感、大电流电感和表面贴装高功率电感。具有小型化,高品质,高能量储存和低电阻等特性。
贴片电感需要用的材料:主要是磁芯和铜线。因为贴片电感主要由磁芯和铜线组成。
一般电子线路中的电感是空心线圈,或带有磁芯的线圈,只能通过较小的电流,承受较低的电压;而功率电感也有空心线圈的,也有带磁芯的,主要特点是用粗导线绕制,可承受数十安,数百,数千,甚至于数万安。
功率贴片电感是分带磁罩和不带磁罩两种,主要由磁芯和铜线组成。 在电路中主要起滤波和振荡作用。
1)铁氧体贴片电感器
特性:体积小;漏磁小;片感之间不产生互耦合,可靠性高;无引线,不产生跟踪性,适合高密度表面贴装;优良的可焊性及耐热冲击性,适合波峰焊及再流焊。
2)绕线型贴片电感器
特性:体积小,适合高密度表面贴装;采用端电极结构,很好地抑制了引线引起的寄生元件效应;更好的频率特性和更强的抗打搅能力;优良的可焊性及耐热冲击性;应用频率高,产生精度高,一致性好。
3)陶瓷叠层贴片电感器
特性:氧化铝陶瓷,适合高的自谐振频率;尺寸小(1.6t0.8t0.8mm);在高频下Q值高,电感值稳定;使用温度范围:-30℃~+85℃。一般用于滤波和振荡作用。
4)贴片电感磁珠
特性:适合表面贴装;形状、尺寸及电性能符合EIA标准;具有良好的可焊性与抗热冲击性;适合波峰与再流焊。
1. 电感量
电感量的大小,主要取决于电感线圈的圈数(匝数),绕制方式,有无磁心及磁心的材料等决定。通常情况下,线圈圈数越多,绕制的线圈越密集,电感量就越大。有磁心的线圈比无磁心的线圈的电感量大。磁心导磁率越大,电感量也就越大。所以电感量是有很多因素来决定它的大小。电感量的基本单位是亨利(简称亨),用字母“H”表示。常用的单位还有毫亨(mH)和微亨(μH),它们之间的关系是:1H=1000mH;1mH=1000μH
2.允许偏差
标注的感量与实际感量的允许误差值。一般用于振荡或滤波线路中的贴片电感要求精度较高,允许偏差为±0.2%~±0.5%;而用于耦合或高频阻流的精度要求不高,允许偏差为±10%~15%。
3.分布电容
线圈的匝与匝之间、线圈与磁心之间存在的电容。分布电容越小,其稳定性越好。
4.额定电流
贴片电感正常工作时允许通过的最大电流值。若工作电流超过额定电流,则会烧毁。
5.品质因数
也称Q值或优值,是衡量电感器质量的主要参数。他是指贴片电感在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。Q值越高,损耗越小,效率越高。
1、 贴片电感是用绝缘导线绕制而成的磁性感应元件;属于常用的被动元件之一的电感元件。
2、 贴片电感的作用:通直流阻交流的作用,主要是对交流信号进行隔离,同时与滤波或与电容器,电阻器等组成谐振电路。调谐与选频电感的作用。
3、 电感线圈与电容器并联可组成LC调谐电路在电路中功率电感起到谐振调谐的作用。
4、 贴片电感在电路中的任何电流,均是电感所在的电路会产生磁场,磁场的磁通量又作用于电路上。此时电路负载着一定的磁通量;一般在工程上是这样讲;磁通量越饱和;电感在电路中的性能越稳定。
5、 当贴片电感通过的电流变化时,贴片电感中产生的直流电压势将阻止电流的变化。将变化的电流阻止在此电路以外;因为变化的电流可能是大电流;一般电路如果承受不了的情况下;可能冲击到电路中的其他元器件;是整个电路基板烧毁。
6、 当通过贴片功率电感的电流增大时,电感产生的自感电动势与电当通过电感的电流减小时,自感电动势与电流方向相同,阻止电流的减小,同时释放出存储的能量,以补偿电流的减小。流方向相反,阻止电流的增加。
7、 同时将一部分电能转化成磁场能存储于电感之中;因此经电感滤波后,不但负载电流及电压的脉动减小,波形变得平滑,而且整流二极管的导通角增大。
8、 贴片功率电感与一般的贴片电感作用不一样,一般的贴片电感在电路中作用较为单一;同时起到EMC;EMI的作用且具备功率储能的作用。
9、 屏蔽贴片电感能够屏蔽掉一些电路中电流的不稳定性,很好的起到阻隔的作用,屏蔽电感完整的金属屏蔽体将带正电导体包围起来,在屏蔽体的内侧将感应出与带电导体等量的负电荷。
10、外侧出现与带电导体等量的正电荷,如果将金属屏蔽体接地,则外侧的正电荷将流入大地,外侧将不会有电场存在。
