贴片电感有正负极之分吗_贴片电感怎样测量
电感器
75人已加入
  贴片电感又称为功率电感、大电流电感和表面贴装高功率电感。具有小型化,高品质,高能量储存和低电阻等特性。一般电子线路中的电感是空心线圈,或带有磁芯的线圈,只能通过较小的电流,承受较低的电压;而功率电感也有空心线圈的,也有带磁芯的,主要特点是用粗导线绕制,可承受数十安,数百,数千,甚至于数万安。
  功率贴片电感是分带磁罩和不带磁罩两种,主要由磁芯和铜线组成。在电路中主要起滤波和振荡作用。
  贴片电感分类
  片式电感器主要有4种类型,即绕线型、叠层型、编织型和薄膜片式电感器。常用的是绕线式和叠层式两种类型。前者是传统绕线电感器小型 化的产物;后者则采用多层印刷技术和叠层生产工艺制作,体积比绕线型片式电感器还要小,是电感元件领域重点开发的产品。
  绕线型
  它的特点是电感量范围广(mH~H),电感量精度高,损耗小(即Q大),容许电流大、制作工艺继承性强、简单、成本低等,但不足之处是在进一步小型化方 面受到限制。陶瓷为芯的绕线型片电感器在这样高的频率能够保持稳定的电感量和相当高的Q值,因而在高频回路中占据一席之地。
  TDK的NL系列电感为绕线型,0.01~100uH,精度5%,高Q值,可以满足一般需求。
  NLC型 适用于电源电路,额定电流可达300mA;NLV型为 高Q值,环保(再造塑料),可与NL互换;NLFC 有磁屏,适用于电源线。
  叠层型
  它具有良好的磁屏蔽性、烧结密度高、机械强度好。不足之处是合格率低、成本高、电感量较小、Q值低。
  它与绕线片式电感器相比有诸多优点:尺寸小,有利于电路的小型化,磁路封闭,不会干扰周围的元器件,也不会受临近元器件的干扰,有利于元器件的高密度安装;一体化结构,可靠性高;耐热性、可焊性好;形状规整,适合于自动化表面安装生产。
  TDK的MLK型电感,尺寸小,可焊性好,有磁屏,采用高密度设计,单片式结构,可靠性高;MLG型的感值小,采用高频陶瓷,适用于高频电路;MLK型工作频率12GHz,高Q,低感值(1n~22nH)
  薄膜片式
  具有在微波频段保持高Q、高精度、高稳定性和小体积的特性。其内电极集中于同一层面,磁场分布集中,能确保装贴后的器件参数变化不大,在100MHz以上呈现良好的频率特性。
  编织型
  特点是在1MHz下的单位体积电感量比其它片式电感器大、体积小、容易安装在基片上。用作功率处理的微型磁性元件。
  贴片电感的应用行业范围及发展趋势
  近几年我国贴片电感行业发展速度较快,受益于贴片电感行业生产技术不断提高以及下游需求 不断扩大,贴片电感行业在国内和国际 上发展形势都十分看好。虽然受金融危机影响使得贴片电感行业近两年发展速度略有减缓,但随着我国国民经济的快速发展以及国际金融危机的逐渐消退,我国贴片电感行业重新迎来良好的发展机遇。进入2010年我国贴片电感行业面临新的发展形势,由于新进入企业不断增多,上游原材料价格持续上涨,导致行业利润降低,因此我国贴片电感行业 竞争也日趋激烈。
  面对这一现状,贴片电感行业业内企业要积极应对,注重培养创新能力,不断提高自身生产技术,加强企业竞争优势,于此同时贴片电感行业内企业还应全面把握该行业的 运行态势,不断学习该行业最新生产技术,了解该行业国家政策法规走向,掌握同行业竞争对手的发展动态,只有如此才能使企业充分了解该行业的发展动态及自身在行业中所处地位,并制定正确的发展策略以使企业在残酷的 竞争中取得领先优势。
  贴片电感的出现归功于电脑主板技术的发展和电源技术的发展:CPU主频越来越高,因此对稳定供电和滤波方面都有有很高的要求,能在大电流的条件下长期工作,并能为CPU稳定供电,当然电感最主要的作用还是滤波,在这一方面,一体成型电感也不逊色。良好的材料特性和特殊设计,使电感结构更稳定,阻抗更低,因此就具有更高的效率。
  贴片电感有正负极之分吗
  贴片电感是否需要区分正负极或者说是否有方向,这是一个众说纷纭的问题,大部分认为贴片电感不需要区分正负极,没有安装的方向问题,真的是这样吗?
  其实,贴片电感是有极性的。但是在大部分情况下,贴片电感都以一个通电线圈的形式存在,而且由于电感量非常小,往往在实际使用中接正了和接反了并没有显著区别,基本不影响电路的正常运行,因此,贴片电感常被误以为是没有极性的贴片电子元件。
  但是在一些精度要求很高的电路中,贴片电感接反了可不行,比如在仪表仪器、电脑主板、手机主板等PWM输出端,这时准确区分贴片电感的极性就很关键了。
  贴片电感测量方法及步骤
  电感测量的两类仪器:RLC测量(电阻、电感、电容三种都可以测量)和电感测量仪。贴片电感测量电感值方法/步骤:
  1、熟悉仪器的操作规则(使用说明),及注意事项。
  2、开启电源,预备15—30分钟。
  3、选中L档,选中测量电感量。
  4、把两个夹子互夹并复位清零。
  5、把两个夹子分别夹住电感的两端,读数值并记录电感量。
  6、重复步骤4和步骤5,记录测量值。要有5—8个数据。
  7、比较几个测量值:若相差不大(0.2uH)则取其平均值,记得电感的理论值;若相差过大(0.3uH)则重复步骤2—步骤6,直到取到电感的理论值。
  注意事项:不同的仪器能测量的电感参数都有一些出入。因此,做任何测量前的熟悉所使用测量仪器,了解仪器能做什么,然后按照它给你的操作说明去做即可。如还有疑问可到金籁科技提问
