自制助焊剂方法
焊接与组装
185人已加入
  常用助焊剂的组份:
  1、溶剂:它能够使助焊剂中的各种组份均匀有效的混合在一起;目前常用溶剂主要以醇类为主,如乙醇、异丙醇等,甲醇虽然价格成本较低,但因其对人体具有较强的毒害作用,所以目前甲醇已很少有正规的助焊剂生产企业使用。
  2、表面活性剂:以烷烃类或氟碳类等高效表面活性剂为主。
  3、活化剂:以有机酸或有机酸盐类为主,无机酸或无机酸盐类在电子装联焊剂中基本不用,在其它特殊焊剂中有时会使用。
  4、松香(树脂):松香本身具有一定的活化性,但在助焊剂中添加时一般作为载体使有,它能够帮助其他组份有效发挥其应有作用。
  5、其他添加剂:除以上组份外,助焊剂往往根据具体的要求而添加不同的添加剂,如光亮剂、消光剂、阻燃剂等。
  简单制作助焊剂
  助焊剂最常用的是松香与松香水。松香可直接用来作为焊接时的助焊剂,它的主要成份是C20H3002,是一种弱有机酸,其酸值在160左右,熔点为172~1739C。松香有黄色,褐色两种,褐色的松香所含杂质较多,以淡黄色、透明度好、纯净的松香为佳。
  松香水常涂在印刷电路板的表面作助焊剂用,也可作为焊接时的助焊剂。在业余悄况下,配制松香水可用酒精(含量99.5%,沸点77~799C)与松香调合即可。其比例为4:1。具体作法是:选质地好的松香碾碎后置于容器中,按比例倒入酒精,并用一小棒揽动,使松香迅速溶解于酒精之中。如冬天或着急要用时,可将配好的松香水容器置于80~90C的水中,并不断用一小樟搅动,松香可快速溶解于酒精中,待松香溶解后,松香水助焊剂即告成功。
  松香水如一时用不完,可置于有盖的瓶子中,随用随取,很为方便,日子久了,酒精成分因蒸发而减少,可视情况适量增加些即可。
  酒精、松香助焊剂的制作方法
  一定要按照一定的比率配,并注意安全。
  1、将松香研碎(正好使破碎成粉末状态的松香物尽其用),使之成为粉末状,加上无水酒精,制作出松香酒精溶液。
  2、找一个玻璃瓶子,瓶口要能够密封,把捣碎(研磨或者压碎)的松香粉末放入瓶中,慢慢加入无水酒精(不能用医用酒精),并轻轻摇动,使松香粉末溶入酒精中,松香多一点不要紧,只要看到有松香沉淀就行了,太稀了不好用,就是酒精不要太多。如果想省事,直接把酒精倒进已经放好松香粉末的瓶子中去,然后拧上瓶盖,不要拧得太紧,否则拧不开,放置一边,如果看不到松香沉淀,那就是松香粉末少,要继续加入,直到看到有沉淀即可。
  3、以上是最简易的制作办法,其实,还有一些微量试剂如果能配置进去,效果将会更好。
  溶液中各试剂成份及作用声明:
  酒精40% (吸蚀)
  松香40% (助焊)
  三乙醇安10% (提高光泽)
  水氧酸6% (腐蚀驱除氧化)
  松节油4% (软化松香)
  4、使用:用塑料眼药水瓶子(瓶口用脱脂棉塞住)吸入松香酒精溶液,焊接的时候挤出几滴,滴到焊点上,非常好用,不用的时候,要盖紧塑料眼药水瓶子;还可以使用喷墨打印机的墨水瓶子装松香酒精溶液,更好用。我已经用了多年,非常好用!
  5、注意密封保存!如果不小心粘到手上,用酒精清洗即可,不能入口!切记远离孩童,要放到孩子拿不到的地方,注意安全。
  助焊剂的工作原理:
  助焊剂的工作原理就很容易理解了,概括来讲:就是在整个焊接过程中,助焊剂通过自身的活性物质作用,去除焊接材质表面的氧化层,同时使锡液及被焊材质之间的表面张力减小,增强锡液流动、浸润的性能,帮助焊接完成,所以它的名字叫“助焊剂”。
  如果要对助焊剂工作原理进 行一个全分析,那就是通过助焊剂中活化物质对焊接材质表面的氧化物进行清理,使焊料合金能够很好地与被焊接材质结合并形成焊点,在这个过程中,起到主要作用的是助焊剂中的活化剂等物质,这些物质能够迅速地去除焊盘及元件管脚的氧化物,并且有时还能保护被焊材质在焊接完成之前不再氧化。
  另外,在去除氧化膜的同时,助焊剂中的表面活性剂也开始工作,它能够显著降低液态焊料在被焊材质表面所体现出来的表面张力,使液态焊料的流动性及铺展能力加强,并保证锡焊料能渗透至每一个细微的钎焊缝隙;在锡炉焊接工艺中,当被焊接体离开锡液表面的一瞬间,因为助焊剂的润湿作用,多余的锡焊料会顺着管脚流下,从而避免了拉尖、连焊等不良现象。
