S7-200 SMART是西门子公司推出的高性价比小型plc,是国内广泛使用的S7-200的更新换代产品。我通过大量使用S7-200 SMART,感觉与S7-200相比,它有很多亮点。因为刚刚诞生,还有一些不足之处。 S7-200 SMART吸取了竞争对手三菱FX系列的一些优点。FX分为FX1S、FX1N和FX2N等子系列,它们的性能和价格拉开了差距,给用户更多的选择。S7-200 SMART的CPU模块分为标准型和经济型,经济型的40点CPU CR40与24点的CPU 224还要便宜一点。
三菱的FX1N有60点的基本单元(即CPU模块),FX2N有64点、80点和128点的基本单元,大I/O点数的基本单元平均每个I/O点的价格较低。S7-200 SMART有60点的CPU,而S7-200的CPU (CPU 226)最多40点,它们的价格相差不多。 和S7-1200一样,S7-200 SMART的CPU内可安装一块有多种型号的信号板,使配置更为灵活。S7-200 SMART的CPU保留了S7-200的RS-485接口,增加了一个以太网接口,还可以用信号板扩展一个RS-485/RS-232接口。S7-1200没有集成的RS-485接口。 以太网给人的感觉非常好,S7-200用19.2 bps的波特率下载一个30多KB的项目用了8s,同样的项目用以太网下载,给人的感觉是一瞬间下载就结束了。我只有最早的S7-1200,同样要求的项目它用以太网下载的速度比S7-200还慢(因为程序增大了100多倍)。用以太网和交换机(或路由器)实现多台PLC、hmi和计算机的通信非常方便。 S7-1200的24M SIMATIC存储卡可以用来更新操作系统,但是价格高达1000多元,和CPU模块的价格差不多了。V3 版的S7-1200可以直接用以太网更新操作系统。 S7-200 SMART使用手机的Micro SD卡,可以传送程序、更新CPU的固件和恢复CPU的出厂设置,24M的卡只要30多元。
S7-200 SMART的晶体管输出的CPU模块有3路100 kHz的高速脉冲输出,集成了S7-200的位置控制模块EM 253的功能。S7-200的CPU只有两路高速脉冲输出。只有CPU 224XP的高速脉冲输出频率为100 kHz,其他CPU的只有20 kHz。 与S7-200 SMART配套的触摸屏SMART LINE 700 IE在淘宝网上的价格为950元左右,它们之间可以用以太网或RS-485接口通信.S7-200 SMART继承了S7-200的优点,例如先进的程序结构、灵活方便的寻址方法、强大的通信功能、简化复杂任务的向导和库、PID参数自整定功能等。用系统块设置硬件结构和参数方便直观。 S7-200 SMART的编程语言、指令系统和监控方法与S7-200兼容。除了少数几条与硬件有关的指令,其他指令与S7-200相同。熟悉S7-200的用户几乎不需要任何培训就可以使用S7-200 SMART。
S7-200 SMART的软件自带Modbus RTU指令库和USS协议指令库,S7-200需要用户安装这些库。Modbus主站指令和从站指令读写相同字节数的数据的时间、初始化Modbus RTU的CRC表格的时间不到S7-200的二十分之一。 与S7-200一样,S7-200 SMART的编程软件集成了简易快捷的向导设置功能,只需按照向导的提示,设置每一步的参数就可已完成复杂功能的设定。允许用户直接设置某一步的功能。S7-200的编程软件STEP 7- Micro/WIN SMART同时只能显示程序编辑器、符号表、状态表、数据块和交叉引用表中的一个。 S7-200 SMART的变量表、输出窗口、交叉引用表、数据块、符号表、状态图表均可以浮动、隐藏和停靠在程序编辑器或软件界面的四周,浮动时可以调节表格的大小和位置,可以同时打开和显示多个窗口。项目树窗口也可以浮动、隐藏和停靠在其他位置。 S7-200 SMART的帮助增加了搜索功能,指令的帮助不像S7-200有固定的区域,整个窗口区都可以滚动。 光标放到S7-200 SMART的指令树或程序编辑器中的指令上时,将显示出该指令的名称和输入、输出参数的数据类型。
S7-200 SMART的编程软件短小精干,仅有80多MB。S7-200的编程软件300多MB,安装编程软件时非得要搭配安装几乎没有任何人使用的TD 400C(已停产)的面板设计工具。S7-1200的编程软件STEP 7 Basic V11有3个多GB。 与S7-200相比,S7-200 SMART的堆栈由9层增加到32层,中断程序调用子程序的嵌套层数由层增加到4层。
