5g网络到来现在手机要淘汰了,支持5G网络的手机有哪些?
网络/协议
44人已加入
  5G网络一直都是大家热议的话题,今天就随小编一起来了解一下5G网络。这篇文章主要就是介绍5G网络到底比4G网络好在哪里?5g网络到来现在手机要淘汰了,支持5G网络的手机有哪些?
  5G到底比4G好在哪
  对于数消费者而言,5G的价值在于它拥有比4g LTE更快的速度(峰值速率可达几十Gbps),例如你可以在一秒钟内下载一部高清电影,而4G LTE可能要10分钟。也正是因为这一得天独厚的优势,业界普遍认为5G将在无人驾驶汽车、VR以及物联网等领域发挥重要作用。
  和4G相比,5G的提升是全方位的,按照3GPP的定义,5G具备高性能、低延迟与高容量特性,而这些优点主要体现在毫米波、小基站、Massive MIMO、全双工以及波束成形这五大技术上。
  1、毫米波
  众所周知,随着连接到无线网络设备的数量的增加,频谱资源稀缺的问题日渐突出。至少就现在而言,我们还只能在极其狭窄的频谱上共享有限的带宽,这极大的影响了用户的体验。
  那么5G提供的几十个Gbps峰值速度如何实现呢?
  众所周知,无线传输增加传输速率一般有两种方法,一是增加频谱利用率,二是增加频谱带宽。5G使用毫米波(26.5~300GHz)就是通过第二种方法来提升速率,以28GHz频段为例,其可用频谱带宽达到了1GHz,而60GHz频段每个信道的可用信号带宽则为2GHz。
  在移动通信的历史上,这是首次开启新的频带资源。在此之前,毫米波只在卫星和雷达系统上被应用,但现在已经有运营商开始使用毫米波在基站之间做测试。
  当然,毫米波最大的缺点就是穿透力差、衰减大,因此要让毫米波频段下的5G通信在高楼林立的环境下传输并不容易,而小基站将解决这一问题。
  2、小基站
  上文提到毫米波的穿透力差并且在空气中的衰减很大,但因为毫米波的频率很高,波长很短,这就意味着其天线尺寸可以做得很小,这是部署小基站的基础。
  可以预见的是,未来5G移动通信将不再依赖大型基站的布建架构,大量的小型基站将成为新的趋势,它可以覆盖大基站无法触及的末梢通信。
  因为体积的大幅缩小,我们设置可以在250米左右部署一个小基站,这样排列下来,运营商可以在每个城市中部署数千个小基站以形成密集网络,每个基站可以从其它基站接收信号并向任何位置的用户发送数据。当然,你大可不必担心功耗问题,小基站不仅在规模上要远远小于大基站,功耗上也大大缩小了。
  除了通过毫米波广播之外,5G基站还将拥有比现在蜂窝网络基站多得多的天线,也就是MassiveMIMO技术。
  3、Massive MIMO
  现有的4G基站只有十几根天线,但5G基站可以支持上百根天线,这些天线可以通过Massive MIMO技术形成大规模天线阵列,这就意味着基站可以同时从更多用户发送和接收信号,从而将移动网络的容量提升数十倍倍或更大。
  MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)的意思是多输入多输出,实际上这种技术已经在一些4G基站上得到了应用。 但到目前为止,Massive MIMO仅在实验室和几个现场试验中进行了测试。
  隆德大学教授Ove Edfors曾指出,“Massive MIMO开启了无线通讯的新方向当传统系统使用时域或频域为不同用户之间实现资源共享时,Massive MIMO则导入了空间域(spatial domain)的途径,其方式是在基地台采用大量的天线以及为其进行同步处理,如此则可同时在频谱效益与能源效率方面取得几十倍的增益。”
  毋庸置疑,Massive MIMO是5G能否实现商用的关键技术,但是多天线也势必会带来更多的干扰,而波束成形就是解决这一问题的关键。
  4、波束成形
  Massive MIMO的主要挑战是减少干扰,但正是因为Massive MIMO技术每个天线阵列集成了更多的天线,如果能有效地控制这些天线,让它发出的每个电磁波的空间互相抵消或者增强,就可以形成一个很窄的波束,而不是全向发射,有限的能量都集中在特定方向上进行传输,不仅传输距离更远了,而且还避免了信号的干扰,这种将无线信号(电磁波)按特定方向传播的技术叫做波束成形(beamforming)。
  这一技术的优势不仅如此,它可以提升频谱利用率,通过这一技术我们可以同时从多个天线发送更多信息;在大规模天线基站,我们甚至可以通过信号处理算法来计算出信号的传输的最佳路径,并且最终移动终端的位置。因此,波束成形可以解决毫米波信号被障碍物阻挡以及远距离衰减的问题。除此之外,最后要提到5G的另一大特色全双工技术。
  5、全双工
  全双工技术是指设备的发射机和接收机占用相同的频率资源同时进行工作,使得通信两端在上、下行可以在相同时间使用相同的频率,突破了现有的频分双工(FDD)和时分双工(TDD)模式,这是通信节点实现双向通信的关键之一,也是5G所需的高吞吐量和低延迟的关键技术。
  在同一信道上同时接收和发送,这无疑大大提升了频谱效率。但是5G要使用这一颠覆性技术也面临着不小的挑战,根据《移动通信》之前发布的资料显示,主要有一下三大挑战:
  (1)电路板件设计,自干扰消除电路需满足宽频(大于100MHZ)和多MIMO(多于32天线)的条件,且要求尺寸小、功耗低以及成本不能太高。
  (2)物理层、MAC层的优化设计问题,比如编码、调制、同步、检测、侦听、冲突避免、ACK等,尤其是针对MIMO的物理层优化。
  (3)对全双工和半双工之间动态切换的控制面优化,以及对现有帧结构和控制信令的优化问题。
  尽管5G的势头远远超过了之前的4G,但5G的未来仍充满了不确定性,现在我们需要等待的是这些技术从实验阶段走向实用。
  5g网络到来现在手机要淘汰了
  最近5G网络的建设进程挺迅速,引起了大家的关注。各大运营商在加紧建设和覆盖5G基站,5G试点城市也已经确定,分别是北京、上海、重庆、广州、南京、苏州、宁波。
  此外,三大运营商未来还将在江西、海南、山西、山东、浙江、河北等省份选择10个左右合适的城市进行5G网络的推广试点工作。
  眼看5G真的要来了,于是有人开始担心,如今在售以及大家手上的手机都不支持5G网络啊,难不成都要淘汰了?
  首先一部手机要支持5G网络的话,需要处理器支持5G基带,支持超高频段,并且最高速率和上传速度都要达到一定范围,所以不支持5G的手机无法使用5G网络。
  那么5G网络来了,只支持4G网络的手机是不是都要报废呢?这个问题其实只要回想一下4G的普及过程就知道,显然是不会的。
  在14年刚开始大力推行4G时,甚至有些人觉得3G网速都够用,某运营商还推出了3G+。当时4G技术不成熟的确如此,但也说明新的网络技术并不能立刻淘汰成熟的技术方案。
  在新网络技术成熟之前,肯定会有足够的过度时间。过度期间5G网络会和4G网络共存,虽然现在2017年是4G网络的天下,但是3G网络照样还支持,虽然已经变得卡的不行……
  而且以5G逐渐成熟的速度来看最快也要到2020年,现在考虑淘汰手机还太早了。以现在手机的更新速度来看,三年时间手机已经更新换代了好几会,旧手机被淘汰也不是因为5G网络的发展,而是由于硬件、软件落后以及卡慢等等原因的换机了。
  与4G相比,5G将满足人们对超高流量密度、超高连接密度以及超高移动性的需求,能够为用户提供高清视频、虚拟现实、增强现实、云桌面以及在线游戏等极致体验。5G网络作为第五代移动通信网络,其最高理论传输速度可达每秒数十GB,比4G网络的传输速度快数百倍。
  很多人担心,流量费那么贵,5G速度那么快,岂不是一不小心就没了一套房?众多机友大呼:用不起,不敢用!其实5G网络的最大受益方不是手机网络,而是远程操作和未来人工智能(AI)的最大红利。在手机网络的运用上未必就能达到理想中的那么快速,另外,国家政策强制要求流量费降低也是趋势,大家不妨乐观点。
  支持5G网络的手机有哪些?
  从3G到4G的转型浪潮中我们大概知道了基本主流手机品牌都会慢慢支持上4G网络的,即使有些地方还没4G网络的覆盖,很多手机的卖点就已经打上支持急速4G网络上网了。有一点我们可以放心,5G手机的普及速度肯定比5G网络的覆盖速度要快!也就是说只要是5G网络来了,基本在售的手机品牌都会支持的。
  根据厂商们一贯的尿性来看,今年下半年发布的旗舰机型或许将开始支持5G网络,毕竟多了一个宣传卖点,现在市面上呼声最高的便是华为。其中最引人瞩目的是前阵子华为在IFA大会上公布了麒麟970处理器,并确定这款处理器会搭载到华为Mate10上。
  这也就是说,新一代的华为Mate 10届时会给用户带来“飞”一般的体验,因为余承东在介绍麒麟970处理器的时候用了很多形容词,其中最吸引众人眼球的就是准5G基带,这意味着华为Mate10具备承载5G网络的功能,是一部真正意义上的5G手机!
  据悉,华为Mate10现已确定的发布日期为10月16日,地点是在德国慕尼黑。随着发布日期的渐渐临近,关于Mate10的相关信息曝光的越来越多。比如,这款号称“全球首款5G手机”的华为Mate 10,依然支持SuperCharge超级快充技术,要知道上一代的Mate 9就已经达到4.5V/5A,这充分说明Mate10只会更快!而且具备承载5G网的能力也说明了华为麒麟970处理器不仅在性能上更强大,在网络支持方面也会发挥华为一贯的优势!
  除此之外,身为全球通讯巨头的高通也在暗暗使力5G智能手机。早在今年4月份,据媒体报道称,高通内部一位高级经理在接受采访时表示,第一代5G智能手机在2019 年就能够正式上市销售了,高通将为其提供最杰出的5G 组件。
  不仅如此,在去年10月份,高通在其LTE/5G峰会上宣布推出骁龙X50 5G 调制解调器,并称预计将于2017年下半年出样,同时提供给有需求的供应商,以便研发5G真机。由此可见,高通领先做5G手机的决心非同小可,明年的手机市场怕是竞争会更加激烈。
  就目前5G网络的发展情况来看,手机市场确实有5G网络需求。面对这样的需求,高通宣称自己已经做好了准备,一旦手机厂商准备完成,协议标准得到确认,他们就迅速的公布相关产品,而且他们产品的规格,将会略高于标准要求。
  有了高通这样的保证,看来5G智能手机到时候肯定会给大家眼前一亮的感觉。要知道,现在仅仅是4G到真正5G之间的5G NR过度阶段,就已经大量的手机厂商前仆后继的开展准备工作,各个品牌的旗舰机都已有意向5G技术靠拢,5G时代的到来是必然!
  现在来说,5G网络对于手机最大的作用是让网络连接更稳定,视频通话画质更高,而4G网络似乎一夜之间成为大众日常的信号配备,2G、3G也在逐渐被取代。可见5G网络的到来在一定程度上取代了很多事物,面对即将面世的5G智能手机,大家的看法是如何?
