海思HI3515按键中断驱动程序
安防监控
19人已加入
  海思HI3515开发板的按键中断程序分享,hi3515的核心芯片与网上例子较多的s3c之类的有一些区别,管脚配置方式不一样,中断的使用情况也不一样。
  第一步,编写按键驱动程序,button.c代码如下:
  /*所有模块都需要的头文件*/
  #include《linux/module.h》
  /*声明printk()这个内核态的函数*/
  #include《linux/kernel.h》
  /*文件系统有关的,结构体file_operations也在fs头文件定义*/
  #include《linux/fs.h》
  /*init和exit相关宏*/
  #include《linux/init.h》
  #include《linux/delay.h》
  #include《linux/poll.h》
  /*linux中断定义*/
  #include《linux/irq.h》
  #include《asm/irq.h》
  /*包含与中断相关的大部分宏及结构体的定义,request_irq()等*/
  #include《linux/interrupt.h》
  /*linux中的用户态内存交互函数,copy_from_user(),copy_to_user()等*/
  #include《asm/uaccess.h》
  //#include《mach/regs-gpio.h》
  //#include《mach/hardware.h》
  #include《linux/platform_device.h》
  #include《linux/cdev.h》
  /*misc混合设备注册与注销*/
  #include《linux/miscdevice.h》
  #include 《asm/io.h》
  #include 《asm/system.h》
  #define BUTTON_READ 0x01
  #define DEVICE_NAME “BUTTON_irq”
  #define REG_WRITE(addr,value) ((*(volatile unsigned int *)(addr)) = (value))
  #define REG_READ(Addr) (*(volatile unsigned int *)(Addr))
  static unsigned int gpio3_virtual_addr = 0;
  static unsigned int reg_virtual_addr = 0;
  /*数组中是否有数据标志,0表示无数据可读,1表示有数字可读*/
  static volatile char key;
  /*定义和初始化一个等待队列头*/
  static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(button_waitq);
  /*定义一个整形变量,判断按键是否按下*/
  static volatile int ev_press = 0;
  *定义结构体类型,由它把按钮中断的信息综合起来
  struct button_irq_desc {
  int irq;/*中断号*/
  int pin;/*中断标志寄存器,有中断产生时为1,无中断时为0*/
  int number;/*编号*/
  char *name;/*名称*/
  static struct button_irq_desc button_irqs[]={
  {8,2,1,“KEY1”},
  static void hi3515_button_pin_cfg(void)
  /*配置作为普通输入*/
  REG_WRITE(reg_virtual_addr + 0x08,0x1);/*reg2管脚复用配置gpio3_0,按键1*/
  REG_WRITE(reg_virtual_addr + 0x0c,0x1);/*reg3管脚复用配置gpio3_1,按键1*/
  REG_WRITE(reg_virtual_addr + 0x10,0x1);/*reg4管脚复用配置gpio3_2,按键1*/
  REG_WRITE(reg_virtual_addr + 0x14,0x1);/*reg5管脚复用配置gpio3_3,按键2*/
  /*管脚中断配置*/
  REG_WRITE(gpio3_virtual_addr + 0x0400,0x3);/*dir设置管脚为0-1:输出,2-3:输入*/
  REG_WRITE(gpio3_virtual_addr + 0x0404,0xc);/*is边沿触发中断*/
  REG_WRITE(gpio3_virtual_addr + 0x040c,0x0);/*iev低电平触发*/
  REG_WRITE(gpio3_virtual_addr + 0x041c,0xff);/*ic清除中断*/
  REG_WRITE(gpio3_virtual_addr + 0x0410,0x04);/*ie启用中断*/
  *gpio地址映射
  static int virtual_addr_map(void)
  reg_virtual_addr = (unsigned int)ioremap_nocache(0x200f0000,0x4000);
  if(!reg_virtual_addr)
  printk(“0x200f0000 ioremap addr failed !\n”);
  return -1;
  gpio3_virtual_addr = (unsigned int)ioremap_nocache(0x20180000,0x4000);
  if(!gpio3_virtual_addr)
  printk(“0x20180000 ioremap addr failed !\n”);
  return -1;
  /*取消地址映射*/
  static void virtual_addr_unmap(void)
  iounmap((void*)gpio3_virtual_addr);
  iounmap((void*)reg_virtual_addr);
  *read调用的具体函数,由它读取键盘输入的结果,
  *实质上就是读取key_values数组的值
  *完成键盘输入设备的核心功能,根据标志位ev_press判断是否可读
  *如果可读,则读取数据到用户buffer中,如果不可读,
  *则进程进入等待队列等待,直到数组可读为止
  *等待队列机制,所中断管理中常用的机制。
  static int button_irq_read(struct file *filp,
  char __user *buff,
  size_t count,loff_t *offp)
  unsigned long err;
  #if 1
  if(!ev_press) /*ev_press=0,则表示没有数据可读*/
  if(filp-》f_flags & O_NONBLOCK)
  return -EAGAIN;
  else /*无数据可读时,进程休眠,放进button_waitq等待队列*/
  wait_event_interruptible(button_waitq,ev_press);
  *wait_event_interruptible()函数将进程置为可中断的挂起状态
  *反复检查ev_press=1是否成立,如果不成立,则继续休眠。
  *条件满足后,即把本程序置为运行态,
  /*ev_press=1之后,进程退出等待队列。从此处开始运行*/
  ev_press = 0;/*置0标志位,表明本次中断已经处理*/
  err = copy_to_user(buff,&key,sizeof(key));
  /*把按键值传会用户空间*/
  #endif
  return 0;
  static irqreturn_t irq_interrupt(int irq,void *dev_id)
  #if 1
  /*对传入的中断资源进行处理,获得中断控制寄存器的值(即是否有数据)
  取反后赋值给down,为0时说明有数据,
  注意按下依次按钮有两次中断,
  对数组可读标志位进行设置,ev_press=1表示数组已经可以读了*/
  //struct button_irq_desc *button_irqs = (struct button_irq_desc *)dev_id;
  int down;
  down = 0x0c & REG_READ(gpio3_virtual_addr + 0x0414);
  REG_WRITE(gpio3_virtual_addr + 0x041c,0xff);/*ic清除按键中断*/
  mdelay(5);/**/
  if(down != 0x0c )
  key = (char)down;
  ev_press = 1; /*置1标志位,唤醒等待队列进程,在read函数中使用*/
  *唤醒休眠的进程,用户空间程序使用调用read函数时,
  *如果没有产生中断,进程就会进入休眠状态,一直等待,直到产生中断
  *中断产生后,通过wake_up_interruptible()函数唤醒休眠进程
  wake_up_interruptible(&button_waitq);
  #endif
  REG_WRITE(gpio3_virtual_addr + 0x0410,0x0c);/*ie启用按键中断*/
  return IRQ_HANDLED; //IRQ_HANDLED=1
  *poll调用的具体函数,poll实质上是select的调用函数
  *如果有按键数据,则select会立刻返回
  *如果没有按键数据,则等待
  *实质上这是键盘等待输入的机制
  *poll_wait()会监测进程队列button_waitq里的进程
  *例如button_irq_read所在的进程的标志ev_press置为1了
  *那么就不再等待,这实质上就所select函数的运行机制
  static unsigned int button_irq_poll(struct file *file, struct poll_table_struct *wait)
  #if 1
  *如果没有按键数据,则等待
  *实质上这是键盘等待输入的机制。
  *select调用是用户程序里面使用的。
  unsigned int mask = 0;
  poll_wait(file,&button_waitq,wait);
  /*poll_wait会检测button_waitq里的进程*/
  if(ev_press)
  mask |=POLLIN | POLLRDNORM;
  return mask;
  #endif
  static int button_irq_open(struct inode *inode,struct file *file)
  #if 1
  int err;/*中断注册返回值*/
  virtual_addr_map(); /*地址映射*/
  hi3515_button_pin_cfg();/*管脚配置,要先进行地址映射*/
  /*注册中断*/
  err = request_irq(8,irq_interrupt,IRQF_SHARED,\
  “KEY”,(void *)&button_irqs);
  if(err)/*如果注册中断失败,则释放已经成功注册的中断*/
  return -EBUSY;
  ev_press = 1;
  #endif
  return 0;
  static int button_irq_close(struct inode *inode,struct file *file)
  free_irq(8,(void *)&button_irqs);
  virtual_addr_unmap();/*取消地址映射*/
  return 0;
  int button_ioctl(struct inode *inode, struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg)
  unsigned int __user *argp = (unsigned int __user *)arg;
  int value;
  value = *(unsigned int *)arg;
  switch (cmd)
  case 1:
  if(value == 0) /*led1亮*/
  REG_WRITE(gpio3_virtual_addr +0x4,0);
  else if(value == 1) /*led1灭*/
  REG_WRITE(gpio3_virtual_addr +0x4,1);
  break;
  case 2:
  if(value == 0) /*led2亮*/
  REG_WRITE(gpio3_virtual_addr +0x8,0);
  else if(value == 1) /*led2灭*/
  REG_WRITE(gpio3_virtual_addr +0x8,2);
  break;
  default:
  return -1;
  return 0;
  static struct file_operations dev_fops = {
  .owner = THIS_MODULE,
  .open = button_irq_open,
  .release = button_irq_close,
  .ioctl = button_ioctl,
  .read = button_irq_read,
  .poll = button_irq_poll,/*用户程序使用select调用的时候才会用到poll*/
  *misc混合设备注册和注销
  static struct miscdevice misc = {
  .minor = MISC_DYNAMIC_MINOR,/*次设备号*/
  .name = DEVICE_NAME,/*设备名*/
  .fops = &dev_fops,/*设备文件操作结构体*/
  static int __init button_init(void)
  int ret;
  ret = misc_register(&misc);
  if(0 != ret)
  printk(“register device failed! !\n”);
  return -1;
  printk(“register device success !\n”);
  return 0;
  static void __exit button_exit(void)
  misc_deregister(&misc);
  printk(“unregister device success !\n”);
  module_init(button_init);
  module_exit(button_exit);
  MODULE_LICENSE(“GPL”);
  MODULE_AUTHOR(“Dong”);
  第二步。,编写测试程序,test_button.c代码如下
  *按键中断测试程序
  *按键被按下时,产生中断
  *打印按下信息,切换led显示状态
  #include 《stdio.h》
  #include 《ctype.h》
  #include 《sys/ioctl.h》
  #include 《sys/types.h》
  #include 《sys/stat.h》
  #include 《fcntl.h》
  int main(int argc , char* argv[])
  int fd = -1;
  unsigned int led1;
  unsigned int led2; ;
  char key;
  fd = open(“/dev/BUTTON_irq”, 0);
  if (fd《0)
  printf(“Open BUTTON_irq dev error!\n”);
  return -1;
  for(;;)
  int ret;
  ret = read(fd,&key,sizeof(key));
  if(ret《 0)
  perror(“read button:”);
  return -1;
  if(key == 4)/*按键1被按下*/
  printf(“K1 is press!\n”);
  led1 = (~led1)&0x1;
  ioctl(fd, 0x01, &led1); /*切换led1的状态*/
  if(key == 8)/*按键2被按下*/
  printf(“K2 is press!\n”);
  led2 = (~led2)&0x1;
  ioctl(fd, 0x02, &led2); /*切换led2的状态*/
  //printf(“\n”);
  close(fd);
  return 0;
  第三步,makefile文件,代码如下:
  LINUXROOT = /opt/Hi3515_SDK_V1.0.5.1/source/os/linux-2.6.24
  #这是放内核的路径
  CC = arm-hismall-linux-gcc
  obj-m := button.o
  default:
  $(CC) -g -Wall -o test_button test_button.c
  @make -C $(LINUXROOT) M=$(PWD) modules
  rm -rf *.o *.mod.c *.symvers
  clean:
  @make -C $(LINUXROOT) M=$(PWD) clean
