高碳钢和铁的区别是什么
电子常识
2686人已加入
  铁是地壳中较丰富的元素,仅次于氧、硅、铝。磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿和菱铁矿是重要的铁矿。铁金属常用高炉以焦炭为燃料、用铁矿石和石炭石为原料炼得。用氢气还原纯氧化铁可得到纯铁。
  什么是纯铁?纯铁与其他钢材有什么区别?
  纯铁顾名思义就是很纯净的铁,含铁量较高、较纯净的的钢材,是一种超低碳钢。
  铁的含量能达到99.9%,碳硅锰磷硫镍铜铝钴铬…等其他有害元素较低。
  显著特点:软。
  纯铁、钢和生铁的区别主要就在于其中的含碳量的不同。
  如果含碳在0.02%以上就变成硬度较低的能拔铁丝、轧制薄白铁板等用的低碳钢。如果含碳量0.25%至0.6%的范围内的钢叫中碳钢,其硬度中等,可轧成建筑钢材,钢板、铁钉等制品。
  如果含碳量0.6%至2.0%时就成为硬度很高的、可制刀枪、模具等的高碳钢了。
  低、中、高碳钢合在一起就叫“碳素钢”。
  如果碳含量超过2.0%就变成又硬又脆的可铸铁锅、暖气片、犁等的生铁了。一般生铁含碳量为3.5%—5.5%。
  所以工业纯铁是钢的一种,其化学成分主要是铁,含量在99.50%-99.90%,含碳量在0.04%以下,其他元素愈少愈好。
  因为它实际上还不是真正的纯铁,所以称这一种接近于纯铁的钢为工业纯铁。
  我们说的纯铁一般意义上指的就是工业纯铁。
  工业纯铁根据用途一般分为以下三类:
  电磁纯铁(电工纯铁)、
  军工纯铁(无发纹纯铁、高真空气密性纯铁)
  具体是什么铁?
  生铁:是含碳量大于2%的铁碳合金,工业生铁含碳量一般在2.5%--4%,并含C、SI、Mn、S、P等元素,是用铁矿石经高炉冶炼的产品。根据生铁里碳存在形态的不同,又可分为炼钢生铁、铸造生铁和球墨铸铁等几种。生铁性能:生铁坚硬、耐磨、铸造性好,但生铁脆,不能锻压。
  熟铁:用生铁精炼而成的比较纯的铁。含碳量在0.02%以下,又叫锻铁、纯铁。熟铁质地很软,塑性好,延展性好,可以拉成丝,强度和硬度均较低,容易锻造和焊接。
  含碳在2.11%以上的铁叫生铁(或铸铁)。含碳量少于0.02%的铁熔合体称为熟铁或锻铁。含碳量介于0.02-2.11%之间的铁合金叫做钢。
  一般建筑用的罗纹钢、用来做扎线的镀锌铁线等,属于低碳钢。
  碳钢主要指碳的质量分数小于2.11%的铁碳合金。有时也称为普碳钢或碳素钢。
  碳钢也叫碳素钢,指含碳量Wc小于2.11%的铁碳合金。
  高碳钢和铁的区别是什么
  区别:碳钢除含碳外一般还含有少量的硅、锰、硫、磷,而铁没有。
  碳钢就是铁。
  这么说吧:“铁”是相对其它种类的称呼,用来区别铜,铝,铅等。
  其实铁就是钢,一般过去传统的说法将铁分为“生铁”和“熟铁”,生铁叫铁,熟铁叫钢。
  “碳钢”就是钢的一种分类,将钢分为“碳钢”与“合金钢”二大类,
  比如各种牌号的钢板、钢筋、型材、日常见的、都是“碳钢”的一种。
  比如各种牌号的锯片、钻头、刀具、不锈钢、乌钢是“合金钢”的一种。
  超高碳钢是碳含量为1.0-2.1%的铁基合金材料。超高碳铜的最早工业宴例是大马士革。其碳含量为1.5%。20世纪70年代中期,美国斯坦掐丈学首先进行了超高碳钢的超塑性研究,之后美国国家实验室也开展了超高碳钢的研究.并取得了一系列专利。此外.日本等国也开展了对超高碳钢的研究。进入21世纪,我国在超高碳钢方面也开展了研究。采用适当的制备工艺获得无网状碳化物的超细晶超高碳钢。不仅在中、高温下具有高变形速率的超塑性特性。而且在室温下具有良好的综合力学性能。超细晶超高碳钢不仅有望替代部分中高碳钢制作工模具、钢丝、结构件,从而显著提高其使用寿命,而且利用其中、高温下良好的固态连接特性,还可与自身或其它金属基材料连接制备成新型高性能层状复合材料。是一类极具工业化应用前景的新型材料
