衰减器的主要用途和注意事项
电子常识
2651人已加入
  衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。在有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端电平的控制、分支衰减量的控制。
  衰减器有无源衰减器和有源衰减器两种。有源衰减器与其他热敏电阻相配合组成可变衰减器,装置在放大器内用于自动增益或斜率控制电路中。无源衰减器有固定衰减器和可调衰减器。
  衰减器广泛的应用于电子设备中,它的主要用途是:
  1、调整电路中信号的大小
  2、在比较法测量电路中,可用来直读被测网络的衰减值
  3、改善阻抗匹配,若某些电路要求有一个比较稳定的负载阻抗时,则可在此电路与实际
  负载阻抗之间插入一个衰减器,能够缓冲阻抗的变化。
  常用的固定衰减器有L型、T型、桥T型、π型等,其中L型属于不对称衰减器,主要用于阻抗匹配;而T型、桥T型、π型属于对称衰减器,主要用于衰减。经典的三种π型衰减器、T型衰减器和桥型衰减器,衰减效果较好,但是对于高频小信号,无源衰减网络选择π型或T型网络更加适合,因此选择π型网络做衰减。
  衰减器的主要用途
  1) 控制功率电平:在微波超外差接收机中对本振输出功率进行控制,获得最佳噪声系数和变频损耗,达到最佳接收效果。在微波接收机中,实现自动增益控制,改善动态范围。
  2) 去耦元件:作为振荡器与负载之间的去耦合元件。
  3) 相对标准:作为比较功率电平的相对标准。
  4) 用于雷达抗干扰中的跳变衰减器:是一种衰减量能突变的可变衰减器,平时不引入衰减,遇到外界干扰时,突然加大衰减。
  从微波网络观点看,衰减器是一个二端口有耗微波网络。它属于通过型微波元件。
  衰减器的注意事项
  1、频响:即频率带宽,一般用兆赫兹(MHz)或吉赫兹(GHz)表示。通用的衰减器一般带宽为5GHz左右,最高要到50GHz。
  2、衰减范围与结构形式:
  衰减范围指衰减比例,一般为3dB、10dB、14dB、20dB不等,最高可达110dB。其衰减公式为:10lg(输出/输入),例:10dB表征:输出∶输入=衰减倍数=10倍。
  结构形式一般分两种形式:固定比例衰减器与步进比例可调衰减器。固定衰减器是指在一定频率范围固定比例倍数的衰减器。步进衰减器是以一定固定值(例1dB)等间隔可调比例倍数的衰减器,又分为手动步进衰减器和程控步进衰减器。
  3、连接头形式和连接尺寸:
  连接头形式分为BNC型、N型、TNC型、SMA型、SMC型等,同时连接头形状具有阴、阳两种。
  连接尺寸分为公制与英制形式,以上根据使用要求决定;如果连接头的型式多样需要连接,可以配用相应的连接转换头,例:BNC转N型头等。
  4、衰减指标:
  衰减指标,有多方面的要求,主要有以下几方面:衰减精度、承受功率、特性阻抗、可靠性、重复性等。
