最新发布ADI-2 DAC—HiFi顶级音质解码器/耳放/音频接口
2016 年 RME 发布了 ADI-2 Pro。该 AD/DA 转换器具有许多新颖、创新的特性以及众多有用的功能,它掀起了 AD/DA 的浪潮并迅速成为了 AD 和 DA 转换的参考。它配备有两个 Extreme Power(极端推力)的耳机输出,它也被发掘并进入了 HiFi 和家庭用途,它的声音、灵活性和技术实力得到了无数的热评。
为了解决家庭和 HiFi 用户的问题,RME 针对典型的家庭和 HiFi 替换了一些专业功能。通过改进的功能集和简化操作,RME 自豪的推出 ADI-2 DAC。它是以 ADI-2 Pro 的技术、概念和功能为基础打造,DAC 专注于高端品质的 DA 转换,并带有两个出色的耳机和 IEM 输出,还有一个遥控。
DAC(数字到模拟转换器)
小巧的半机架形式,这颗小宝石充满了高端的电子元器件,提供了从 SPDIF 同轴和光纤(兼容 ADAT)及 USB 到 RCA、XLR、TRS 以及 min-TRS 的参考级转换。
作为最通用的 DAC,ADI-2 DAC 提供了平衡/非平衡模拟 I/O,一个 Extreme Power(极端推力)耳机输出,一个超低噪 IEM 输出,SteadyClock FS(时钟),4 级硬件输出电平控制,DSP 信号处理,外部供电运行,类兼容 USB,高达 768 kHz 的采样率以及 DSD 和 Direct DSD 回放。正如大家所期望的一样 - SPDIF 输入信号甚至可以通过 USB 录音 - 来自 RME 的这款 DAC 是一个真实的 2 通道全双工音频接口。
经过改进的 DA
RME 工程师利用这个机会略微增强了 DAC 的模拟输出阶段,使其更加完美。更多的继电器,一个不同的双对称衰减器电路还有一个附加的缓冲 OP(运算放大器),噪声更小,THD(谐波失真)更低。由于 DAC 芯片是限制因素,这很难去衡量,但是仍然是一个重要的改进,特别是在使用 Cinch/RCA 时硬件输出电平较低的情况下。新的 +13 dBu,+7 dBu,+1 dBu 和 -5 dBu 硬件参考电平也因此增加。
针对 IEM (入耳监听耳机)粉丝的超低噪
耳机的革命不仅仅是耳机而且 IEM(入耳监听)也回到了发烧友和音乐爱好者的关注中。现今的 IEM 具有参考级的声音,它可以轻松与笨重的包耳耳机想媲美,这让它们不仅仅是一种更便携的选择,即使在家中也是一个令人感兴趣的解决方案。
现今的 IEM 非常灵敏,并且工作在非常低的电压下。但有一个副作用是它们会让人注意到播放器、DAC 和耳机放大器底噪。RME 在 Extreme Power(极端推力)耳机阶段在开发中底噪就已降至了尽可能低。这在很多预览中都得到了确认。即使在通过 IEM 也是如此。
此外 RME 还希望确保即使在最灵敏的 IEM 与最敏感的听者相遇时也能够在回放时实现完整的动态范围。但像 Extreme Power(极端推力)这样给力的输出,对于错误的操作也也并非完全安全,可能会伤及耳朵或 IEM。
RME 的解决方案:在 ADI-2 DAC 的前面板增加了最先进的第二耳机 IEM 接口。它的底噪比 Extreme Power(极端推力)输出还要令人惊讶的低 10 dB,输出阻抗接近于 0 Ohm(欧),THD(谐波失真)达到了历史记录的新低,包含免按开关以及音量提升,在任意IEM上声音都非常棒。我们相信你会爱上它!
无扰欣赏模式
对于一款工作室转换器灯可以全灭?好像不太用得上。但是在 DAC 上这是我们的 ADI-2 Pro HiFi 客户经常需要的功能。当自动熄灯在菜单中激活的时候 - 我们可以看到:显示屏,功能按键,音量旋钮,以及备用按钮在用户操作 10 秒之后都会关闭。触摸任意按钮或控制即可将所有灯打开 10 秒。使用遥控 AutoDark 也可以开/关,在遥控器上按任意按钮则可以让灯亮 3 秒。再一次的:我们相信你会爱上它!
一个更给力的遥控
ADI-2 DAC 有一个遥控,它不是通常的廉价货。这个精心设计的遥控有着清晰的标签按钮,即使在光线不足的情况下也可以看清楚,无需佩戴眼镜查看,布局合理,便于记忆,按钮也采用了完美的人体工程学设计。此外:它也不会干扰你家中的 ATV 以及其它电器。
这个 DAC 遥控提供了待机开/关,音量,输入选择(光纤、同轴、USB)以及静音。4 个可编程按钮可以分配 20 种不同功能和命令,可以实现完全的灵活性。没有其它 DAC 或类似的产品会有这样一个精巧易用并且灵活的遥控功能!
SteadyClock FS(时钟)
ADI-2 DAC 是 RME 系列产品中首款带 SteadyClock FS(时钟)的产品。相比 SteadyClock(时钟)改进不大,SteadyClock 在无数 RME 设备中已经获得了多年完美运行的荣耀,保证了使用内部时钟的声音与外部时钟的声音完全相同。SteadyClock 高度防抖动并在范例的方式下处理所有数字接口格式。这就是为什么 SteadyClock 的设计和表现没有在 DAC 有所变化的原因。
SteadyClock FS 的重点在于,在稳定时钟的基础上,通过改进它的第二模拟 PLL 电路,以及引入直接数字合成和 PLL 到低相位噪音石英水晶将 SteadyClock 的自抖动降自了新低。DA 转换自抖动经过测量达到了通常只在主石英时钟模式下才有的水平,而 SteadyClock 仍以 PPL 模式运行 - 无论内部还是外部时钟,声音都完全相同。低相位噪音振荡器会驱动更新电路以达到低于 1 Picosecond (皮秒)的抖动规格,进入称之为 FemtoSecond(飞秒)的领域。SteadyClock FS 也因此而得名。
结论
ADI-2 DAC 包含了经过改进的 SteadyClock(时钟),细致完美的模拟电路,遥控,Extreme Power(极端推力)耳机输出以及一个非常特别的 IEM 输出。它集合了所有让 ADI-2 Pro 享有盛名的功能,包括完美通透的声音特征以及全面的 DSP 处理功能包括低音、高音、响度、5 段参量 EQ(均衡),交叉供电等等。凭借其简约和操作方面的惊人设计,它成为了从家庭欣赏到工作室参考回放的理想中央件。
