光功率计使用方法图解
功率器件
120人已加入
  什么是光功率计
  光功率计(optical power meter )是指用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗的仪器。在光纤系统中,测量光功率是最基本的,非常像电子学中的万用表;在光纤测量中,光功率计是重负荷常用表。通过测量发射端机或光网络的绝对功率,一台光功率计就能够评价光端设备的性能。用光功率计与稳定光源组合使用,则能够测量连接损耗、检验连续性,并帮助评估光纤链路传输质量。
  特性
  全新的用户自校准功能
  超常电池使用寿命
  采用通用的5号电池,长达240小时的连续工作时间
  线性(mW)和非线性(dBm)指标同时显示
  独到的通用接口设计
  FC/SC/ST等接口通用,无需复杂转换
  快速响应,无需预热
  可选的自动关机功能
  可选开关的背光显示
  光功率计快速入门教程
  光功率计快速入门教程
  一、按键说明
  1、DET删除数据键:删除测量过的数据
  2、dBm/ W REL键:测量结果的单位转换,每按一次此键,显示方式在“W”和“dBm”之间切换
  3、λ LD键:作为光源模式时,1310mm和1550mm波长转换,常用1310mm
  4、λ/+键: 6个基准校准点切换,有6个基本波长校准点: 850nm、1300nm、1310nm、1490nm、1550nm、1625nm。
  5、SAVE/-键:储存测量数据
  6、LD键:光功率计与光源模式转换
  POWER键:电源开关。
  二、使用方法:
  光功率计的IN口代表输入口,在光功率计的接受模式下使用此口
  光功率计的OUT口代表输出口,在光功率计的光源模式下使用此口
  注意:此借口使用FC借口的尾纤
  图左边光功率计设置:使用LD键设置为光源模式,波长为1310mm,使用输出OUT口。
  图右边光功率计设置:使用LD键设置为接受模式(光功率模式),用dBm/ W REL键切换单位查看结果,并用SAVE/-键储存测量结果。光纤具体能够允许衰耗多少要看实际情形,一般来说允许的衰耗为15-30db左右。如果两端为信息网络设备,测量结果为-15db—28db为可使用的光通道,测量距离在30km以内,准确度高。
  三、注意事项:
  1.任何情况下不要眼睛直视光功率计的激光输出口,对端接入光传输设备同样不要用眼睛直视光源。这样做会造成永久性视觉烧伤。
  2.装电池的光功率计长期不用取出电池,可充电的光功率计每个月必须充放电一次
  3.使用时保护好陶瓷头,每三个月用酒精棉清洁陶瓷头一次
